Le Deal du moment : -39%
1190 €
Largeur max pneu AR sur K100
micour
1Largeur max pneu AR sur K100 Empty Largeur max pneu AR sur K100 Mer 13 Jan 2016 - 15:31
micour
Je voudrais savoir quel est la larguer max pour un pneu arriere sur mon K100 de 84. En se moment j'ai du 130/90 x 17
Est ce que le 140 passe????
Merci d'avance
2Largeur max pneu AR sur K100 Empty Re: Largeur max pneu AR sur K100 Mer 13 Jan 2016 - 15:56
Apparemment ça passe, mais il te faudra changer la jante par une de K11LT (la RS est montée en 160)
https://bmist.forumpro.fr/t47352-pneus-ar-k100rt?highlight=pneus+larges
3Largeur max pneu AR sur K100 Empty Re: Largeur max pneu AR sur K100 Mer 13 Jan 2016 - 19:28
micour a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance
Déja avec cette monte il n'y a pas grand chose entre le pneu et le pont ...
4Largeur max pneu AR sur K100 Empty Re: Largeur max pneu AR sur K100 Mer 13 Jan 2016 - 20:03
Merci d'avance
J'ai aussi été étonné sur le K11 d'origine en 140 et pas grand chose entre le pneu et le bras, en passant en 160 et pourtant ça le fait .... confused
5Largeur max pneu AR sur K100 Empty Re: Largeur max pneu AR sur K100 Mer 13 Jan 2016 - 20:12
Bin oui, mais avec quelle hauteur de flanc? Si tu montes un pneu plus large sans changer la largeur de la jante, ça pincera le pneu qui sera plus haut...mais pas forcément plus large.
A éviter quand même si on souhaite se servir de sa moto pour rouler!
Une K100 est prévue pour du 130 90 x17, reste dans cette dimension ou monte une jante de K1100 - qui décalera alors l'alignement.
6Largeur max pneu AR sur K100 Empty Re: Largeur max pneu AR sur K100 Mer 13 Jan 2016 - 20:19
micour
Ok
Merci pour vos reponses.
J evais resté en 130/90 x 17
Est ce que vous avez deja monté des pneu type Trail sur un K100 et si oui est ce que ca tien la route??
7Largeur max pneu AR sur K100 Empty Re: Largeur max pneu AR sur K100 Mer 13 Jan 2016 - 20:21
k75roadster a écrit:Bin oui, mais avec quelle hauteur de flanc? Si tu montes un pneu plus large sans changer la largeur de la jante, ça pincera le pneu qui sera plus haut...mais pas forcément plus large.
Jante de RS, je ne suis pas con au point de monter un 160 sur une jante qui accepte au max du 140 Rolling Eyes
C'est bien ce que je conseille à micour, changer la jante pour une de K11
8Largeur max pneu AR sur K100 Empty Re: Largeur max pneu AR sur K100 Mer 13 Jan 2016 - 20:45
C'est bien ce que j'avais compris.
Pour les pneus trail, tout dépend ce que tu veux faire avec. Pour rouler sur route, rien ne vaut un pneu routier. Si tu veux des crampons, plus tu en as, moins tu as de surface de contact au sol, moins tu as d'adhérence et plus l'usure est rapide.
9Largeur max pneu AR sur K100 Empty Re: Largeur max pneu AR sur K100 Mer 13 Jan 2016 - 22:08
chbock59
chbock59
Je pense que K75roadster sait de quoi il (ou elle) parle ! Faut suivre les posts : https://bmist.forumpro.fr/t104226-jantes-a-rayon-sur-k75
10Largeur max pneu AR sur K100 Empty Re: Largeur max pneu AR sur K100 Dim 31 Jan 2016 - 20:12
micour
Je pensais avoir trouvé les pneus pour mon K100 en choisissant les pirelli scorpion MT90 mais il existe uniquement en 130/80 - 17 pour l’arrière.
Est ce que c'est grave si je monte l’arrière en 80 au lieu du 90?
Est ce que je passe l'avant en 80 aussi du coup??
11Largeur max pneu AR sur K100 Empty Re: Largeur max pneu AR sur K100 Dim 31 Jan 2016 - 20:31
Il n'y a pas d'obstacle majeur si ce n'est que ça peut fausser le compteur de vitesse.
