-45%
339 € 622 €
Liste des pièces pour changement de pompe à eau/huile
+7
jaderose
Eole80
agtsys
DoKtor33
11 participants
DoKtor33
DoKtor33
Je dois dépanner un amis qui se trouve dans les "iles" (le veinard !).
Il a une fuite de liquide de refroidissement par le petit orifice sous la pompe lorsque la moto est sur la centrale.
Il souhaite changer toute la pompe tant qu'à faire.
Auriez-vous la liste des pièces à changer dans ce cas ? Par exemple via l'éclaté de realOEM, me dire ce qui doit être changé ou pas...
Ensuite, je me charge de lui trouver les pièces en concession (plus pratique et moins cher pour lui)... Le seul hic, c'est qu'il ne faut pas que je lui oublie un truc... sinon il devra attendre 2 mois pour l'avoir !!
Merci à tous
http://k75rt.wordpress.com
si il prend une pompe neuve, les joints 10, 22 et 27 sur cette planche
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0563&mospid=51744&btnr=11_1818&hg=11&fg=51
Liste des pièces pour changement de pompe à eau/huile Jura_218
agtsys
agtsys
Perso j'ai utilisé 2 fois ce kit, sans soucis
http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=KIT011&type=44&code_lg=lg_fr&num=16
Attention, il se peut que si son arbre est marqué, il faille le changer également, il en existe 2 modèles
32 dents
http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=11411461183&type=44&code_lg=lg_fr&num=16
19 dents
http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=11411461793&type=44&code_lg=lg_fr&num=16
Pour les dents 32/19 comment savoir quel modèle on a avant démontage ?
agtsys
agtsys
Je sais pas !!!!
Moi je vérifie avant, car pas envie de faire l'erreur à ce tarif
C'est une question d'année mais faut ce méfier si elle n'a pas été déjà été réparée, sur mon premier k75, j'étais passé de 19 à 32 dents car j'avais une autre pompe en stock
Donc, mefiance
En effet le bout à plus de 1000 balles ça fait réfléchir.
Suggestion: Tu achètes par exemple ça et tu as 2 solutions:
- tu la montes telle quelle en espérant qu'elle est bonne.
- tu la remets à neuf en sachant ce qu'elle a dans le ventre et en ne restant pas sans moto.
DoKtor33
DoKtor33
Bonjour à tous !
Super merci pour ces infos... Je pêche par méconnaissance de cette pièce, mais je me serais attendu à pleins d'autres trucs à changer ! Ca a l'air "c..n" comme la lune ce truc ? Allez, ne me faites pas languir plus que ça : elle est où la blagounette ? Suis sûr qu'il y a un truc à la noix auquel il faut penser.... tirelalangue
Eole80
Eole80
piece 8 sur les préconisations de Freddy 29, tant que c'est demonté, autant la faire, de plus elle fait souvent partie des kits :wink:
10Liste des pièces pour changement de pompe à eau/huile Empty Merci Dim 3 Mai - 9:20
Merci à tous pour vos réponses.
La question était pour moi. Tout est plus difficile avec la tête en bas...
jaderose
Y a t il une difference entre pompe eau/huile k1100lt millesime 95 et 97?
Pour faire court, j'ai une pompe d un K1100 millesime 97 refaite à neuf par concessionnaire.
Ma moto est de 95, cela se montera t il sans probleme?
jaderose
Excusez moi je me suis fourvoyé et emmêlé les pinceaux.
C'est tout le contraire, que je voulais dire.
Peut t on mettre une pompe eau/huile refaite à neuf qui proviens d un K1100 de 95 sur un K1100 de 97?
Les pieces sont elle les memes?
Eole80
Eole80
La seule différence qui il puisse y avoir c est le nombre de dents de l axe. Il y a des 32 dents et des 19.
jaderose
Merci pour votre reponse rapide.
Je verrai donc cela au demontage.
Bon week end
jaderose
Juste une autre question, pour ma culture personnel.
Qu il y a deux types d'axe 32/19 dents sur la couronne ok.
Mais le petit pignon ou va se loger cette couronne a t il le meme nombres de dents?
Et pendant que j'y suis, disons que mon ancienne pompe a 32 dents.
Puis je monter la nouvelle si elle en a que 19, sans modifier la couronne?
Un sage peut apprendre d'une question stupide,
Qu un imbecile peut apprendre d'une reponse sage :bien:
Pour 95 et 97 , normalement ce sont exactement les mêmes.
si ce n'était pas le cas (par ex parceque la pompe a été changée sur une des machine), il suffit de changer la totalité corps de pompe complet ainsi que l'arbre avec l'engrenage N° 9 sur le schéma ci-après
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0526-EUR-06-1995-89V2-BMW-K_1100_LT_0526,_0536_&diagId=11_3505
jaderose
Je n'etais pas sur "pour ma culture personnel".......
Mais je pensais bien qu on ne pouvais garder couronne de 32 dent, si la piece 9 (sur eclaté) etait au depart pour une couronne avec 19 dent.
