-39%
1190 € 1950 €
Carter de distribution
1Carter de distribution Empty Carter de distribution Mer 28 Fév 2024 - 10:52
charrier philippe
charrier philippe
Je suis entrain de changer les joints de la pompe à eau et j'ai eu la surprise de découvrir que
l'arbre est trés attaqué par la corrosion (la moto n'a en théorie que 64 000 km ?)
Donc en attendant de le recevoir , je veux refaire le joint du carter de distribution.
J'ai enlevé toutes les vis , la platine du capteur à effet hall (mais pas le rotor n'y la platine de réglage) , il ne veux pas venir
j'ai oublié quelque chose ou il faut insister ?
2Carter de distribution Empty Re: Carter de distribution Mer 28 Fév 2024 - 11:14
le carter est fixé avec de la pate à joint , moi pour les déposer , je les fais "sonner" , "vibrer" en les frappant avec un maillet souple en caoutchouc
Carter de distribution Jura_218
3Carter de distribution Empty Re: Carter de distribution Mer 28 Fév 2024 - 11:59
cefoul
charrier philippe a écrit:
J'ai enlevé toutes les vis , la platine du capteur à effet hall (mais pas le rotor n'y la platine de réglage) , ... il ne veux pas venir
Je ne sais pas ce que tu appelles "la platine de réglage", mais quand tu enlèves la platine des capteurs à effet Hall , il faut aussi déposer la cible derrière qui est fixée sur le rotor par 3 petits vis à empreinte Allen.
Sinon elle bute sur le joint du vilebrequin.
Il faudrait aussi défaire légèrement les vis sur le couvercle du vilebrequin et sur le couvre-culasse, surtout celles qui sont proches du couvercle de distribution. Ou alors déposer complètement les 2 couvercles.
Une fois que tu as tout enlevé (et bien re-vérifié), le couvercle est maintenu par de la pâte à joint.
4Carter de distribution Empty Re: Carter de distribution Mer 28 Fév 2024 - 18:43
grolifou
grolifou
Bonjour ,
en fait le couvercle du carter de distribution est monté avec un joint pate , mais il est coincé entre le couvre culasse et le couvercle de carter moteur (de vilebrequin) qui eux sont montés avec des joints caoutchouc et qu'il est sans doute préférable de démonter avant.
Carter de distribution Couver15
Et le couvercle de carter de distribution ne peut pas sortir  si on ne démonte pas les capteurs hall et la plaque ronde qui est derrière.
Se posera ensuite au remontage la question de la repose du joint spi de vilebrequin.
Voir ci après pour une K75
http://fantasiadl.com/FICHES/4030_K75_DISTRIBUTION_JOINT_SPI.pdf
http://fantasiadl.com/FICHES/4030_K75_DISTRIBUTION.pdf
A confronter avec la revue technique et le manuel d'atelier
Bon courage
Didier
http://www.fantasiadl.com/
5Carter de distribution Empty Re: Carter de distribution Mer 28 Fév 2024 - 19:24
charrier philippe
charrier philippe
il faut que je démonte les pièces 3 et 4
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0526-EUR-10-1994-89V2-BMW-K_1100_LT_0526,_0536_&diagId=12_0752
6Carter de distribution Empty Re: Carter de distribution Mer 28 Fév 2024 - 19:29
grolifou
grolifou
Tout à fait et sans perdre les petites rondelles en C si il y en a sur cette moto.
http://fantasiadl.com/FICHES/6416_K75_CAPTEURS_HALL_DEPOSE_REPOSE.pdf
7Carter de distribution Empty Re: Carter de distribution Mer 28 Fév 2024 - 21:50
grolifou a écrit:Tout à fait et sans perdre les petites rondelles en C si il y en a sur cette moto.
oui il y a ces rondelles demi-lunes qu'il faut bien positionner avant de serrer
8Carter de distribution Empty Re: Carter de distribution Mer 28 Fév 2024 - 23:28
charrier philippe
charrier philippe
quel est le numéro de ces rondelles sur les éclatés ?
9Carter de distribution Empty Re: Carter de distribution Mer 28 Fév 2024 - 23:38
grolifou
grolifou
Sur mon realoem , elles n'apparaissent pas sur l'éclaté , mais elles existaient bien sur ma moto en dessous d'une rondelle plus large.
Carter de distribution Capteu16
Carter de distribution Capteu17
10Carter de distribution Empty Re: Carter de distribution Jeu 29 Fév 2024 - 0:14
charrier philippe
charrier philippe
11Carter de distribution Empty Re: Carter de distribution Jeu 29 Fév 2024 - 10:55
charrier philippe
charrier philippe
Voilà il est sorti, y a pas de rondelle en C
12Carter de distribution Empty Re: Carter de distribution Jeu 29 Fév 2024 - 11:27
grolifou a écrit:Sur mon RéalOEM , elles n'apparaissent pas sur l'éclaté , mais elles existaient bien sur ma moto en dessous d'une rondelle plus large.
Salut Didier !  :gnii:
... Pourtant, elles sont bien présentes sur RéalOEM (comme pour le K11) : 12111459093
http://www.apleingaz.fr/bmw/322-B0322-12111459093-RONDELLE-ENTRETOISE.html
Elles servent d'entretoise pour compenser la surépaisseur de la platine en place !  :wink:
13Carter de distribution Empty Re: Carter de distribution Jeu 29 Fév 2024 - 12:01
grolifou
grolifou
Bonjour Jean Loup
Effectivement , tu as raison , toutes les rondelles ne figurent pas sur le schéma mais elles figurent dans la description et on peut donc les commander.
