Le Deal du moment : -39%
1190 €
Reglage moteur.
+7
frederic31
franky
chbock59
micour
11 participants
1Reglage moteur. - Page 2 Empty Reglage moteur. Ven 30 Oct - 3:45
micour
J'ai un problème avec mon K100 de 85.
Le moteur démarre mais ne tien pas le ralentit et ca pète a la re-accélération.
En fait il ne tien pas de régime constant. Je l’accélère a 3000 Trs et tien le régime un petit moment mais le moteur coup redescend a moins de 1000 Trs pète et re monte a 3000 Trs sans que je ne touche a la poignée et il chauffe beaucoup au point que les tubes d’échappement sont devenu rouge.
Est ce que vous auriez une idée du problème moi je pense a un problème de réglage au niveau du capteur hall mais je ne suis pas sur qu'il soit possible de le régler.....
Merci d’avance pour votre aide
51Reglage moteur. - Page 2 Empty Re: Reglage moteur. Sam 14 Nov - 19:41
SEGAFREDO a écrit:Nik0: pourquoi une même pièce peut-elle avoir des références différentes ? scratch confused
Je n'ai pas parlé de plusieurs références, j'ai dit de reporter la référence trouvée dans google pour trouver des revendeurs.
Reglage moteur. - Page 2 354459_5
Reglage moteur. - Page 2 Platanes
