problème Electrique pompe a carburant
grolifou
marcok
joske
jergau
2 Re: problème Electrique pompe a carburant Mar 17 Jan 2023 - 23:17
joske
Bonsoir, il doit te manquer une masse, le fusible F6 (10A) est il correct?
3 Re: problème Electrique pompe a carburant Mer 18 Jan 2023 - 0:23
marcok
jergau a écrit:Bonsoir
quand je teste ( au pic fil ) le câble bleu ( entouré en rouge ) ma pompe fonctionne ....
pas très précis ce que tu nous dit là ??expliques
4 Re: problème Electrique pompe a carburant Mer 18 Jan 2023 - 3:17
grolifou
Bonsoir ,
il me semble qu'à l'état normal la pompe ne fonctionne qu'un court instant quand on met le contact mais ne tourne pas en permanence: temporisation sur le retour à la masse dans le Motronic ?
Que veux tu dire par tester la borne (8/85) cable bleu ?
Peut-être vaut-il mieux débrancher le Motronic avant de relier cette borne directement au moins pour les tests , ce qui devrait entrainer un fonctionnement continu de la pompe ?
Bon courage.
Didier
Bon courage.
Didier
5 Re: problème Electrique pompe a carburant Mer 18 Jan 2023 - 6:06
jergau
joske a écrit:Bonsoir, il doit te manquer une masse, le fusible F6 (10A) est il correct?
Le fusible est correct .
6 Re: problème Electrique pompe a carburant Mer 18 Jan 2023 - 6:09
jergau
marcok a écrit:jergau a écrit:Bonsoir
En effet , théoriquement , au contact , la pompe doit "s'activer" , puis au démarrage elle doit fonctionner . Dans mon cas , elle n'est pas alimenté , donc l'arrivée du carburant ne se fait pas .
J'ai ainsi verifié la pompe , elle est ok , fusibles , relais ... tout est ok .
En testant la continuité des fils ( suite changement d'embrayage , ... ce soucis est apparu
7 Re: problème Electrique pompe a carburant Mer 18 Jan 2023 - 6:52
THE FOX
Salut.
Ton fil entourée de (rouge) est peut-être coupé. teste avec un multimètre la continuité.
8 Re: problème Electrique pompe a carburant Mer 18 Jan 2023 - 7:42
jergau
THE FOX a écrit:Salut.
Merci de ton aide , le fil n'est malheureusement pas coupé
9 Re: problème Electrique pompe a carburant Mer 18 Jan 2023 - 9:24
Gisli
Ta moto sur sa béquille centrale, contact sur 'ON', 6ème vitesse enclenchée: tourne la roue arrière à la main, la pompe est activée quelques secondes. Fonctionne t-elle ?
Sinon, sur le relais de pompe, schunte les bornes 30 & 87 puis contact sur 'ON': est-ce que la pompe tourne ?
10 Re: problème Electrique pompe a carburant Mer 18 Jan 2023 - 10:20
THE FOX
Autre essai: relais pompe déconnecter , multimètre (pos voltmètre) fil rouge au (+)(batterie) fil noir sur borne 85.contact (on) tu dois avoir un (12V) temporisé.
11 Re: problème Electrique pompe a carburant Mer 18 Jan 2023 - 10:56
jergau
Gisli a écrit:Ta moto sur sa béquille centrale, contact sur 'ON', 6ème vitesse enclenchée: tourne la roue arrière à la main, la pompe est activée quelques secondes. Fonctionne t-elle ?
Merci de ton retour . Effectivement , lorsque je schunt les les bornes 30 et 87 , la pompe s'active .
12 Re: problème Electrique pompe a carburant Mer 18 Jan 2023 - 13:23
Gisli
Essaie donc avec un nouveau relais ...
13 Re: problème Electrique pompe a carburant Mer 18 Jan 2023 - 13:39
jergau
Gisli a écrit:Essaie donc avec un nouveau relais ...
14 Re: problème Electrique pompe a carburant Jeu 19 Jan 2023 - 19:58
jergau
Bonsoir ,
Toujours avec mon soucis d'alimentation en carburant .
pour rappel :
relais ok
Fusibles ok
Contacteurs béquille ok
j'ai parcouru les câbles , à priori ok
Il me manque le 15v ( repère flèche rouge ) ce qui alimente la sonde lambda , la pompe à carburant .... et le souci de ma panne .
Je ne sais pas , ni ne vois d'où et comment arrive cette tension qui alimente ses organes , mais quand je shunt mon relais ( fuel pompe relai ) , cela fonctionne .
Pouvez vous m'aider , je galère sévèrement...
pour rappel :
relais ok
Fusibles ok
16 Re: problème Electrique pompe a carburant Jeu 19 Jan 2023 - 20:18
THE FOX
C'est le relais de pompe qui alimente le (15v) .
le relais de pompe est commandé par une masse venant du motronic.
D'ou ma demande d'essai du test de masse plus haut dans mes réponse.
17 Re: problème Electrique pompe a carburant Jeu 19 Jan 2023 - 21:11
jergau
THE FOX a écrit:C'est le relais de pompe qui alimente le (15v) .
J'ai testé et changé les relais comme tu m'avais indiqué .
18 Re: problème Electrique pompe a carburant Jeu 19 Jan 2023 - 21:17
THE FOX
Sur ma réponse (10) je ne demande pas de tester le relais , je demande de tester si ont reçoit bien une masse temporisée sur le le plot (85) du support de relais après bien sur la passage de la clé contact sur (on)
19 Re: problème Electrique pompe a carburant Jeu 19 Jan 2023 - 23:36
Gisli
Peut-être rien à voir mais je contrôlerais la tension de la pompe à essence au niveau du connecteur du réservoir: connecteur branché puis débranché.