12Largeur max pneu AR sur K100 Empty Re: Largeur max pneu AR sur K100 Dim 31 Jan 2016 - 21:13
micour
Ok et si je passe en 80 je peux passer en 140 à l'arrière ???
13Largeur max pneu AR sur K100 Empty Re: Largeur max pneu AR sur K100 Dim 31 Jan 2016 - 21:26
k75roadster a écrit:C'est bien ce que j'avais compris.
+1
D'autant qu'en cas de pépin sur la route, un expert d'assurance avisé aura vite fait de noter une ..... anomalie :wink:
14Largeur max pneu AR sur K100 Empty Re: Largeur max pneu AR sur K100 Dim 31 Jan 2016 - 23:13
micour
C'est bien pour ça que je voudrais monter des scorpion qui sont plus type routière mais garde un dessin et un look trail 😉
Par contre a l'avant c'est 100/90-18 et 130(ou 140)/80 /17
Est ce que le fait de mettre du 90 à l'avant et du 80 à l'arrière pose problème??
15Largeur max pneu AR sur K100 Empty Re: Largeur max pneu AR sur K100 Dim 31 Jan 2016 - 23:24
micour a écrit:C'est bien pour ça que je voudrais monter des scorpion qui sont plus type routière mais garde un dessin et un look trail 😉
C'est plus ça qui devrait poser un problème.
16Largeur max pneu AR sur K100 Empty Re: Largeur max pneu AR sur K100 Lun 1 Fév 2016 - 8:36
micour
Pourquoi est ce que c'est un problème Question ?
17Largeur max pneu AR sur K100 Empty Re: Largeur max pneu AR sur K100 Lun 1 Fév 2016 - 8:48
Drôle d'idée de vouloir un " look trail " sur une RS , mais bon !!!!!!! Shocked Shocked
18Largeur max pneu AR sur K100 Empty Re: Largeur max pneu AR sur K100 Lun 1 Fév 2016 - 11:40
paflechien
paflechien
Moi je dis à moto trail pneus trail et à moto routière pneus de route.D' autant qu un K100 n'est pas vraiment adapté au tous chemins , mais bon chacun fait comme il l'entend. Shocked
19Largeur max pneu AR sur K100 Empty Re: Largeur max pneu AR sur K100 Lun 1 Fév 2016 - 19:26
Le staille et le désagne s'en trouvent surement améliorés..?
20Largeur max pneu AR sur K100 Empty Re: Largeur max pneu AR sur K100 Lun 1 Fév 2016 - 19:29
Et "route" ... t'as vu sa tenue ? :laughing:
21Largeur max pneu AR sur K100 Empty Re: Largeur max pneu AR sur K100 Lun 1 Fév 2016 - 20:03
SEGAFREDO a écrit:Et "route" ... t'as vu sa tenue ? :laughing:
C'est interdit d’être à poil sur la voie publique tafume
22Largeur max pneu AR sur K100 Empty Re: Largeur max pneu AR sur K100 Mar 2 Fév 2016 - 10:17
micour
fred54 a écrit:Le staille et le désagne s'en trouvent surement améliorés..?
Bonjour Fred,
C'est exactement le but pour moi améliorer le Désagne et le Staille de ma becane qui est en cour de transfo Smile
23Largeur max pneu AR sur K100 Empty Re: Largeur max pneu AR sur K100 Mar 2 Fév 2016 - 20:06
Je vais aller voir sur "Flat 6" si ils transforment des 911 en John Deere ... :wink:
Après, tout est possible finalement ...
Largeur max pneu AR sur K100 Images?q=tbn:ANd9GcRRelQfP53PN-Det1NdR7e8zbd5aQg4BtOwIv6wyjDSodJCyDDWOw
24Largeur max pneu AR sur K100 Empty Re: Largeur max pneu AR sur K100 Ven 12 Fév 2016 - 20:41
Je te conseille vivement de rester en 130. Il n'y a pas d'intérêt à avoir plus large.
En restant en taille d'origine, la moto vire mieux.
De plus, la jante serait à remplacer pour monter du 140.
