Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
largeur max pneu arriere k75c 1987
1largeur max pneu arriere k75c 1987 Empty largeur max pneu arriere k75c 1987 Ven 23 Mai 2014 - 23:37
Bonsoir
Je cherche a savoir quel largeur de pneu arrière max je pourrais monter sur une jante de k75c de 87(freins a tambours) en 18" ?
Merci d'avance  :wink:
Je crains que tu n'aies pas trop le choix en pneu routier : 120 / 90 / 18 ! largeur max pneu arriere k75c 1987 Souri111
En supprimant l'échappement et sur une jante adaptée tu peux monter un 300 55 18. Par contre tu auras 60mm de pneu du côté droit de l'axe médian et 240 du côté gauche.
Sinon tu seras de toute façon coincé par la largeur de la jante d'origine car il sera difficile de monter autre chose comme pneu: le tambour t'empêchera de décaler vers la gauche la roue puisqu'il faudra garder les garnitures alignées. Même une jante de R100GS ne se monte pas pour cette raison.
Une K75 a disque arrière est moins limitée et accepte un 140 80 17 sur une jante de 3 pouces, voir des jantes de K1100RS en 160 par 18 à condition d'accepter de déposer l'échappement à chaque changement de pneu et de supprimer la béquille centrale
Et surtout: ça n'apportera strictement rien de mieux en tenue de route, bien au contraire, monter un pneu plus large va la dégrader et rendre ta moto beaucoup moins maniable.
4largeur max pneu arriere k75c 1987 Empty Re: largeur max pneu arriere k75c 1987 Sam 24 Mai 2014 - 14:16
Merci pour l'explication
Je vais rester sage est rester en monte d'origine tafume
