Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
Cherche turbine en tôle pour pompe à eau/huile 19 dents
Michel12
Michel12
Salut à toutes et tous.
J'ai reçu la pochette de joints pour refaire ma pompe mais il me manque la nouvelle turbine. La mienne étant en fonte, je suis "couillonné". Donc, à moins que je puisse adapter ma turbine (j'ai bien lu que la nouvelle est plus efficasse) je cherche à me procurer cette pièce. Merci de me faire part de votre expérience.
Cordialement
DoKtor33
DoKtor33
Dans ce cas, je pense que tu devrais trouver ton bonheur auprès de notre bienfaiteur corse, détenteur des ô combien précieuses pièces qui font désormais souvent défaut chez notre concessionnaire, le bien nommé bello2a !
http://k75rt.wordpress.com
Si tu avais une turbine en fonte, elle était fixée par un écrou, le bout d'arbre étant fileté. Si tu as pu le dévisser sans casser la vis, tu as eu du bol  :wink:
Dans le nouveau système, la turbine est tenue par une vis, qui entre dans l'arbre. Le bout d'arbre n'a pas la même forme. Et ce filetage interne est utilisé pour mettre le nouveau joint céramique en place.
J'ai un immense doute sur la compatibilité de l'ancien arbre et des nouvelles turbines. En fait je suis certain qu'ils ne sont pas compatibles. Tu vas devoir acheter un arbre. Ce sera l'occasion d'acheter également la turbine...
... Merci toubib ! :wink:
@Michel12 :
Je rejoins une partie des propos de J-Jacques, avec une différence sur le fait que si tu n'as pas eu besoin de changer ton axe, tu peux remonter ta turbine comme elle l'était !
Par contre, si tu n'as pas encore tout remonté, il serait intéressant que tu nous fasses une photo de ton axe (là où se fixe ta turbine) car il est aussi possible, ou peut être probable, qu'il ait été déjà changé par un plus récent ! (bientôt 35 ans le pépé k100 et rare sont ceux qui ont un axe d'origine en parfait état !)
... Ou tu nous dis simplement si ton axe se termine par un filetage ou si c'est un trou fileté ! Cherche turbine en tôle pour pompe à eau/huile 19 dents Souri162
En tous cas, je te conseille vivement de vérifier l'état de ton axe d'entrainement avant de tout remonter, afin de regarder si la partie de l'axe caché est correct :
Cherche turbine en tôle pour pompe à eau/huile 19 dents Axe_po10
Des marques trop profondes sur cette partie provoqueraient une fuite pratiquement assurée, malgré un joint neuf !  :wink:
Mais si  te faut vraiment une turbine en tôle,  j'en ai une.
Amitiés Patrick
Cherche turbine en tôle pour pompe à eau/huile 19 dents 20200530
Michel12
Michel12
Cherche turbine en tôle pour pompe à eau/huile 19 dents Img_2011
Merci pour vos interventions.
Il y a bien une turbine en fonte montée sur cet arbre. Il me semble avoir lu qu'il y a un souci de hauteur de celle-ci qui comprimerait trop le ressort du joint en céramique, que de toute façon la "tôlée" est plus performante. Aussi Patrick si ta proposition de dépannage tient toujours, je me mets à ta disposition pour convenir des modalités de cession. Peut-être même que j'aurai l'occasion de te payer un coup si tu participes (sous réserve du covid) au rassemblement des motards du viaduc à Millau cet été :Cool:
C'est KDO / Je te passe mon adresse en M.P. / AmiKalement, Patrick