Quant à ta connexion 15v, elle doit être non visible dans ta tresse de câbles.
20 Re: problème Electrique pompe a carburant Ven 20 Jan 2023 - 17:59
jergau
THE FOX a écrit:Autre essai: relais pompe déconnecter , multimètre (pos voltmètre) fil rouge au (+)(batterie) fil noir sur borne 85.contact (on) tu dois avoir un (12V) temporisé.
ça c'est ok j'ai bien mon + 12v
21 Re: problème Electrique pompe a carburant Ven 20 Jan 2023 - 18:01
jergau
Le shunt entre 30 et 87 fait effectivement fonctionner la pompe .
22 Re: problème Electrique pompe a carburant Ven 20 Jan 2023 - 18:38
THE FOX
Borne (86) du support relais, as-tu bien le (12v) contact (on)
23 Re: problème Electrique pompe a carburant Ven 20 Jan 2023 - 18:52
jergau
J' ai un doute sur l'unité Motronic ( car sortie 16 EKR ) pilote mon relais Pompe , comment m'en assurer ? quelle est la tension de sortie ou est ce une masse ?
24 Re: problème Electrique pompe a carburant Ven 20 Jan 2023 - 20:07
THE FOX
là j'ai des difficultés à comprendre
Le résultat du test de la borne (85) confirme que tu reçois bien une masse temporisée du motronic.
La mesure du (12v) sur la borne (86) contact (on) serait souhaitable pour dégager un problème d'alimentation ou de câblage.
25 Re: problème Electrique pompe a carburant Sam 21 Jan 2023 - 12:07
jergau
THE FOX a écrit:là j'ai des difficultés à comprendre
Bon je viens de me poser et reprendre tes conseils , au final sur le test sur la borne 85 ne me donne pas de masse temporisée
26 Re: problème Electrique pompe a carburant Sam 21 Jan 2023 - 12:37
THE FOX
Aie !!!! c'est pas bon
Tu dois être sur que ton fils qui va a ta borne (85) n'est pas coupé ou en mauvais contact.
Ce qui n'est pas dénué de sans vu que ton 1é poste parle que lors du piquage du fils le relais fonctionne.
27 Re: problème Electrique pompe a carburant Sam 21 Jan 2023 - 13:12
jergau
THE FOX a écrit:Aie !!!! c'est pas bon
THE FOX ... tu géré , bon le fil bleu est bon de bout en bout ... ca sent l'ECU non
28 Re: problème Electrique pompe a carburant Sam 21 Jan 2023 - 13:27
THE FOX
Pas encore sur mais probable.
Un autre test pour vérifié si le reste est ok: tu schunt les contacts de puissance du relais et tu fais un essai de démarrage pour vérifié si le motro est ok.
Si le moteur tourne refait un essai de masse de la borne(85).
29 Re: problème Electrique pompe a carburant Sam 21 Jan 2023 - 14:02
grolifou
Bonjour ,
si j'ai bien compris le but de ces tests , la pompe à essence tourne en permanence quand le moteur tourne , la régulation de pression d'injection étant assurée par le "pressostat" qui renvoie au réservoir l'essence en trop.
Par contre quand on met le contact sur on , la pompe tourne brièvement pour mettre le système en pression puis s'arrête , je suppose pour éviter de vider la batterie si on oublie de couper le contact ?.
Y aurait-il un inconvénient le temps des essais à la laisser tourner en permanence en reliant le fil du bobinage du relais à une masse moins batterie plutot qu'à la broche de masse temporisée du Motronic ?
Didier
Didier
30 Re: problème Electrique pompe a carburant Sam 21 Jan 2023 - 14:47
THE FOX
Yes possible aussi mais c'est plus facile de faire un schun sur les contacts de puissance que de placer un fils de masse sur la borne(85) puis d'enclencher le relais sur son support.
La mise en pression du circuit essence sert à un démarrage plus facile.
31 Re: problème Electrique pompe a carburant Sam 21 Jan 2023 - 14:52
À mon avis, c'est sans inconvénient, pour un temps limité à l'essai.grolifou a écrit:Y aurait-il un inconvénient le temps des essais à la laisser tourner en permanence en reliant le fil du bobinage du relais à une masse moins batterie plutot qu'à la broche de masse temporisée du Motronic ?
Didier
Quand on est en panne de relais de pompe, comme ça m'est arrivé l'été passé sur la RT, on peut rouler avec un branchement direct de la pompe et la contrainte, c'est penser à débrancher le + quand on arrête le moteur. L'avantage, on entend bien la pompe, alors on y pense!...
32 Re: problème Electrique pompe a carburant Sam 21 Jan 2023 - 21:16
Gisli
Trop bizarre comme panne !!!
La pompe ne fonctionne pas; tu shuntes ton relais borne 30 et 87, la pompe fonctionne.
Nouveau relais, aucun résultat ... Je ne comprends plus ?
Tes fusibles ont-ils été contrôlés avec un ohmmètre ?
Et la pompe branchée en direct, fonctionne t-elle ?
33 Re: problème Electrique pompe a carburant Lun 23 Jan 2023 - 6:20
jergau
Bonjour , problème solutionné , merci à vous pour cet entraide .
Le soucis ... un fil de masse coupé .
Merci encore .
Merci encore .
34 Re: problème Electrique pompe a carburant Lun 23 Jan 2023 - 8:43
Gisli
Merci pour le retour ...
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Electrique--électronique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) » problème Electrique pompe a carburant
