Problème redémarrage
1Problème redémarrage Empty Problème redémarrage Ven 18 Sep 2015 - 20:41
patzeouf1
Bonsoir à tous,
Je suis actuellement en train de redémarrer une K1100LT.
Après avoir fait toutes les vidanges et purges pour un bon redémarrage, j'ai décidé de brancher ma batterie pour essayer un premier démarrage.
Problème : Dès que j'effleure le câble négatif sur la cosse négative, éclair et le démarreur se lance tout seul avec le tableau de bord allumé.
La clé est sur off, le coupe circuit est sur off, mais le démarreur tourne en continue.
D'où peut venir le problème ? :
Bouton de démarrage collé ? (sachant que le coupe circuit est sur off)
Démarreur collé ?
Rélai de démarreur collé ?
Autre problème électrique plus grave ?
Batterie Banner toute neuve au gel chargée à 100%
Sachant que demain je vais chercher des pièces d'occaz pour la moto, est ce que j'en profite pour acheter un relai et un démarreur au cas ou ?
Merci d'avance pour votre aide.
Pat.
2Problème redémarrage Empty Re: Problème redémarrage Ven 18 Sep 2015 - 20:46
Relais collé très certainement
3Problème redémarrage Empty Re: Problème redémarrage Ven 18 Sep 2015 - 20:51
patzeouf1
5 minutes tout rond pour une réponse... La je dis chapeau le forum :).
Ok donc demain je retire le réservoir et je démonte le relai...
Est-ce que j'en prends un d'okaz quand même au cas ou le mien soit irrécupérable ?
Pat
4Problème redémarrage Empty Re: Problème redémarrage Ven 18 Sep 2015 - 20:52
patzeouf1
Une procédure particulière pour réparer un relai, hormis frotter les connecteurs avec du papier de verre ?
Pat.
5Problème redémarrage Empty Re: Problème redémarrage Ven 18 Sep 2015 - 20:58
patzeouf1 a écrit:Une procédure particulière pour réparer un relai, hormis frotter les connecteurs avec du papier de verre ?
Pat.
l'idéal c'est de l'ouvrir (sans casser le capot....) et de nettoyer les contacts qui ont dû charbonner
6Problème redémarrage Empty Re: Problème redémarrage Sam 26 Sep 2015 - 15:29
serge820
serge820
Salut voilà un lien qui m'a guidé sérieux : https://k75rt.wordpress.com/2014/04/13/deblocage-du-relais-de-demarreur/
