Frein compabilité et fourreau Showa
1 Frein compabilité et fourreau Showa le Dim 7 Aoû 2016 - 23:52
Minsk On Air
Bonsoir à tous
Journée mécanique ou rien ne va sur ma K75s ABS de 1993
- J'avais les 2 pas de vis de fixation de mon étrier de gauche  qui battait de l'aile, bloquer au Loctite Sad. (Arraché à la clé dynanométrique réglé à 32)
J'ai trouvé sur le net un étrier gauche pour K75 qui présentait bien pour 24 euros.
J'achète 4 nouvelles vis chez BMW histoire de bien partir.
Nettoyage en profondeur des 2 étriers en éjectant alternativement les pistons avec ma pompe à vélo et des colliers de serrage nylon pour maintenir le piston opposé (si si ça marche).
Remplacement d'un des pistons de l'étrier de droite dont la surface est altéré par un backup.Les pistons des 2 étriers se mettent en mouvement de façon fluide avec juste l'air de ma pompe à vélo.Je suis content. Rolling Eyes
Remontage des plaquettes et la gros hic.
Les plaquettes bmw serie Or ne rentre pas dans ma nouvelle acquisition.Seul les plaquettes noires bmw( pour l'arrière) rentre ( j'avais un vieux jeu arrière)
Visiblement, il y aurait eu différentes séries d'étrier Brembo ou ce n'est pas un etrier gauche de K75 (ABS ou pas) ?
Je remonte avec cet étrier dorénavant de dépannage , je ferais poser 2 helicoil demain sur mon ancien gauche ( pas envie de mixer les plaquettes organiques 55mm et sinter en 57mm : si vous avez une adresse pas cher à Paris pour la pose d'hélicoil je suis preneur)
Je remarque force du bon nettoyage que l'étrier droite porte d'ailleurs deja un helicoil.
Le capot plastique d'étrier ne rentre pas sur le gauche non plus.
Ensuite repose temporaire des étriers désaccordés sur la fourche Showa.
Je prends mes nouvelles vis toutes belles, en bas pas de soucis, par contre un haut coté gauche, impossible de mettre la vis avec le détrompeur. A droite ca passe, à gauche le détrompeur ne passe pas dans l'oeil du fourreau. Bon visiblement le fourreau de gauche n'est pas celui d'origine, l'oeil y est plus petit.( Bon je récupère l'ancienne vis, ca ira)
Les 2 fourreaux sont pourtant tagué SHOWA.
Bon passage à la purge totale du système déposé.Séquence Module Abs, étrier avant, module abs, etrier avant, module abs, etrier avant....Pas drôle la purge totale qui a duré une heure en m'énervant.
Une journée mécanique ou rien ne va  Rolling Eyes
Je vais rouler tranquille demain.
2 Frein compabilité et fourreau Showa le Lun 8 Aoû 2016 - 0:16
DECOSSE
Essaie d'aller sur:" la vie courante avec une bmw k75 rt" l'auteur de ce magnifique tutos est membre de notre forum.
Autrement tu as:stephane.ozanne@groupemary.fr  (sans souligner, bien entendu)chez OPTIMUM MOTOS (BMW, Caen)
:biker:
3 Re: Frein compabilité et fourreau Showa le Lun 8 Aoû 2016 - 0:43
Minsk On Air
Merci Philippe, mais je ne vais pas aller à Caen pour poser 2 helicoils sur un etrier, ( un kit Helicoil de qualité sur le net me coutera plus cher que de le faire faire et ce sera plus rapide)
Pour le caliper de gauche, il y a selon realoem, 2 références: Bref pas de compatibilté 100% entre K75 ou et K100  comme je le lis ici souvent
34111450755 => 1988
34112310309 > 1988 (non ABS ou ABS)
Pour les fourreaux Showa, je cherche encore
Droit /31422312296
Gauche/ 31422312295
Sur cette photo, la taille de l'oeil du fourreau semble identique en haut comme en bas
