Le Deal du moment : -20%
79 €
Reglage moteur.
1Reglage moteur. Empty Reglage moteur. Mar 27 Sep 2016 - 9:20
micour
Je cherche a régler mon K100 de 85.
La synchro a 3000 tours me semble bonne par contre le ralentit est très haut alors que les vis de réglage sont serrées a fond.
Je trouve aussi que le moteur chauffe beaucoup.
Avez vous deja eu ce probleme?
Merci d'avance
2Reglage moteur. Empty Re: Reglage moteur. Mar 27 Sep 2016 - 9:52
c'est que les papillons au ralenti ne sont pas fermés , il faut refaire la synchro
Reglage moteur. Jura_218
3Reglage moteur. Empty Re: Reglage moteur. Mar 27 Sep 2016 - 10:09
micour
Refaire la synchro....
C'est a dire?? Je devisse les vis de reglage et je refait une synchro complete??
4Reglage moteur. Empty Re: Reglage moteur. Mar 27 Sep 2016 - 10:36
je pense que la vis du palonnier à été trop serrée, , ce qui donne ce ralenti un peu haut , il est a combien ?
5Reglage moteur. Empty Re: Reglage moteur. Mar 27 Sep 2016 - 10:59
micour
La vis du palonnier....
C'est celle qui est a l'avant de la rampe ou il y a normalement de la peinture dessus qui actionne les 4 papillons en même temps??
Si c'est bien celle la elle n'ai pas en contacte.
6Reglage moteur. Empty Re: Reglage moteur. Mar 27 Sep 2016 - 12:16
ta rampe est donc dérèglée , il faut qu'elle soit en contact ou alors tres câbles sont trop tendus ( accélérateur ou "starter" )
7Reglage moteur. Empty Re: Reglage moteur. Mar 27 Sep 2016 - 14:08
micour
Le probleme c'est que j'ai bidouillé la vis Embarassed donc elle ne peut plus me servir de repaire Suspect
8Reglage moteur. Empty Re: Reglage moteur. Mar 27 Sep 2016 - 14:19
la, il faut déposer la rampe et la caler avec une pige,
9Reglage moteur. Empty Re: Reglage moteur. Mar 27 Sep 2016 - 15:37
micour
Tu peux me donner la procédure complète histoire que je n'empire pas le truc :fleur3:
10Reglage moteur. Empty Re: Reglage moteur. Mar 27 Sep 2016 - 15:40
micour a écrit:Le probleme c'est que j'ai bidouillé la vis Embarassed  donc elle ne peut plus me servir de repaire Suspect
ah là , !!!!!!
Reglage moteur. Mousta10 Reglage moteur. Idf10Reglage moteur. Idf10
11Reglage moteur. Empty Re: Reglage moteur. Mar 27 Sep 2016 - 16:23
12Reglage moteur. Empty Re: Reglage moteur. Mar 27 Sep 2016 - 17:04
micour
Super merci :bien:
Je vais reprendre ca de 0
13Reglage moteur. Empty Re: Reglage moteur. Mer 5 Oct 2016 - 11:49
micour
Hier soir j'ai repris le réglage de la rampe a 0 et ca marche beaucoup mieux. Je n'ai pas fait de test sur route encore. Je vais rouler un peu comme ca et dans l'hiver je l'amènerai chez un pro pour peaufiner le réglage.
