Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
ABs K100 de 1989
1ABs K100 de 1989 Empty ABs K100 de 1989 Mer 8 Sep 2010 - 23:05
rorom78
rorom78
Hello, j'ai mon ABs qui clignote et je ne sais pas si il est mort ou qu'il a besoin d'une réinitialisation ?
Je vais faire un purge de frein mai après?
2ABs K100 de 1989 Empty Re: ABs K100 de 1989 Mer 8 Sep 2010 - 23:18
rorom78 a écrit:Hello, j'ai mon ABs qui clignote et je ne sais pas si il est mort ou qu'il a besoin d'une réinitialisation ?
la plupart du temps çà vient d'une tension de batterie trop basse lors des démarrages. Commences par vérifier cette tension à vide, charge ta batterie si besoin et de toute façon tu dois faire une réinitialisation du boîtier abs pour effacer le défaut.
Après si rien ne change il faut passer à la phase diagnostique pour voir d'où vient le défaut
3ABs K100 de 1989 Empty Re: ABs K100 de 1989 Jeu 9 Sep 2010 - 9:01
Jeronimo66
Jeronimo66
Vérifie aussi le jeu de tes capteurs av et ar.
Mais comme le dit K'wet, le problème vient souvent d'un problème de charge.
Voir procédure de diagnostique et réinitialisation ici
http://www.jeromepanconi.com
4ABs K100 de 1989 Empty Re: ABs K100 de 1989 Jeu 9 Sep 2010 - 11:13
rorom78
rorom78
5ABs K100 de 1989 Empty Re: ABs K100 de 1989 Jeu 9 Sep 2010 - 12:24
R&K-76
R&K-76
j'ai passé la procédure au collègue qui m'a racheté ma K100 de 89, il a fait une ré-init suite à un chgt de batterie et ca a fonctionné.
6ABs K100 de 1989 Empty Re: ABs K100 de 1989 Ven 10 Sep 2010 - 21:58
rorom78
rorom78
J'ai pas trouvé le fil brun ?
il se trouve ou ?
Je ne sais même pas ou se trouve la prise de diagnostique !
Auriez vous des photos?
7ABs K100 de 1989 Empty Re: ABs K100 de 1989 Sam 11 Sep 2010 - 11:37
Jeronimo66
Jeronimo66
rorom78 a écrit:J'ai pas trouvé le fil brun ?
il se trouve ou ?
Je n'ai pas de photos et plus de K75 mais en enlevant la selle, regarde le long du cadre, tu as une fiche bleue. tu la débranche, le fil brun est je crois de mémoire, celui du milieu mais c'est sur que si une bonne âme peut te faire une photo du bidule...
8ABs K100 de 1989 Empty Re: ABs K100 de 1989 Dim 12 Sep 2010 - 19:50
rorom78
rorom78
Ce serait super une photo si qq peut :)
9ABs K100 de 1989 Empty Re: ABs K100 de 1989 Mer 22 Sep 2010 - 22:18
rorom78
rorom78
Cette fiche etait en fait le long du cadre près de la selle mais de l'autre coté ou je l'attendais (de l'autre coté de l'ouverture de la selle.
En fait face à la moto sur la gauche, sous le carter plastique !
SWEETIE a pu me montrer, je vais commencer par changer ma batterie :)
