Test relais thermique K75s
1 Test relais thermique K75s le Lun 20 Nov 2017 - 10:44
areleo
Bonjour, j'aimerais savoir comment tester un relais thermique de k75 study
2 Re: Test relais thermique K75s le Lun 20 Nov 2017 - 16:55
Le mieux est de l'ouvrir et regarder ses contacts :wink:
3 Relais le Lun 20 Nov 2017 - 17:52
areleo
Merci pour le conseil de l'ouvrir. J'ai l'impression qu'il a été bidouillé, cela ressemble a du chewing gum sur une résistance comme vous pouvez voir sur la photo.
4 Re: Test relais thermique K75s le Lun 20 Nov 2017 - 18:12
On ne voit pas ta photo mais en creusant dans les entrailles du forum, voici un lien qui devrait pouvoir t'aider :
http://bmist.forumpro.fr/t38121-sonde-thermique-et-motoventilateur
Quel est ton problème au niveau de ce relais ?
Sinon, voici quelques indications pour insérer une image : http://bmist.forumpro.fr/t89966-inserer-une-image
La présentation a changé un peu depuis, mais la marche à suivre dans les grandes lignes reste sur le même principe ! :wink:
5 Voici la photo le Lun 20 Nov 2017 - 19:21
areleo
6 Re: Test relais thermique K75s le Mar 21 Nov 2017 - 0:02
Pas assez expert pour te dire s'il y a une bidouille ou non, tu pourrais comparer avec un relais en état.
Je dois en avoir un de disponible. MP en cas de besoin ! :wink:
7 Re: Test relais thermique K75s le Mar 21 Nov 2017 - 8:31
Philmlg
Philmlg
areleo a écrit:
Le silicone au pied du condensateur chimique (qui n'est pas une "résistance" :wink: ), est au contraire un montage très classique pour un circuit électronique pour le "robustifier" vis-à-vis des vibrations. Si ce condensateur était tenu uniquement par ses connexions , il ne resterait pas longtemps en place sans ce silicone tirelalangue  !...
Par contre une panne est toujours possible Crying or Very sad  ... A tester ...
8 Re: Test relais thermique K75s le Mar 21 Nov 2017 - 9:33
9 Mon relais a l'air de refonctionner le Mar 21 Nov 2017 - 19:50
areleo
Merci à tous pour votre aide. Ma batterie étant faiblarde je la recharge et décide de passer les cosses du faisceau au nettoyant contact, gratte mes fils de masse. Je remonte le tout et fait un tour. je décide de laisser mon moteur tourner à l'arr^t, et la miracle mon ventilateur remarche, :guitare: . En remontant mon réservoir, j'ai pu voir mes durites essence un peu usées, je vais les changer. une a l'air simple à changer mais l'autre en manchon a l'air plus compliqué. J'apprends petit à petit avec cette moto sympa.
10 Re: Test relais thermique K75s le Mer 22 Nov 2017 - 0:03
Philmlg
Philmlg
Freddy29 a écrit:
Ah bien, super Freddy :bien:  voici le schéma que je n'avais pas eu le temps de retrouver ce matin avant de partir au boulot Embarassed  !...
Notre ami Areleo est rassuré puisque son ventilo tourne de nouveau pompomgirl
