-21%
39.59 € 49.99 €
vis de fourreau RESOLU
1vis de fourreau   RESOLU Empty vis de fourreau RESOLU Sam 16 Avr 2016 - 18:31
BMK1
Bonjour a tous,
ce post fait suite a mes soucis de fourche (vis de bas de fourreaux HS!!!).
J'ai réussi a sortir mes deux vis (Merci Freddy :bien: )
1/ j'ai prépercé mes anciennes vis
2/ j'ai chauffé les vis
3/ j'ai utilisé un tourne à gauche costaud
et c'est enfin venu, et c'est justement que là que les choses se compliquent.
J'avais commandé chez BMW les deux vis pour les changer. Mais celle que j'ai démonté, ne sont pas identiques...Question
donc soit BMW s'est trompé (j'en doute.
soit mes fourreaux on été changé par l'ancien propriétaire.
Mais par quel modèle???  K1100???
si quelqu'un reconnait cette vis ( Si vous en possédez un jeu en bon état sur Paris???), aidez moi, je dois la remonter au plus vite😢
vis de fourreau   RESOLU Mini_819381IMG1036
la vis de droite est celle achetée chez BMW pour K1 et celle de gauche, celle démontée a l'instant.
merci par avance pour vos conseils  Karl
2vis de fourreau   RESOLU Empty Re: vis de fourreau RESOLU Sam 16 Avr 2016 - 18:38
Celle de gauche, ça ressemble à celle que j'ai foiré la dernière fois...ce n'est pas une simple vis, ils appellent ça une soupape...à environ 50 euros le bout.
Edit: pièce 13 ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
3vis de fourreau   RESOLU Empty Re: vis de fourreau RESOLU Sam 16 Avr 2016 - 18:43
BMK1
Bonjour Cédric,
oui effectivement, il y a un petit ressort à l'extrêmité.
mais sur quel modèle est elle montée???
4vis de fourreau   RESOLU Empty Re: vis de fourreau RESOLU Sam 16 Avr 2016 - 18:48
Moi c'est une K100RS1 05/1990, à prioris monté jusqu'en 08/1991. Je sais qu'il y a deux modèles de fourches, mais je ne retrouve pas l'infos...http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0523-EUR-05-1990-89V1-BMW-K_100_RS_0523,0533_&diagId=31_0917
Edit 1: la vis que bm t'a fournis est la n°16, je viens de vérifier, donc les modèles à partir de 08/1991.
Edit 2: sur les K1, il n'y a pas eu de changement de modèle de fourche d'après realoem, c'est bien la soupape n°13 qui utilisée jusqu'en fin de production des K1
5vis de fourreau   RESOLU Empty Re: vis de fourreau RESOLU Sam 16 Avr 2016 - 18:56
BMK1
J'ai compris!!!!! :bien:
C'est la N° 13 qui a été commandée, pas la N° 16...
pourtant j'avais bien expliqué que cette vis bloquait le fourreau sur le tube.
Ouf!! je préfère ça.
ça va encore repousser d'une semaine ma balade en K1 Crying or Very sad , mais au moins la fourche est conforme.
dans la foulée, j'ai remarqué qu'il y avait deux types de bagues bronze. une dans le fourreau (je l'ai commandée) et une sur le bas du tube. Celle là, je ne l'ai pas, donc à commander avec.
je vais y arriver, à force de persévérance.
merci pour votre aide :bien: Karl
6vis de fourreau   RESOLU Empty Re: vis de fourreau RESOLU Sam 16 Avr 2016 - 19:00
ça vaut le coup de faire les choses bien :bien:
si jamais tu montes vers Chantilly pour ta ballade, fait moi signe Smile
7vis de fourreau   RESOLU Empty Re: vis de fourreau RESOLU Sam 16 Avr 2016 - 19:08
BMK1
Avec plaisir, a bientôt Karl
