Le Deal du moment : -29%
499.99 €
Remplacement ampoule H4 sur K100 LT de 1989
beuz
beuz
Bonjour.
Qui aurait un truc pour remplacer l'ampoule du phare avant sans démonter l'avant complet de la moto ?Question Question Question
J'ai l'impression qu'il faut des doigts d'un enfant de 5 ans pour y accéder ....  Crying or Very sad
Merci d'avance ... :bien:
La patience Benoit, juste de la patience, si même moi avec mes mains en forme de pelleteuse
j'y parviens, tu devrais y arriver aussi.
AmiKalement, Patrick
Fais le faire par ta femme ou tes enfants...
Si tu as des grosses paluches, c'est impossible. Personnellement, je le fais les yeux fermés mais j'ai des petites mains.
Remplacement ampoule H4 sur K100 LT de 1989 354459_5
Remplacement ampoule H4 sur K100 LT de 1989 Platanes
bmouais a écrit:La patience Benoit, juste de la patience, si même moi avec mes mains en forme de pelleteuse
C'est vrai que Patrick a des mains particulièrement imposantes.
beuz
beuz
J'ai moi aussi des mains de charcutier .....
je vais avant tout vérifier le relais car j'ai aussi le voyant de frein qui reste allumé ....
En parcourant les pages du forum, j'ai souvent vu des soucis d'éclairage sans que les ampoules ne soient HS.
Merci pour vos réponses.
beuz a écrit:J'ai moi aussi des mains de charcutier .....
Vérifie au passage l'état de tes contacteurs, celui du frein arrière en particulier, il a cette fâcheuse manie
de passer à côté de la pédale, il y a un peu de réglage possible. (si c'est celui avec la petite lamelle)
beuz
beuz
La petite lamelle fait bien click au freinage mais pas de feu de stop en actionnant la pédale. Au levier, ça marche.
Cela peut faire clic mais être quand même en panne ces contacteurs.
J'ai pu oublier mais bien entendu mais, bien entendu, il y à un contacteur aussi sur le frein avant et si
c'est lui qui déconne, le triangle ne s'éteint pas, CQFD
Si l'une des ampoules est défaillante, il ne s'éteindra pas d'avantage, (les clignotants ne sont concernés) après ton relais est peut être en cause.
Remplacement ampoule H4 sur K100 LT de 1989 Boite_10
Amikalement, Patrick
beuz
beuz
Le stop fonctionne via le le vier de frein avant. Je vais regarder le relais testeur d'ampoules.
Merci pour la photo détaillée.
Les veilleuses avant arrière sont OK ?
beuz
beuz
Oui le plein phare aussi.
beuz
beuz
J'ai réussi à passer les morceaux de Morteau qui me servent de doigts et remplacer la H4.
Par contre ce maudit contacteur de frein arrière .... Pffff
Merci pour vos précieux conseils
Daniel47170
Juste un rappel, ce blog où l'aspect pratique, K75 et K100, est particulièrement bien expliqué:
https://k75rt.wordpress.com/
beuz a écrit:J'ai réussi à passer les morceaux de Morteau qui me servent de doigts et remplacer la H4.
Félicitations :ye:
Pour le contacteur, essaie de le shunter (de mettre un fil électrique entre ses deux bornes) pour voir ce que ça dit.
