Le Deal du moment : -39%
1190 €
carter distribution
pascal36
1carter distribution Empty carter distribution Sam 9 Jan 2016 - 13:43
pascal36
bonjour et meilleurs voeux
j'ai entrepris de démonter le carter de distribution qui fuit.
comment procéder avec la partie allumage ,et les fils qui passent dans le carter.
merci a vous
2carter distribution Empty Re: carter distribution Sam 9 Jan 2016 - 14:01
tu les déconnectes sous le réservoir et ensuite, tu peux enlever le carter
carter distribution Jura_218
3carter distribution Empty Re: carter distribution Sam 9 Jan 2016 - 15:35
pascal36
pour les fils c fait ,ça y'est
que doit je démonter derrière le couvercle de l'allumage,il y a pleins de vis derrière la petite plaque inox ronde.
merci.
4carter distribution Empty Re: carter distribution Sam 9 Jan 2016 - 15:47
tu dois démonter , la platine effet hall, repère bien comment elle est calée, puis le rotor qui est derrière et la cale de réglage
au remontage fais attention à bien positionner les rondelles demi-lunes
5carter distribution Empty Re: carter distribution Sam 9 Jan 2016 - 15:53
un éclaté qui t'aidera
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0516-USA-07_1986_K589_BMW_K_100_LT_87_0506,0516_&diagId=12_1630#12111465078
6carter distribution Empty Re: carter distribution Sam 9 Jan 2016 - 16:06
bud13
Et puis n'oublie pas de faire des photos. On aime les photos nous enfin surtout moi !! Twisted Evil
7carter distribution Empty Re: carter distribution Sam 9 Jan 2016 - 16:30
pascal36
faudra t'il que je change le joint spi du capteur comme je le lis dans le forum,car moi y'a pas de fuite de ce coté la.
c quoi le capteur hall?
8carter distribution Empty Re: carter distribution Sam 9 Jan 2016 - 17:01
pascal36
je veux bien pour les photos mais comment je fait pour la poster?
9carter distribution Empty Re: carter distribution Sam 9 Jan 2016 - 17:17
pascal36
carter distribution 2016-014
carter distribution 2016-015
carter distribution 2016-016
10carter distribution Empty Re: carter distribution Sam 9 Jan 2016 - 17:22
pascal36
je peux ouvrir le carter maintenant?
après la deuxième photo(qui est la dernière)
11carter distribution Empty Re: carter distribution Sam 9 Jan 2016 - 17:25
a la photo qui est postée à 17h19 tu peux ouvrir
pour fairecelle qui est a 17h20 soit tu as remis le rotor soit les photos ne sont pas dans le bon ordre
12carter distribution Empty Re: carter distribution Sam 9 Jan 2016 - 17:28
pascal36
oui c cela c pas dans le bon ordre
faudra t'il que je change le spi du fond?
13carter distribution Empty Re: carter distribution Sam 9 Jan 2016 - 17:44
oui il se change normalement à chaque démontage, il est assez délicat a mettre en oeuvre, il ne faut pas que la lèvre plie au montage.
Certains le mettent à l'envers et n'ont pas de fuite
14carter distribution Empty Re: carter distribution Sam 9 Jan 2016 - 17:46
pascal36
pour ouvrir le carter qui est bien collé (toutes les vis defaites) on peu y aller avec un marteau?
15carter distribution Empty Re: carter distribution Sam 9 Jan 2016 - 17:51
l'idéal est d'avoir un maillet en bois tendre ou caoutchouc pour "sonner" le carter" , ensuite il se décolle tout seul
si tu n'as pas tapote avec une cale de bois sur toute la périphérie
16carter distribution Empty Re: carter distribution Sam 9 Jan 2016 - 18:26
pascal36
merci FREDDY pour tes conseils très précieux .
ca y'est c ouvert ça m'a l'air pas mal dedans.
en fait il y avais un joint noir tout fin.
j'ai lu dans le forum, je vais mettre du joint or de bardhal.
j'ai plusieurs questions:
avec quoi je nettoie les deux surfaces à collée?
sur le coté droit qui est en contact avec un autre carter il y a un joint caoutchouc dans une gorge je mets de la pâte dessus ou pas ?
de quel grosseur je refaits le joint?
je fait le joint sur le couvercle ou sur le moteur directement?
voila c tout pour ce soir,je continuerai demain .
j'attends tes réponses avec impatience.
merci beaucoup.
17carter distribution Empty Re: carter distribution Sam 9 Jan 2016 - 18:36
Pour nettoyer les surfaces j'utilise un morceau de plastique un peu épais biseauté, pour le joint il faut en mettre très peu. Sinon un joint torique se suffit à lui même pas besoin de pâte.
