Le Deal du moment : -40%
29.99 €
Capteur hall ?
1Capteur hall ? Empty Capteur hall ? Lun 7 Déc 2015 - 8:40
Lucky Luke
Lucky Luke
J’explique le problème qui m’est survenu et avoir votre avis
Samedi, j’accompagnais des vélos pour le Téléthon. Vitesse de 20 km/h au bout de 20 km, le moteur se coupe tout d’un coup. J’avais remarque que la température d’huile était à la 6ème barrettes.
J’essayé de redémarrer la moto mais rien. Si j’accélère à fond elle démarre 1 seconde et s’arrête.
Je me dis et m…e. J’appelle l’assistance dépannage. Au bout de 10 minutes d’attente, je contrôle si la moto repart et elle repart. Je raccroche avec l’assistance ou j’étais toujours ne attente qu’on me prenne.
Je rejoins le groupe de vélo à un arrêt téléthon. On repart pour 20 km. On avait un fort vent de face et la température d’huile était à la 5ème barrettes. Niveau normal habituellement.
Après le repas on repart, pas de vent de face mais de derrière et au bout de 10 km, nouvel arrêt de la moto. La température d’huile était à la 5ème barrettes.
J’attend 10 minutes. Mets la moto en route et elle redémarre. Je décide de rentre chez moi directement. Il y a 40 km. La moto a tourné parfaitement. J’ai roulé entre 50 et 90 km/h.
Je n’ai pas encore démonté mais je pense au capteur hall qui fait des siennes et au vu des post qui sont dés mis.
Ma moto à 141 000 km et de 2004. Tout est d’origine dessus. Aucune panne avant. Je fais l’entretien moi-même.
Si c’est le capteur hall, a ce km, il faut mieux le changer ou essayer de le réparer.
J’étais un peu long mais c’est pour mieux cerner le problème
Merci de vos conseils.
Luc
2Capteur hall ? Empty Re: Capteur hall ? Lun 7 Déc 2015 - 9:04
capteur , mais tu peu le réparer toi même .
verifié les bougies ?
capteur Isatis
3Capteur hall ? Empty Re: Capteur hall ? Lun 7 Déc 2015 - 10:11
Lucky Luke
Lucky Luke
j'ai vu le site, mais je me dis avec 141 000 km, si c'est le capteur hall, il faut mieux essayer de le réparer ou le changer.
le changer c'est quant même près de 150 €.
4Capteur hall ? Empty Re: Capteur hall ? Lun 7 Déc 2015 - 10:13
DidierDe...
DidierDe...
C'est con de changer le capteur...  ...si ce n'est pas lui tafume tafume
Sur la mienne, Ils ont d'abord changé :
- Le capteur à effet HALL
- Le boitier TPS
- Tester un autre ECU !!!
Finalement, c'était les bobines...
Parfois problèmes de mauvaises "conduction" au niveau de la colonne de direction (Fils écrasés ? à vérifier)
voir même au niveau des contacts des prises (sous le réservoir...)
flower flower
5Capteur hall ? Empty Re: Capteur hall ? Lun 7 Déc 2015 - 15:26
Lucky Luke
Lucky Luke
DidierdeGrenoblen BUELL a écrit:C'est con de changer le capteur...  ...si ce n'est pas lui tafume tafume
- Le boitier TPS
flower  flower
Au niveau de la colonne, j'y avais pensé et j'avais essayé en bougeant, mas cela n'avais rien donné.
Les bobines j'y crois pas de trop car je les avais changés. Et je connais le comportement de la moto quant elles sont HS. Conso élevés tourne très mal, a du mal à tenir le ralentis, etc...
Je vais surement démonter le capteur hall ce week end et examiné les fils. Ensuite, j'essayerai de trouver du câble haute température pour refaire les fils, s'ils sont en mauvais état.
6Capteur hall ? Empty Re: Capteur hall ? Lun 7 Déc 2015 - 18:36
Pascal95
Pascal95
Peut-être la pompe à essence ?
