Le Deal du moment : -39%
1190 €
Comment fixer les caches (r1100rt) ?
eric383
J'ai quelques soucis avec mes caches :
- celui qui se trouve au pied gauche : je ne sais pas comment le refixer. Il est sorti un jour. Je l'ai reclipsé en poussant par derrière avec un bâton. Il vient de retomber. Il y a un truc ? Faut-il déshabiller, fixer, remonter ?
- celui qui se trouve à gauche et qui cache le levier pour "hisser" la moto : ça bouge, si le levier n'était pas là, il tomberait. Pourtant, les pattes ont l'air intactes. Là aussi, il y a un truc ?
- le même cache à droite (qui vient cacher la molette de réglage d'amorto) : ben, lui, je l'ai perdu  Embarassed  Si vous savez comment je peux en retrouver pas cher...
Merci.
V
Jpto19
Jpto19
Si le cache de gauche bouge vérifie que les pattes qui s'engagent dans la platine repose pied comportent un renfort en caoutchouc qui coince la patte. Sur ma moto ils étaient partis je les ai remplacés par du chatterton. J'en ai remplacé un acheté à L'atelier du Roule Toujours un peu cher! Sinon le bon coin.
eric383
Merci Jpto19. Je vais vérifier pour les caoutchouc.
EriK
EriK
Et il y a une sorte de vis qui complete l'ensemble....
MICK25
MICK25
Bsr
N°6 et N°8 à vérifier
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0413-EUR-06-1994-259T-BMW-R_1100_RT_96_0413,0418_&diagId=52_1043
