Alors ça c'est un bug qui rajoute des infos !
donflicky
Salut les msieurs dames,
J'ai pris une rincée de compétition hier soir, et ce matin je vais au boulot, normal.
Ce midi je rentre chez moi pour grailler et en démarrant, j'ai l'OdB qui me dit "SERVICE" puis "999999 KM" qui clignote !
Normal pour "SERVICE", j'ai 40400km, révision à faire, c'est la 1ère fois qu'il me le dit depuis les 30000.
Mais les 999999 km c'est surprenant ! Je ne sais plus si j'avais le triangle allumé et/ou l'ABS.
Je coupe le moteur, je relance, idem, et je recoupe.
Je relance et là tout va bien, SERVICE normal, et 40400 km.
Je reprends la moto dans l'aprèm, et je vois quoi !? LA TEMPERATURE DES CAPTEURS DE PRESSION DES PNEUS !
Trop cool je me dis  :out: !! 18°C pineu avant, 19°C pineu arrière.
Par contre la vitesse moyenne avait grimpé à 999,99 km/h. Ouais le K1300R en a dans le ventre, et moi des valseuses en titane...
Et l'ABS reste allumé rouge  Embarassed .
Bref je pars chauffer gentiment les pneus malgré le temps, et ça fonctionne ! La température semble juste, 25°C AV, 32°C AR.
Et je découvre également un compteur d'heures de fonctionnement du moteur (sûrement) au niveau du compteur KM !  pompomgirl
Le problème le plus grave, c'est l'ABS qui ne fonctionne plus à l'avant, pt-être l'arrière (essai peu concluant) et ne semble plus être couplé... Malgré que j'ai coupé et relancé le moteur plusieurs fois. Je vais essayer de voir demain matin si ça revient à la normale, sinon débrancher batterie.
Pour résumer :
- Kilométrage déconnant puis OK
- Affichage température des pneus
- Compteur d'heures de fonctionnement
- ABS KO
Voilà la petite vidéo de découverte :
Puis la vidéo du retour avec pneus + chauds :
Avez-vous déjà vu ça ? Est-ce inquiétant ?  :devil:
Merci :)
Non ... 1ere fois ....
mais effectivement toutes les infos que tu dis son visible par example avec un GS-911 ou la valise BM
donc oui "bug" de display d'info ....
donflicky
C'est évident qu'ils limitent les fonctions du display, ça aurait été intéressant d'avoir la température des capteurs de pression en + :wink:
Mais c'est très étonnant que ces infos soient capables d'apparaître proprement sur l'OdB, et pas seulement sur la valise ou le GS-911
franck13r
Modérateur Temporaire
ces sur que ce serait cool d'avoir les temp des pneu
donflicky
C'est clair, histoire d'avoir une indication même si ce n'est pas la température réelle du pneu.
Ce matin j'ai repris titine, et plus d'erreur ABS, et malheureusement plus de fonction cachée :'(
La température des RDC me manque déjà !
Quelqu'un saurait bidouiller l'Ordi de Bord pour avoir cette fonction constamment ?
K-neef
Les trombes d'eau déversées sur ta moto ne sont peut-être pas étrangères à ces anomalies d'affichage.
Pour retrouver ces informations fantômes, roule sous la pluie battante. :laughing:
donflicky
C'est quasi certain que c'est bien la flotte qui a rajouté des super pouvoirs à l'OdB tafume Donc c'est tentant de rouler sous la flotte lol
Par contre l’inconvénient c'est perdre l'ABS, surtout sous la douche ! :laughing:
ben un chef d'atelier BM qui connait bien toutes les fonctions d'une valise ...
ou alors a voir aussi du cote de la Stunterie ... :wink:
La c'est pas l'ECU ( Moteur) mais le ZFE qu'il faut reparametrer
Le petit Albert à encore fait des siennes,  la moto va être envoutée.... :devil: :out:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
