-40%
29.99 € 49.99 €
silencieux changé, moteur qui câle
xterminator
MICK25
PELIKAN
1silencieux changé, moteur qui câle Empty silencieux changé, moteur qui câle Sam 7 Mar 2015 - 18:36
PELIKAN
PELIKAN
Bonsoir je vient de changer le silencieux de ma 1150 RT. Avant de remonter mon carénage, j'ai testé mon installation. Si 'est ok pour le bruit, le moteur ne tient pas le ralenti. Mais qu'est ce qui se passe? Sad
tu as tout rebranché ? sonde lamda ?
silencieux changé, moteur qui câle Jura_218
PELIKAN
PELIKAN
Freddy29 a écrit:tu as tout rebranché ? sonde lamda ?
oui j'ai tout rebranché. Il y a un sens pour la prise de la sonde?
MICK25
MICK25
Bjr
Je dirais que non elle agit comme un inter... scratch
xterminator
xterminator
Silencieux neuf ou occase ?
Erick38160
Erick38160
as -tu refait une synchro?
Erick
As tu touché du coté des câbles de gaz autour des injecteurs ?
Un cable qui est sorti de son logement ??
C'est un grand classique.
PELIKAN
PELIKAN
xterminator a écrit:Silencieux neuf ou occase ?
c'est un pot d'occasion
PELIKAN
PELIKAN
Erick38160 a écrit:as -tu refait une synchro?
Erick
Non Erick, je n'ai rien fait.
PELIKAN
PELIKAN
paf la bm a écrit:As tu touché du coté des câbles de gaz autour des injecteurs ?
je ne pense pas avoir fait çà. J'ai bien regardé avant de tout monter.
PELIKAN
PELIKAN
le moteur chaud, il tient mieux le ralenti
pas fait d'essai sur al route non plus.
Faut il un temps pour ue la sonde se reparametre?
xterminator
xterminator
Es tu certain qu'il n'est pas bouché ? (partiellement)
MICK25
MICK25
Et si, c'est peut etre idiot, débrancher la sonde suffisait à mettre le motronic en mode dégradé?
Quand on debranche la fiche rose ou jaune il faut enlever le fusible n°5 , attendre 30 sec. le remettre, actionner 2 ou 3 fois à fond l'accelerateur (moteur coupé, contact mis)pour que le motronic enregistre la position du papillon.
Coute rien d'essayer... scratch
Derniere page:
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/wa_files/61-31_20Fiche_20Codage_20Motronic_20R1100RT.pdf
PELIKAN
PELIKAN
il a l'air de souffler normalement
Erick38160
Erick38160
Erick
ce serait un plus comme tu as modifié l'evacuation des gaz. il faut reprendre les reglages de richesse.
Erick
PELIKAN
PELIKAN
je me rappelle avoir eu un soucis avec la connexion électrique sous le réservoir: oublié de la débrancher avant d'enlever le réservoir, celui ci étant plein, il a arraché la prise. Je l'ai remise en place, renforcé avec le scotch qui va bien. Ma panne pourrait elle venir de là?
Sinon, j'ai fait un essai sur la route après avoir suivi la proposition de Mik 25. A 5500 t/m çà ratatouille. en dessous c'est folklo: le régime qui monte d'un coup à l'accélération, le moteur que l'on sent ne pas prendre de tours et des pétarades à la décélération.
rongle
J'ai eu le même problème avec un pot d'occasion à l'apparence quasi neuf. La baleine ne tenait pas le ralenti, des difficultés pour démarrer, puis d'un coup ça prenait des tours etc....j'ai remonté l'ancien, ça marchait nickel. Depuis j'ai fait examiner le pot qui ne paraissait pas bouché, je l'ai fait decatalysé mais pas testé depuis. Donc Ton souci m'intérem'intéresse.
18silencieux changé, moteur qui câle Empty Re: silencieux changé, moteur qui câle Lun 16 Mar 2015 - 20:33
PELIKAN
PELIKAN
rongle a écrit:J'ai eu le même problème avec un pot d'occasion à l'apparence quasi neuf. La baleine ne tenait pas le ralenti, des difficultés pour démarrer, puis d'un coup ça prenait des tours etc....j'ai remonté l'ancien, ça marchait nickel. Depuis j'ai fait examiner le pot qui ne paraissait pas bouché, je l'ai fait decatalysé mais pas testé depuis. Donc Ton souci m'intérem'intéresse.
je âsse chez mon mécano mercredi. je te tiens au courant
19silencieux changé, moteur qui câle Empty Re: silencieux changé, moteur qui câle Lun 16 Mar 2015 - 21:08
Et si tu remettais l'ancien pot, histoire de vérifier que ta moto fonctionne correctement puisque ça marchait avant que tu changes le pot ?
PELIKAN
PELIKAN
paf la bm a écrit:Et si tu remettais l'ancien pot, histoire de vérifier que ta moto fonctionne correctement puisque ça marchait avant que tu changes le pot ?
vu son état de délabrement, je l'ai envoyé à la déchetterie
21silencieux changé, moteur qui câle Empty Re: silencieux changé, moteur qui câle Jeu 19 Mar 2015 - 21:20
PELIKAN
PELIKAN
dernière nouvelle; j'ai un moteur qui tourne sur 1,5 cylindre.Apparemment rien à voir avec le changement du pot. J'attends le verdict du garage
PELIKAN
PELIKAN
Voilà; en fait c'est le fil qui va au PMH (point Mort Haut) qui a été débranché lorsque j'ai enlevé le réservoir. En plus un soucis sur une bobine. Y a plus qu' à attendre les pièces...
23silencieux changé, moteur qui câle Empty silencieux pour r1100rs Mar 31 Mar 2015 - 9:41
aubin
aubin
PELIKAN a écrit:Voilà; en fait c'est le fil qui va au PMH (point Mort Haut) qui a été débranché lorsque j'ai enlevé le réservoir. En plus un soucis sur une bobine. Y a plus qu' à attendre les pièces...
Slt ,dis moi Pélikan ,qu'a tu monté comme silencieux et ce qui m'intéresse qu'a tu mis comme raccordements a la place
de la boite , moi je veut monté un silencieux GPR sur ma R1100RS , a plus
PELIKAN
PELIKAN
j'ai remis un pot de 1150 RT acheté d'occasion. J'ai récupéré la moto ce soir et çà n'a rien à voir. Cà remarche comme avant, le bruit en moins.
