Le Deal du moment : -39%
1190 €
titine refait des siennes!(guérie ?)
1titine refait des siennes!(guérie ?) Empty titine refait des siennes!(guérie ?) Jeu 28 Aoû 2014 - 20:39
trompette77
trompette77
Salut à tous
Sur,elle sent la retraite arriver ma titine ! après avoir eu des soucis de coupures d'allumage il y a quelques mois et avoir changé le faisceau contacteur(merci Marc)
Ça recommence ! en attendant un nouveau faisceau, démontage et nettoyage c'est pire!
Maintenant elle démarre et s'arrête 10 secondes après sans allumage des voyants.
il suffit de ré-appuyer sur le bouton de démarreur pour qu'elle reparte et ainsi de suite.court jus?mais ou ? des pistes ?
Relais d'injection ? mauvais contact sur le fusible n°6 (pompe) ?
Salut Patrick,
As-tu regarder toutes les prises de la moto pour voir si il y a une oxydation éventuelle
4titine refait des siennes!(guérie ?) Empty relais Mer 15 Oct 2014 - 13:51
trompette77
trompette77
bonjour à tous,
titine est toujours en panne et je suis en train de tout tester(allumage,faisceau,injection etc)
j'aurais besoin de savoir à quoi correspondent les 4 mini relais(3 noirs et 1 bleu) sur la photo ci-dessous.merci
titine refait des siennes!(guérie ?) Img_2018
le relais bleu= ABS
le noir en dessous =relais Klaxon
à droite du relais Klaxon =relais de délestage
à droite du relais bleu= relais de pompe (ou relais d'injection)
trompette77
trompette77
Merci mon patounet!😉
Up
Un truc con mais essais de vérifier le serrage des cosses de batterie ?
Trompette a posté aujourd'hui et se penche sur la boîte à relais; Faut suivre les gars :ptdr:
Sujet fusionné
trompette77
trompette77
Voilà des nouvelles:après de multiples démontages et remontages de divers éléments (allumage,sonde thermique, démarreur,relais,bougies ,pompe à essence,commodo,etc.....ouf!)titine refonctionne correctement sans que je sache vraiment de quoi ma belle souffrait.un peu inquiétant mais on verra....un grand merci à meca-syl et à bello2a pour aide et conseils précieux ! :bien:
