Bon ma k a decider de se faire bichonner en plus de ces coupures irreguliere voila cette apres midi en roulant lme suis apercu on mettant clignotants les feux de détresse se metten et sa en actionant le bouton droite ou gauche!!!!!HELPPPP;...
ça continue et elle en rajoute ma memere
2 Re: ça continue et elle en rajoute ma memere Mar 19 Mai 2015 - 19:54
Pas facile à lire François ...
3 Re: ça continue et elle en rajoute ma memere Mar 19 Mai 2015 - 19:55
schiavoni
oupsss excuse moi
4 Re: ça continue et elle en rajoute ma memere Mar 19 Mai 2015 - 19:56
xterminator
SEGAFREDO a écrit:Pas facile à lire François ...
Un petit rhume sans doute ...
5 Re: ça continue et elle en rajoute ma memere Mar 19 Mai 2015 - 19:57
schiavoni
pte vas savoir....;
6 Re: ça continue et elle en rajoute ma memere Mar 19 Mai 2015 - 19:59
J'ai souvent vu ici que ce genre de soucis pouvait provenir des charbons de démarreur HS, vu ton kilométrage si ils n'ont jamais été changés ...
7 Re: ça continue et elle en rajoute ma memere Mar 19 Mai 2015 - 20:05
schiavoni
oui je les ai changé deux ou trois fois je crois mais la et pris des congés et je vais demonter changer tout les relais nettoyer alternateur demareur le cpteur..ect::: suite a mon soucit de coupure dimanche toute la journée ok le soir on a etait boire un verre et en repartant pas myen de demarer pompe brancher en directe elle tourner a force d insister plus de batterie on ma depanner avec pinces deux heures apres et la parti au quart de tour et se soir elle me la fait une fois et pompe tourner pas alors et debrancher prise pompe je l ai rebrancher et vroummmmm... pige plus rien.....
8 Re: ça continue et elle en rajoute ma memere Mar 19 Mai 2015 - 20:07
Batterie alors ?
9 Re: ça continue et elle en rajoute ma memere Mar 19 Mai 2015 - 20:09
schiavoni
non depuis dimanche soir meme pas recharger ... je pensait a cela aussi ou mauvais contacte avec cosses et bornes verrait sa ....
10 Re: ça continue et elle en rajoute ma memere Mar 19 Mai 2015 - 20:21
La mob tourne à l'alternateur seul ...
11 Re: ça continue et elle en rajoute ma memere Mar 19 Mai 2015 - 20:31
schiavoni
de toute facon de controle tout et a la limite mettrais batterie neuve
12 Re: ça continue et elle en rajoute ma memere Mar 19 Mai 2015 - 20:35
Fais du fur et à mesure en testant sinon tu ne sauras jamais d'où vient cette m....
13 Re: ça continue et elle en rajoute ma memere Mar 19 Mai 2015 - 20:50
schiavoni
oui je pense pour cela je vais bosser dessus jusqu a dimanche je vous ferait rapport le soir après le labeur .... elle doit étre préte pour le 30 mai .. moto legende et le 5 juin italie
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Electrique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) , Electronique (boitiers, ordi de bord, etc) » ça continue et elle en rajoute ma memere
