-39%
1190 € 1950 €
K1100 LT pb à l'accéleration une fois en température avec perte de puissance
K-Owner
jcmf
Étant novice en mécanique et nouveau sur ce forum, je sollicite vos connaissances suite a un pb que je rencontre sur ma K1100 LT ABS de 1992 avec 110000km.
A froid la moto marche très bien et dés qu'elle est en température (environ 4km) je n'ai plus de puissance moteur et de reprise.
En effet qu'en j'ouvre a fond elle me fait un grand beuhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh avec perte de puissance.
Au ralenti qu'elle soit froide ou chaude elle tourne très bien, j'ai déjà fait la vidange, changé les bougies, filtre a air et essence et fait faire une synchro.
Une fois le pb rencontré, j'ai changé la sonde de température moteur et je comptais changer le capteur a effet hall, mais vue le prix de cette petite bête (315€) je voudrais en être sur.
Je détiens une revue technique de la moto et un collègue m'a dit de regarder la pompe a injection, de plus sur le forum une personne ayant des pb similaire parle de changer le TPS !!!
C'est quoi le TPS et qu'en pensez vous.
merci a tous pour votre aide.
bigorneau
jcmf
jcmf
Bonjour Bigorneau
J'ai eu un problème similaire.
La K11OO LT de 120 000 Km que j'ai acheté avait été ''bricolée'' du coté de la distribution.
Après avoir fait les controles des durites, des soufflets d'ADM, de distribution etc...et les réglages de soupapes, d'allumage et autres, elle faisait ce que tu décris.
De ce fait, j'ai refait un controle de distribution au comparateur. Là je me suis aperçu qu'il y avait un décalage d'une dent.
J'ai donc recalé la distribution et impeccable.
J'avais d'ailleurs posté à ce sujet.
Si ça peut t'aider.
Bon courage.
jcmf a écrit:Bonjour Bigorneau
Après avoir fait les controles des durites, soufflets d'ADM etc...et les réglages de soupapes, d'allumage et autres y compris de la distribution, elle faisait ce que tu décris.
Si ça peut t'aider.
Bon courage.
Kézako ? confused
K-Owner
K-Owner
bigorneau a écrit:Bonsoir,
bigorneau
K1100 LT pb à l'accéleration une fois en température avec perte de puissance Gs_31110
K1100 LT pb à l'accéleration une fois en température avec perte de puissance Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
Bonsoir Kowner,
Désolé pour ma non présentation, je m'en excuse.
Suite a ton message je me suis empressé de faire ma présentation sur le forum car c'est la 1er fois que j'utilise un forum.
Un grand bonjour du Languedoc Roussillon
le TPS = THROTTLE POSITION SENSORS c'est le capteur qui est en bout de rampe de papillon (boite noire)
K1100 LT pb à l'accéleration une fois en température avec perte de puissance Jura_218
SEGAFREDO a écrit:comparateur Kézako ? K1100 LT pb à l'accéleration une fois en température avec perte de puissance 285666
c'est ICI
c'est ICI
Je sais ce qu'est un comparateur Freddy mais là ça sert à quoi ? Il y a des repères pour caler une distrib et un écart d'une dent ça me parait aberrant qu'elle ait pu tourner confused
jcmf
jcmf
Bonjour Segafredo et à tous
Comme tu le dis, il y a des repères. Concernant ma K 1100, le pignon du vilebrequin était décalé, mal positionné.
Au PMH, le repère était mal positionné. J'ai donc démonté le pignon du vilebrequin et remis correctement.
Voilà.
un grand merci a vous tous pour vos réponses, mais ce dont je suis sur c'est plutôt d'ordre électronique comme le capteur ou le TPS.
Si c'était le décalage du vilebrequin elle ferais le même pb a froid comme a chaud non.
merci et bon week end a tous
run130
bonjour,
la mise à l'air du réservoir ne serait pas bouchée par hazard Arrow
après relecture du post pourquoi pas
Présomption du capteur à effet Hall défectueux.
BZH56
BZH56
Salut Bigorneau , as-tu trouvé la solution a ton problème ? tiens nous au courant de l'avancement de tes recherches, merci.
slt je pense que la premiere chose à faire c de faire un diagnostique motronic ceci te permettra de voir si il n y a pas de défaut au niveau electronique (capteur hall ,tps , capteur Co , etc) retrouve les posts qui en parlent sur le forum , le montage est tres simple
ps : le diagnostique se fait moteur au ralentit tu pourras accelerer mais pas dépasser les 2500 rpm sinon le diagnostique s arrete. cette manip te permettra d avoir une premiere approche sur une possible panne.
Bonjour a tous,
En raison de la période des fêtes et par manque de temps vue le travail sous lequel je croule, j'ai donc décidé d'amener ma moto chez BMW a CAIZARGUES dans le Gard.
Le diagnostique est que ma pompe a essence fuit, donc manque de pression d'essence a l'accélération.
Au test elle ne délivre que 1 bar de pression au lieu de 2.5 bars.
La facture étant de 137€ rien que pour le diagnostique sans le changement de la pompe.
Le changement de la pompe complète avec la crépine est tés onéreux.
Je suis donc à la recherche d'une pompe à essence d'occassion pour ma BMW K1100 LT de 1992.
En attente de vos propositions par message personnel si quelqu'un vends une pompe:
Je tiens particulièrement à vous remercier tous pour votre dévouement suite à mon pb rencontré et je vous souhaite à tous d'excellente fêtes de fin d'année.
Amicalement
Bigorneau
PS: une fois réparé je ne manquerais pas de vous prévenir de son nouveau départ pour xxxxxx km.
bonsoir a vous tous,
je viens de demonter ma pompe essence suite au manque de pression.
effectivement elle fuit comme un paniercar le joint plat superieur est HS.
que pourrais je mettre pour l'etancher sans que cela se dissout par l'essence SP.
au niveau du sertissage ?
franky
franky
Salut et bonne année à tous, la pompe est une de Rs au vue de la crépine, mais il se change, et au cas où je pense que ça peut le faire quand même.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/offres/bretagne/occasions/?f=a&th=1&q=bmw+pompe
oui Freddy 29, au niveau du sertissage coté conexion tuyau essence et connexion electrique.
puis je mettre du joint bleu voir méme joint or ou composant biresine alu ou voir mée sinthofer
merci a toi et bonne route
bigorneau
merci francky
j'ai contacté la personne est pas encore de reponse sur le modéle
bonne route
bigorneau
le changement de la pompe à essence sur le K11 n'est pas très compliqué tu peux le faire toi même en maxi 2 heures. Il faut démonter le bouchon de réservoir et ensuite sortir l'ensemble pompe + filtre. J'ai acheté par correspondance une pompe bosh chez tony motorad pour un prix beaucoup plus raisonnable que chez le concessionnaire, et le foltre chez 2PMA. Bon courage
damdam
damdam
run130 a écrit:
bonjour,
Salut !!
+1 Run130 !
en voulant par curiosité regarder ma pompe a essence de plus prés ( c'est pas magnifique ...)
suite au changement du filtre, j'ai pincé la durite de mise a air fixé au cul de la pompe ( j'imagine que c'est bien ça la mise a l'air ...)
Et depuis ça, bin broutage de la bécanne k100 à l'accélération comme le posteur du post ( je n'ai plus son speudo qui s'affiche sur cette page d'écriture mais je le remercie aussi ! )
Les pronostiques des messages précédent mon bien fait flipper, je me suis vu passer le week end a faire des bidouillages electroniques, OUf !
big up les gros !
