-29%
499.99 € 699.99 €
caches latéraux
cuistax
jefobo
1caches latéraux Empty caches latéraux 26/8/2020, 23:18
jefobo
jefobo
Bonsoir
les deux tétons de mes caches latéraux sont cassés (ceux qui s'enfilent dans les rondelles caoutchoutées vers les reposes pieds arrières)
quelqu'un a-t-il une astuces de réparation?
2caches latéraux Empty Re: caches latéraux 27/8/2020, 08:06
cuistax
cuistax
J'avais mis un rilsan noir
caches latéraux Rilsan10
3caches latéraux Empty Re: caches latéraux 27/8/2020, 08:25
Un Lego, de l'acétone, un bout de papier de verre et tu fais de la pâte à modeler qui te permettra de recoller efficacement tout ça.
Ne pas oublier de graisser les caoutchoucs!
4caches latéraux Empty Re: caches latéraux 27/8/2020, 09:42
jefobo
jefobo
je dois refaire les tétons cra je n'ai pas les morceaux
5caches latéraux Empty Re: caches latéraux 27/8/2020, 09:45
Alors il te faut plus de pâte et un petit talent d'artiste, pour les modeler! Je suppose que si tu peux trouver des caches en état à prêter, pour les "copier", ça faciliterait le travail...
6caches latéraux Empty Re: caches latéraux 27/8/2020, 13:55
jefobo
jefobo
pas bête ya une 1100 pas loin.
7caches latéraux Empty Re: caches latéraux 30/8/2020, 09:17
mac'h du
mac'h du
Bonjour a tous
Si ce sont simplement les tetons qui sont cassés,que les supports sont intactes,tu peux réparer comme je l'ai fait:
-araser le reste eventuel de teton sur le support
-percer et tarauder le support,a l'emplacement du téton,au diam 6(ou simplement percer)
-tu prend une vis(inox pour moi) Chc de 6 et tu modifie la tête(meule ou lime)pour la rendre sphérique,conique,en tout cas une forme qui facilite
l'insertion dans le caoutchouc.
-tu choisi la longueur de vis adaptée(ou tu coupes).tu la visses dans le taraudage.Celui ci va te permettre de trouver facilement la bonne longueur de
dépassement.
-une fois déterminé la longueur,tu a deux possibilités:
-tu colle comme suggéré par K75roadster.
-Ou comme je l'ai fait, tu mets un ecrou de chaque coté du support,ecrou bas ou diminué en épaisseur coté tete de vis.
8caches latéraux Empty Re: caches latéraux 31/8/2020, 18:54
jefobo
jefobo
j'ai fait exactement comme tu dis mac'h. j'ai meulé deux tetes percé plus petit jusqu'a etre en butée et noye d'epoxy, c'est nickel. Grand merci et longue vie.
9caches latéraux Empty Re: caches latéraux 31/8/2020, 18:57
jefobo
jefobo
et merci aux autres aussi bien evidemment
10caches latéraux Empty Re: caches latéraux 31/8/2020, 21:33
nicaux76
nicaux76
Belle économie de réalisée car un cache latéral neuf, chez BMW, c'est ...  dans les 70€ !!!
11caches latéraux Empty Re: caches latéraux 31/8/2020, 21:45
mac'h du
mac'h du
Heureux d'avoir pu te rendre service
12caches latéraux Empty Re: caches latéraux 31/8/2020, 22:49
:bien: :bien: :bien: Une (ou des) petite(s) photo(s), pour la beauté du geste et l'éducation des masses, si tu peux, ça clôturerait idéalement l'affaire!
13caches latéraux Empty Re: caches latéraux 1/9/2020, 13:39
jefobo
jefobo
pour les photos ça va être dur, je sais même pas mettre les petits dessins qui rigolent!
14caches latéraux Empty Re: caches latéraux 1/9/2020, 14:58
mac'h du
mac'h du
Une petite photo.
caches latéraux 20200910
Contrairement a ce que j'ai laissé entendre précédemment,ce n'est pas un oeillet en caoutchouc qui sert de fixation mais
un clip métallique.De plus,c'est une excellente idée,comme l'a fait Jefobo,de consolider le support avec de la résine.Le téton metallique ne
risque plus rien,car le risque de détérioration est déplacé vers le support.Renforcer celui ci est judicieux.
15caches latéraux Empty Re: caches latéraux 1/9/2020, 15:29
mac'h du
mac'h du
Je rectifie ma rectification: c'est bien un oeillet en caoutchouc,le clip métallique c'est pour le verrouillage.
Je vais finir par m'y perdre.
16caches latéraux Empty Re: caches latéraux 3/9/2020, 19:36
jefobo
jefobo
pour clore le sujet et répondre à Dr x voici deux photos, sur l'une des deux on voit bien le contre écrou noyé dans la colle epoxy.caches latéraux Img_2010
caches latéraux Img_2011
17caches latéraux Empty Re: caches latéraux 3/9/2020, 19:39
jefobo
jefobo
je pense que ça va tenir un moment.(Voilà je suis content j'ai pu mettre des photos.)
18caches latéraux Empty Re: caches latéraux 3/9/2020, 19:46
Bien joué et merci pour les photos, ça risque de tenir plus longtemps que le cache, maintenant!
Ne connaissant pas la pièce, je ne réalisais pas qu'il y a suffisamment de matière pour travailler avec un boulon à cet endroit. A retenir, quand le contexte s'y prête!
19caches latéraux Empty Re: caches latéraux 4/9/2020, 00:41
jefobo
jefobo
rendons à mac'h du ce qui est à mac'h du, moi je n'ai fait que remplir de colle.
20caches latéraux Empty Re: caches latéraux 4/9/2020, 09:07
mac'h du
mac'h du
Ce qui fait,entre autres,l'intéret de ce forum:la réflexion,le partage,le travail d'équipe.
Donc,merci a tous.
