Fuite LDR sur carter huile côté avant
1Fuite LDR sur carter huile côté avant Empty Fuite LDR sur carter huile côté avant Jeu 6 Juil 2023 - 23:42
Floflors1
Floflors1
Bonjour, je recherche des infos sur une fuite de LDR à hauteur du carter d’huile à l’avant par un orifice qui se situe entre deux vis de serrages.. est ce que ça peut-être une pastille de desablage ? Y’a t il un joint type papier sur ce carter ? Je ne trouve aucune ref …
Merci de vos retour
Une indication plus précise ou une photo aiderait.
Floflors1
Floflors1
Fuite LDR sur carter huile côté avant Fuite_10
Fuite LDR sur carter huile côté avant Fuite_11
Voici des photos de la fameuse petite goute qui m'interoge !! :wink:
Joint de séparation Huile/Liquide de refroidissement de la pompe à huile/HS.
Sujet traité en long et en large dans le forum.
Floflors1
Floflors1
Ah ok je vais rechercher dans le forum
Le voici
Fuite LDR sur carter huile côté avant Jura_218
Salut Florian
Le démontage de la pompe te donnera l'occasion de vérifier l'état de l'axe, mais à moins de 50000
il ne devrait pas être endommagé, bien que, si elle a été longtemps sans tourner ....... Les joints se
sont surement détériorés prématurément
Le nettoyage "minutieux" des portées de joints de ta pompe sera le succès de la pose des nouveaux
le kit ne coûte pas bien cher, l'axe lui ..... ça pique un peu.
Les tarifs de chez Tills en Allemagne ci dessous
Amitiés, Patrick
Floflors1
Floflors1
Merci de ton retour Patrick ! Je vais démonter ça ce week-end et j’espère que l’arbre sera en état.. effectivement elle est rester longtemps à l’arrêt. Je croise les doigts !!
Floflors1 a écrit: effectivement elle est rester longtemps à l’arrêt.
Donc tu peux aussi prévoir le joint à lèvre de volant moteur, si possible avant que la fuite n'imbibe le disque d'embrayage.
Exact / +1
11Fuite LDR sur carter huile côté avant Empty résultats ! Lun 10 Juil 2023 - 7:39
Floflors1
Floflors1
Donc merci à tous pour vos retours, résultat > l'arbre est légèrement marqué aussi donc je remplace la totale !! j'attend les pièces avec impatience et je pourrai faire revivre la bête !!
avec synchro d'injection et tous les réglages qui s'imposent à la remise en route !
Merci à tous de vos retours !