7Capteur hall ? Empty Re: Capteur hall ? Lun 7 Déc 2015 - 21:35
Jean-pierre
Jean-pierre
Perso sur mon R1100RT à 103 000 km (peu être plus) il m'est arrivé à peu près la même chose pour la deuxième fois sur le même type de moto et cette fois ci, j'ai commencé par les fils des capteurs et bingo.
https://bmist.forumpro.fr/t99426-faisceau-capteur-a-effet-hall-r1100rt-repare
8Capteur hall ? Empty Re: Capteur hall ? Lun 7 Déc 2015 - 22:42
Mais qui a dit quye c'était les capteurs sur sa moto?
Comme dit plus haut, ça serait con de les changer si ce n'est pas eux.
9Capteur hall ? Empty Re: Capteur hall ? Lun 7 Déc 2015 - 22:50
Jean-pierre
Jean-pierre
Pourquoi changer les capteurs alors que la plupart du temps cela vient des fils électriques. !!
10Capteur hall ? Empty Re: Capteur hall ? Mar 29 Déc 2015 - 16:42
Lucky Luke
Lucky Luke
Je vous donne des nouvelles de mon capteur.
Démontage fait et les fils sont nickels. ils sont comme neufs.
Je fais la révision complète de la moto et je verrais bien si cela se reproduit.
11Capteur hall ? Empty Re: Capteur hall ? Mar 29 Déc 2015 - 20:20
Jean-pierre
Jean-pierre
Bon courage pour la suite et que cela ne t’empêche pas de passer un bon réveillon.
12Capteur hall ? Empty Re: Capteur hall ? Mar 29 Déc 2015 - 21:25
Lucky Luke a écrit:j'ai vu le site, mais je me dis avec 141 000 km, si c'est le capteur hall, il faut mieux essayer de le réparer ou le changer.
195£ chez MOTOBINS, je ne connais pas le prix en France mais ça fait déjà 265€ !!! 134 134
13Capteur hall ? Empty Re: Capteur hall ? Lun 4 Avr 2016 - 8:58
Lucky Luke
Lucky Luke
Je reviens sur mon problème qui est résolu, du moins je l’espère.
Comme il fallait que je fasse la révision j'ai tout fait donc difficile de cerner d'ou venait le problème mais des pistes.
J'ai démonté le carter qui protège le capteur et je découvre que ma courroie est effiloché et qu'il en manque des fragments.
J'ai démonté de capteur et ausculter les fils à l'intérieur de la gaine qui sont comme neufs. Donc rien de ce coté là.
J'ai nettoyer les contacteurs du capteurs car je les ai trouvés un peu noir et peut être dû a de la poussière de la courroie.
J'ai trouvé des tout petits fragments de courroie. Est ce que des fragments se seraient mis entre les contact mystère.
J'ai changé la courroie (bien sur), les bougies, le filtre à air, le filtre à essence, l'huile et le filtre à huile, l'huile boîte et de pont, fait la sycnhro, changer les fluides de frein (Central et étrier) et d'embrayage.
J'ai tout remonté et je m'avais pas roulé avec sauf un petite balade de 20km.
Mi-Mars j'étais sur une course de vélo ou on roulait pas bien vite (moto info) et elle a marché Nickel.
Ce week-end idem mais encore plus doucement dans des côtes, ou le moteur chauffe mais au point d'alerte quant même. J'avais un arbitre avec moi et pour ceux qui le font savent ce que cela donne dans les cotes a faire les barrages.
la moto a marché nickel sans aucune alerte.
cela me rassure et car j'avais presque envisageait de la changer, maintenant non, je la garde ma mémère.
Voila le résumé de mes interventions sur ma moto.
14Capteur hall ? Empty Re: Capteur hall ? Lun 4 Avr 2016 - 21:58
Jean-pierre
Jean-pierre
Je pencherais aussi pour la saleté sur les capteurs voir aussi les connections.
Content que tout c'est arrangé pour toi, de mon côté c'est moins évident car je n'ai plus d'allumage n'y d'injection sur le 11RT, je regarderai cela quand j'aurai plus de temps "motronic HS, je pense".
Bonne route.
