Problème en 2ème
1Problème en 2ème Empty Problème en 2ème Ven 6 Mar 2015 - 15:48
Rebouka
J'ai un problème sur mon K1100 Lt qui ne survient qu'en 2ème.
En effet quand j'embraye la 2ème et que j’accélère, au bout de quelques seconde la moto fait des à-coups.
La seule solution que j'ai pour le moment, est donc de passer la 3ème plus tôt que prévu.
Est ce déjà arrivé à l'un d'entre vous ? Ou tout simplement seriez vous d'où viens le problème.
J'en ai parlé avec un garagiste qui me dit que c'est sûrement le pignon de 2ème de l'arbre de transmission, ce que je crois aussi, mais peut être que ce n'est pas ça et je préfère en avoir le cœur net.
Merci d'avance de votre réponse et de votre aide
Amicalement
Ruben
2Problème en 2ème Empty Re: Problème en 2ème Ven 6 Mar 2015 - 16:27
As-tu vérifié ta garde à l'embrayage?
Problème en 2ème 354459_5
Problème en 2ème Platanes
3Problème en 2ème Empty MISE À JOUR Ven 6 Mar 2015 - 18:44
Rebouka
Petite mise à jour, tout à l'heure en roulant la 2ème c'est carrément bloqué (en pleine montée)
J'ai réussi par je ne sais quel miracle à la débloquer...
4Problème en 2ème Empty Re: Problème en 2ème Ven 6 Mar 2015 - 18:45
Rebouka
nik0 a écrit:As-tu vérifié ta garde à l'embrayage?
Non, comment faire à part en serrant l'embrayage et en vérifiant que ça tend bien du coté de la boite ?
Ps : je suis un novice...
5Problème en 2ème Empty Re: Problème en 2ème Ven 6 Mar 2015 - 19:03
C'est une embrayage à câble ou hydraulique?
6Problème en 2ème Empty Re: Problème en 2ème Sam 7 Mar 2015 - 21:23
Rebouka
nik0 a écrit:C'est une embrayage à câble ou hydraulique?
Ça existe l'embrayage hydraulique ? Smile
Sinon plus sérieusement à câble.
7Problème en 2ème Empty Re: Problème en 2ème Sam 7 Mar 2015 - 21:34
Sur la K12, sur la R1150, la commande est hydraulique, comme le freinage.
Si tu as le manuel d'atelier, tu peux régler la garde. ça se fait en bas et en haut du câble.
Tu peux la vérifier au levier (voir p. 00.18) : Il doit y avoir 4mm. Je suis surpris que tu n'aies pas appris à le faire au permis.
8Problème en 2ème Empty Re: Problème en 2ème Sam 7 Mar 2015 - 22:14
Rebouka
nik0 a écrit:Sur la K12, sur la R1150, la commande est hydraulique, comme le freinage.
Merci beaucoup de ta réponse ! Je vais vérifier ça demain !
Je ne crois pas l'avoir appris au permis, ou en tout cas juste en bref et je ne m'en rappelle pas... Embarassed
9Problème en 2ème Empty Re: Problème en 2ème Mar 10 Mar 2015 - 13:15
Rebouka
Bon la garde d'embrayage est bonne, c'est inévitablement un problème de boîte de vitesse...
Je suis bon pour un changement de boîte...
10Problème en 2ème Empty Re: Problème en 2ème Mar 10 Mar 2015 - 14:01
chrisk1200lt
chrisk1200lt
Ça sent un problème de boite.
Bon courage pour le travail.
11Problème en 2ème Empty Re: Problème en 2ème Sam 14 Mar 2015 - 15:38
fullmetal k
fullmetal k
faut que tu ouvres ta boite ça sent la fouchette ton histoire
j'ai déjà vu ce souci sur des k11
