-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
K100 ne démarre pas :-(
1K100 ne démarre pas :-( Empty K100 ne démarre pas :-( Mer 17 Fév 2016 - 3:10
Hiroarii
Salut a tous,
Alors voila, après avoir vérifié les injecteurs, et donc les branchements, un nouveau problème:
Quand j'essaie de démarrer la moto, j'entend quelque explosion et début puis plus rien. (un peu de fumé sort tout de même des pots a chaque tour du démarreur)
-bougie Ok (étincelle sur chaque bougie)
-essence arrive bien au bougie (bougie un peu mouiller d'essence)
-Branchement 1342 il me semble. (j'espère lol)
ps: Quand j'attend un petit peu, j'ai encore des explosions, puis plus rien. je suis encore obligé d'attendre un petit peu.
2K100 ne démarre pas :-( Empty Re: K100 ne démarre pas :-( Mer 17 Fév 2016 - 3:28
Hiroarii
Parfois après avoir attendu, et avoir ajouté un produit "démarrage a froids" a pulvériser dans la boite a air, elle démarre et tourne pdt 5s puis elle cale a nouveau.
3K100 ne démarre pas :-( Empty Re: K100 ne démarre pas :-( Mer 17 Fév 2016 - 12:26
les cylindres 1 et 4 sont a mettre sur la première paire de bobines (celle qui est vers l'avant de la moto) et bien sur les 2 et 3 sur la paires de bobines qui est a l'arrière
K100 ne démarre pas :-( Jura_218
4K100 ne démarre pas :-( Empty Re: K100 ne démarre pas :-( Mer 17 Fév 2016 - 19:48
Hiroarii: tu parles de tes nouveaux injecteurs achetés sur le net ?
5K100 ne démarre pas :-( Empty Re: K100 ne démarre pas :-( Mer 17 Fév 2016 - 19:56
Hiroarii
Non je ne les ai pas encore installé, mais j'avais de vieux injecteur en rab. Donc je les ai tester 1 par 1 avec la pile 9V, et il fonctionne tous.(l'essence sortait bien). C'est vraiment bizarre comme problème.
Je vais quand même re-vérifié le circuit essence.
6K100 ne démarre pas :-( Empty Re: K100 ne démarre pas :-( Mer 17 Fév 2016 - 19:59
Tu as vérifié les fils HT et que les bougies sont les bonnes ?  J'ai eu les mêmes symptômes avec des bougies "résistives" montées par erreur. Une bougie mouillée d'essence => mauvaise étincelle.
7K100 ne démarre pas :-( Empty Re: K100 ne démarre pas :-( Mer 17 Fév 2016 - 20:49
Hiroarii
Mais pourtant elle démarrais bien avant, avec ces même bougie.
Ps: les fils HT??? je ne vois ce que c'est, si ce sont les cable venant tu boitier au bougie, oui on a vérifié la conductivité, et c'était bon.
8K100 ne démarre pas :-( Empty Re: K100 ne démarre pas :-( Jeu 18 Fév 2016 - 21:25
Est ce que la pression monte si il n'y a pas de retour au réservoir ( régulateur de pression) ?
Trop de pression = injecteurs qui crachent trop?
9K100 ne démarre pas :-( Empty Re: K100 ne démarre pas :-( Ven 19 Fév 2016 - 0:09
Hiroarii
Ok il faut donc que je voie la pression.
Je fais ça se soir.
Merci pour les conseils.
10K100 ne démarre pas :-( Empty Re: K100 ne démarre pas :-( Ven 19 Fév 2016 - 4:55
Hiroarii
Bon j'en ai marre (mdr), j'appel un garagiste demain.
Merci a ceux qui m'ont aider.
11K100 ne démarre pas :-( Empty Re: K100 ne démarre pas :-( Ven 19 Fév 2016 - 5:36
Hiroarii
Freddy29 a écrit:les cylindres 1 et 4 sont a mettre sur la première paire de bobines (celle qui est vers l'avant de la moto) et bien sur les 2 et 3 sur la paires de bobines qui est a l'arrière
Et sur la bobine je peux mettre sur n'importe quelle ranchement?
12K100 ne démarre pas :-( Empty Re: K100 ne démarre pas :-( Ven 19 Fév 2016 - 8:44
oui, elles allument en même temps (1et4 // 2et3 )
13K100 ne démarre pas :-( Empty Re: K100 ne démarre pas :-( Ven 19 Fév 2016 - 19:37
Hiroarii a écrit:Bon j'en ai marre (mdr), j'appel un garagiste demain.
Tiens nous au jus ...
14K100 ne démarre pas :-( Empty Re: K100 ne démarre pas :-( Ven 19 Fév 2016 - 19:45
Hiroarii
ça marche SEGAFREDO :wink:
15K100 ne démarre pas :-( Empty Re: K100 ne démarre pas :-( Ven 19 Fév 2016 - 22:19
Hiroarii
J'ai trouver la panne, reste a trouvé l'origine.
Donc j'ai fais un teste sur les conectik des injecteurs (coté calculateur lol)
avec une led, pas de jus qui arrive au injecteur.
Le moteur qui tourne pendant 2 second puis cale était due a 1 petite fuite au niveau des injecteurs.
