ABS sur K100 Rs 1989 en panne
1ABS sur K100 Rs 1989 en panne Empty ABS sur K100 Rs 1989 en panne Mer 1 Juil 2015 - 17:10
philippecr
philippecr
Voici mon diagnostique après de nombreuse page de lecture sur le forum :
- Vérification des ampoules : OK
- Vérification du jeu et de la propreté des capteurs : OK
- Vérification du bouton ABS : OK
- Vérification du cablage : OK
- Remplacement de la batterie par une neuve : OK
- Réinitialisation environ 20 fois : aucun changement
Toujours le voyant ABS + ATTENTION qui clignotent. Quand j’actionne le bouton ABS il ne se passe rien, le voyant clignote toujours.
J’ai regardé le boitier ABS sous le cul de selle mais ya rien à voir il est enduit complètement d’un produit rouge à l’intérieur (surement pour le protéger) .
Conclusion : mon boitier ABS est-il HS ???
Merci de votre aide car la je sèche.
2ABS sur K100 Rs 1989 en panne Empty Re: ABS sur K100 Rs 1989 en panne Mer 1 Juil 2015 - 17:19
philippecr
philippecr
Pour info : le test de l'ampoule me donne le code panne 7 (le pourquoi du changement de batterie)
3ABS sur K100 Rs 1989 en panne Empty Re: ABS sur K100 Rs 1989 en panne Mer 1 Juil 2015 - 17:21
vérifie ton bouton ABS, il ne fonctionne peut-être pas
ABS sur K100 Rs 1989 en panne Jura_218
4ABS sur K100 Rs 1989 en panne Empty Re: ABS sur K100 Rs 1989 en panne Mer 1 Juil 2015 - 17:24
philippecr
philippecr
Vérification au multimètre j'ai bien du courant. Bouton OK
5ABS sur K100 Rs 1989 en panne Empty Re: ABS sur K100 Rs 1989 en panne Mer 1 Juil 2015 - 17:32
le circuit se ferme bien quand tu appuies dessus ? Ohmetre mis sur le connecteur qui est sous le réservoir (
6ABS sur K100 Rs 1989 en panne Empty Re: ABS sur K100 Rs 1989 en panne Mer 1 Juil 2015 - 17:51
philippecr
philippecr
oui le circuit se ferme, ohmmètre sur les 2 contacts du bouton.
7ABS sur K100 Rs 1989 en panne Empty Re: ABS sur K100 Rs 1989 en panne Jeu 2 Juil 2015 - 14:45
philippecr
philippecr
Bon voici l'avancement j'ai trouvé sur le coincoin un module de commande pour 37€. Affaire à suivre, je croise les doigts !!!
8ABS sur K100 Rs 1989 en panne Empty Re: ABS sur K100 Rs 1989 en panne Jeu 2 Juil 2015 - 17:24
J'attends ta réponse, je roule sur la même machine, même millésime et ce problème pourrait aussi m'arriver un jour. pale
9ABS sur K100 Rs 1989 en panne Empty Re: ABS sur K100 Rs 1989 en panne Jeu 9 Juil 2015 - 18:07
philippecr
philippecr
Bon bah pas mieux, le nouveau boitier ne fonctionne pas.
Je test avec le voyant et je vous tient au courant...
10ABS sur K100 Rs 1989 en panne Empty Re: ABS sur K100 Rs 1989 en panne Sam 1 Aoû 2015 - 18:31
didier382002
salut
çà m'intéresse aussi   Crying or Very sad , j'ai les mêmes symptômes sur une k100 que je viens d'acheter.
L'ancien proprio roulait très peu la dernière année et a laisser mourir la batterie, il m'a certifié que l'abs atoujours fonctionné correctement.
Après toutes les vérifications  et manip comme toi pour réinitialiser ,une bonne batterie,  j'ai toujours le  le code 7 avec l'ampoule
Je n'entends pas le relais Abs s'enclencher à part le tic tac du clignotement voyants, c'est la seule chose que je n'ai pas regardé
(je n'ai pas enlevé le reservoir)
Parcontre quand j'appuie sur le bouton abs çà s'arrête de clignoter
A +
Didier
j'ai finalement trouvé un boitier et çà marche