DoKtor33
DoKtor33
Une question complémentaire : pensez-vous qu'il soit nécessaire d'utiliser de la pâte à joint (résistant eau + chaleur) pour parfaire le remontage. Certes, il y a des joints, mais est-ce que ce n'est pas mieux ? Pour info, le pote qui doit changer sa pompe avec toutes les pièces citées plus haut est dans les iles (donc, 'faut chaud....)
Eole80
Eole80
Pate à joint moteur noire, c est du silicone donc ça résiste à pas mal de degrès. Loctite par exemple.
Eole80
Eole80
Oui c est indispensable.
Eole80
Eole80
Pas de joint prévu sur les pompes donc pate.
DoKtor33
DoKtor33
Ok, merci de vos réponses :wink:
salut a tous petite question quelles consequences peut avoir une fuite de pompe huile eau bien gras en dessous sans que ca coule a terre bien sur ca peut tenir combien de temps ?
Eole80
Eole80
A la longue ton eau viendra dans l huile moteur et c est pas bon du tout pour lui. D autre part tu peux aussi déjà vérifier si tu n as pas déjà de l huile passée dans le liquide de refroidissement en regardant dans le vase d expansion sous la selle derrière la batterie.
ok merci je regarderai
26Liste des pièces pour changement de pompe à eau/huile Empty fuite liquide de refroidissement Dim 19 Juil - 17:26
PierreM
l'autre jour au démarrage, du liquide a coulé du haut du moteur j'ai pensé à de l'eau qui avait giclée quand j'ai lavé la moto...
ce matin, des gouttes de liquide de refroidissement sous le moteur, mais je ne sais pas si elles viennent par l'orifice en bas du moteur ou de plus haut.
Donc se pose la question d'une fuite de liquide de refroidissement.....ou autre chose. Question
Le kit proposé par le "roule toujours " est le même quelque soit le model de moto ? (K75 RT de 1996)
L'atelier du roule toujours étant fermé à partir du 27 juillet, je voudrais bien savoir...en espérant qu'il n'y ai pas de mauvaise surprise au démontage.... bom cherry
Pour info, malgré la canicule, la béèm ne chauffe absolument pas... c'est déjà çà, mais pour combien de temps ??
Bref je suis à l'écoute de vos suggestions et idées...
Cordialement
PierreM
agtsys a écrit:Perso j'ai utilisé 2 fois ce kit, sans soucis
32 dents
19 dents
27Liste des pièces pour changement de pompe à eau/huile Empty Pompe à eau/huile K75 Jeu 8 Oct - 17:49
PascalC
PascalC
J'ai la pompe à eau de ma K75  HS (joint mécanique, arbre marqué, etc.. fuite d'huile, donc) J'ai démonté la pompe, et vu les pièces qu'il faut pour remonter le tout.
Un super tuto trouvé ici (John Lemon/Meca-syl, merci à eux!) m'aide de plus beaucoup.
Je suis allé commander les pièces , et chez BM, en voyant le corps et l'arbre de la pompe, ils me déconseillent de réparer, mais plutôt remplacer la pompe, par une neuve ou une occase. Ils me disent que ça risque de fuir à nouveau à cause de l'état du corps de la pompe (passage de l'arbre)
J'aimerais bien avoir des avis à ce sujet, le tuto auquel je fais confiance est très clair et rend cette réparation pas trop difficile.
J'aimerais savoir si quelqu'un peut me conseiller à ce propos.
Merci d'avance
Pascal
Eole80
Eole80
Soit une pompe docase mais tu ne connaîtras pas l état de l axe et des joints.  Soit un axe d occase en bon état (vois avec bello2a ou k100kc ou Flatka ou bmwouai).  Soit un axe neuf mais ~ 170 roros.
PascalC
PascalC
Merci pour la réponse.
L'arbre est HS, marqué, et je dois le changer. Ce que bm met en cause, c'est le corps de la pompe (le ''trou'' où passe l'arbre.) Il pensent que dans cet état, ça risque de fuir. Pour moi, il n'a pas de marques.
En réparant la pompe, faut-il changer la sonde? Ou bien la vérifier (comment?)
Je vais voir avec les membres que tu m'as indiqués.
Eole80
Eole80
l'axe ne touche pas le corps de la pompe mais passe au travers des joints plastiques et céramiques qui font d'ailleurs l'étanchéité, pourquoi endommagerait-t-il le corps de la pompe ?
mets une photo en ligne !
PascalC
PascalC
Je vais essayer d'envoyer de pas trop mauvaies photos.
Le corps de la pompe n'est pas encore nettoyé, et il reste des bouts de joints spi dans le logement.
Photo de l'arbre aussi.
J'espere que c'est parti!
PascalC
PascalC
Apparemment, ça veut pas.
Eole80
Eole80
Envoie en MP et je les mettrai
berberel
Pompe à eau/huile grasse, je vais y passer à mon tour !
il y a de très légères gouttes (huile seulement) sous la moto, à votre avis il y a urgence ou bien je peux faire les 1000 km que j'avais prévu ce WE ?
MERCI
JohnLemon
JohnLemon
PascalC a écrit:Merci pour la réponse.
Il faut bien nettoyer le cops de pompe et le poncer avant de remonter le nouveau joint. Regarde mon auto, tu verras comment tu peux récupérer un corps de pompe nickel Smile
