J'ai un problème avec mon K100 de 85.
Le moteur démarre mais ne tien pas le ralentit et ca pète a la re-accélération.
En fait il ne tien pas de régime constant. Je l’accélère a 3000 Trs et tien le régime un petit moment mais le moteur coup redescend a moins de 1000 Trs pète et re monte a 3000 Trs sans que je ne touche a la poignée et il chauffe beaucoup au point que les tubes d’échappement sont devenu rouge.
Est ce que vous auriez une idée du problème moi je pense a un problème de réglage au niveau du capteur hall mais je ne suis pas sur qu'il soit possible de le régler.....
Merci d’avance pour votre aide
