Comment fixer des caches latéraux sur R60-6
ClaudeF
ClaudeF
Salut à tous !
J'ai acheté des caches latéraux en inox pour ma BMW r60-6 et des élastiques !
Mais je ne comprend pas comment ont les accrochent ?
Et je trouve ça plutôt pas très solide ! Et puis j'ai pas envie de me les faire voler...
Avez vous des idées ?
Merci !
Claude
ps : voilà le type de cache lateraux
http://www.motorrad-stark.de/x1/index.php/katalog/artikelinfo/270-1-batterieabdeckung_5_liva_nachfertigung.html
http://claudefischer.com
R&K-76
R&K-76
tu passes le coté droit du cache sous le tube du cadre, l'autre côté passe sur le tube de cadre et tu passes les elastiques sur les crochets de chacun des caches, ils se tiennent ensemble.
Je sais pas si c'est clair ....
ClaudeF
ClaudeF
Oui j'ai fait ça ! Mais ce me semble pas terrible pour le vol ou la perte des caches lors d'une balade !
je recherche une autre solution plus stable ou fixe !
Avez vous d'autres solutions ?
merci André Pierre !
ClaudeF
ClaudeF
Savez vous ou je peux trouver de la visserie inox ou marine (qui ne rouille pas) sur le web (au détail ou à la pièce) ? Avez vous des adresses de site marchant pas trop cher ???
Pour fixer tes caches, utilise les élastiques comme prévu d'origine; Il y a normalement deux petites pattes sur chaque tirant de la boucle arrière qui les plaquent contre le tube.
Pour éviter de les perdre, sécurise-les avec du fil électrique ou un lien en plastique (pas de câble, c'est à côté de la batterie).
Méfie-toi de l'inox, c'est très joli mais ça fait très mauvais ménage avec l'aluminium, la corrosion est accélérée par le couple electrolytique.
ClaudeF
ClaudeF
merci !
R&K-76
R&K-76
les miens sont fixés comme sur la S5, sur la R90 et la S7 c'est le même système, ca bouge pas
Jamais perdu mes caches latéraux tenus par les élastiques , que ce fut sur ma RT ou ma RS, seulement vérifier de temps en temps si les élastiques ne se sont pas craquelés sur leur longueur avec le temps, c'est tout. Pour le vol, la solution du fil métallique est recevable mais les câbles doivent être bien isolés en raison de la proximité de la batterie. Bonne route ! :wink:
BernardK16
BernardK16
Depuis fin septembre tu as du les arrimer :ptdr: mais les miens sont percés et assurés avec des colliers plastique.
