bonjour à tous! auriez vous trouver des relais de remplacement au relais abs 61311459676 de bmw ou hella 4ra00651060?ce relais chez bm coute 119 euros (2pma)je suis persuader qu'il doit exister des correspondances automobile ou autre!je continue à chercher;merci d'avance de votre aide!
relais abs k75
2 Re: relais abs k75 Lun 12 Oct 2015 - 16:21
Tu es sur de ta référence ? Passer de 119€ à 8€ c'est chaud !!!
http://www.piecesauto24.com/oen/61311459676?gadw=1&gadw=1&gclid=CIT94qKQvcgCFYMSwwodKywNyg
3 Re: relais abs k75 Lun 12 Oct 2015 - 19:26
y' a erreur le relais ABS vaut dans les 15/20 euros REF: 61 31 1 459 675 RELAY - ABS/ÖFFNER/BLUE
c'est le relais de délestage (REF: 61 31 1 459 676) et celui du démarreur (61 31 1 459 008) qui coûtent un bras
4 Re: relais abs k75 Lun 12 Oct 2015 - 19:43
Patrick, en adaptant un chouille il y a moyen de trouver moins cher on est ok ?
5 relais abs k75 Lun 12 Oct 2015 - 20:11
rvs
oui je ,suis sur des references, le 61311459676 coute suivant les sites de 88 à119 euros,le 675 est pas cher;le problème est que les sites "serieux"donnent les memes ref. et renvoient sur des ref. auto de toutes marques.il est difficile de penser qu'il y est de telles différence de prix mais cela m'etait déjà arriver avec les durites ,du réservoir, internes que j'avais pu trouver chez BMW voiture avec les memes ref. mais beaucoup moins cher.je suis dans le doute le plus complet.merci pour vos reponses!
6 Re: relais abs k75 Mar 13 Oct 2015 - 19:13
frederic31
en occasion ça doit se trouver non ?
7 Re: relais abs k75 Mar 13 Oct 2015 - 20:19
rvs a écrit:oui je ,suis sur des references, le 61311459676 coute suivant les sites de 88 à119 euros,le 675 est pas cher;le problème est que les sites "serieux"donnent les memes ref. et renvoient sur des ref. auto de toutes marques.il est difficile de penser qu'il y est de telles différence de prix mais cela m'etait déjà arriver avec les durites ,du réservoir, internes que j'avais pu trouver chez BMW voiture avec les memes ref. mais beaucoup moins cher.je suis dans le doute le plus complet.merci pour vos reponses!
Si la référence est bonne vas-y
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Electrique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) , Electronique (boitiers, ordi de bord, etc) » relais abs k75
