-29%
499.99 € 699.99 €
Remontage carter distribution K75
1Remontage carter distribution K75 Empty Remontage carter distribution K75 Mar 3 Jan 2023 - 9:57
MKO
MKO
Je suis en cours de remontage de mon carter de distribution   study
Pour le démonter j'ai tombé le carter coté culasse  mais pas celui coté vilo.
Y a il une solution pour remonter le carter de distri sans toucher au carter du vilo  Idea
Peut on remonter le joint Spi après avois mis le carter en place.
En clair quelle est la meilleure solution   cheers  (mème si je dois démonter le carter du vilo)  pale
Merci d'avance pour vos lumières.
Bonne journée à tous  sunny
Christian
2Remontage carter distribution K75 Empty Re: Remontage carter distribution K75 Mar 3 Jan 2023 - 10:03
il faut légèrement desserrer le carter de vilebrequin
pour le spi du carter de distri, il faut le mettre en place avant. le préformer et ensuite mettre un tube de diametre légèrement plus grand que le diamètre du bout de vilo.( je faisais ça avec un bouchon en plastique de ?? je ne sais plus :laughing: )
Remontage carter distribution K75 Jura_218