18carter distribution Empty Re: carter distribution Sam 9 Jan 2016 - 18:43
pour enlever l'ancien joint, tu frottes avec ton doigt, ça doit venir, puis tu dégraisses bien le tout avec de l'alcool par exemple
pour la partie en contact avec le carter de vilebrequin moi je mets un peu de pate à joint (un petit peu plus dans l'angle.
il ne faut surtout pas en mettre beaucoup , moi je mets un tout petit filet sur tout le pourtour ( bien faire le tour des trous pour les vis )
on peut mettre sur le carter ou sur moteur, l'avantage de mettre sur le moteur c'est qu'on pet manipuler le carter sans risque et ne s'occuper que du spi
19carter distribution Empty Re: carter distribution Sam 9 Jan 2016 - 18:44
SEGAFREDO a écrit:Pour nettoyer les surfaces j'utilise un morceau de plastique un peu épais biseauté, pour le joint il faut en mettre très peu. Sinon un joint torique se suffit à lui même pas besoin de pâte.
quel joint torique ??
20carter distribution Empty Re: carter distribution Sam 9 Jan 2016 - 18:50
Notre ami écrit ceci: "un joint caoutchouc dans une gorge" comme ça fait 1000 ans que je n'ai pas touché à ce carter j'ai supposé qu'il s'agissait d'un torique. Quoi qu'il en soit un joint caoutchouc se suffit à lui même.  :wink:
21carter distribution Empty Re: carter distribution Sam 9 Jan 2016 - 20:20
pascal36
je vous tiens au courant pour la suite.
a bientot
22carter distribution Empty Re: carter distribution Dim 10 Jan 2016 - 11:34
pascal36
bonjour FREDDY me revoilà
j'ai lu dans un de tes anciens messages en septembre 2013 que le spi est un 36x52x7
est ce que c'est toujours fiable comme info,car je vais allez en acheter un chez un fournisseur auto.
merci et bon dimanche
23carter distribution Empty Re: carter distribution Dim 10 Jan 2016 - 11:56
oui il n'a pas grandi :laughing: c'est toujours un 36X52X7
24carter distribution Empty Re: carter distribution Dim 10 Jan 2016 - 14:35
pourquoi pas prendre le joitn chez bm?
25carter distribution Empty Re: carter distribution Dim 10 Jan 2016 - 15:16
popov1100 a écrit:pourquoi pas prendre le joitn chez bm?
moi je le prends tjrs chez BM , en particulier celui-la
26carter distribution Empty Re: carter distribution Dim 10 Jan 2016 - 17:12
pascal36
j ai pas bm a coté de chez moi,et d'après les messages du forum je préfère l'ancien spi au nouveau de bm qui parait fragile.
27carter distribution Empty Re: carter distribution Dim 10 Jan 2016 - 17:16
j'ai mis un BM récemment, aucun souci
28carter distribution Empty Re: carter distribution Mer 13 Jan 2016 - 21:40
pascal36
bonjour me revoilà,ça y est le carter et le spi sont remontés voici une photo,qu'en pensez vous?carter distribution 2016-018.
j'ai commandé le joint chez un spécialiste c'est bien un joint viton 36/52/07.
par contre j'ai fait une petite bourde au remontage j'ai pas vu qu'il manquai une petite entretoise sur les deux en inox quand on referme le carter.c'est grave docteur?
pour l'instant je laisse secher .
moteur en route samedi pour voir !!!!!
29carter distribution Empty Re: carter distribution Mer 13 Jan 2016 - 21:50
chbock59
chbock59
Pour cette partie là, c'est bien, mais quel kilométrage a ta distribution? Les guides, tendeurs? Parce tant qu'à faire, c'est ouvert! Si c'est pour le faire dans 6 mois, c'est un peu bête.
30carter distribution Empty Re: carter distribution Mer 13 Jan 2016 - 22:04
pascal36
elle a 103 000 chez bm ils m'ont dits que si y'a pas de bruit de la chaine pas la peine de changer ça fait la vie de la moto.en plus ils pouvais pas le faire avant 1 mois.
a l'intérieur rien ne bouge.
c'est la petite entretoise oubliée qui m'inquiète plus.
31carter distribution Empty Re: carter distribution Mer 13 Jan 2016 - 22:19
si l'entretoise dont tu parles , c'est une des 2 demi-lunes,c'est pastrès grave, mais il ne faut pas trop serrer sinon la platine va se déformer
32carter distribution Empty Re: carter distribution Jeu 14 Jan 2016 - 7:59
pascal36
oui c'est des guide je supposes.j'ai serré avec une clé dynamo a 1 kg (au lieu de de 0.600g dans la ,revue ) j'avais pas de clé qui serre moins fort.
la je laisse sécher le joint jusqu'à samedi.
j'ai pas eu de difficulté pour le spi ,il c'est bien mis dans le carter,puis autour de l'axe je n'ai pas vu la lèvre ce plier.
merci à tous pour vos précieux conseils.
bonne route
33carter distribution Empty Re: carter distribution Jeu 14 Jan 2016 - 8:18
un nuit de séchage suffit largement pour le joint
34carter distribution Empty Re: carter distribution Mar 19 Jan 2016 - 15:36
pascal36
ça y'est le moteur tourne comme une horloge.
y'a plus qu'à voir si ça fuie encore.
en tous cas merci à tous pour vos conseils.
35carter distribution Empty Re: carter distribution Mer 20 Jan 2016 - 19:47
