Je pensais pas que cela pouvait fuir à ce point.. c'est normal?
paflechien a écrit:As tu essayé de souffler dessus pour qu'il ne retombe pas ? (le soufflé)
Bon ok je sors .
fred54 a écrit:J'avais la même vision que K75rodster (merci pour le conseil je n'avais repéré qu'un circlips) mais si il y a plus simple je suis preneur.. comment fait-on?
labreizh a écrit:ce n est pas suffisant de retirer le cable d embrayage,car la biellette bute sur le bras ocillant!!
mais......
moi,je n enleve pas la biellette mais uniquement le cable.
ensuite je comprime le ressort dans un etaux et je l attache ainsi avec deux ficelles a roti pour qu il reste comprimé.
ensuite je met le soufflet neuf,je passe le ressort sous le soufflet et je coupe les ficelles.
uniquement pour ceux qui n ont pas des gros doigts!!
fred54 a écrit:Dans la RMT ils parlent des 7.5 cm et 4-5 mm et comment régler mais ne disent pas que la vis n'est pas en appui sur la biellette en position embrayée.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » Soufflet d'embrayage HS ca coule
