Régulierement quand je pars en 1ère j'entends un bruit métallique coté latérale (alors que je suis obligé de la ranger au pied). Y-a-t-il eu des systèmes de rabattement mécanique sur les k11 comme sur les K100 ?
bruit comme un rabattement de béquille
2 Re: bruit comme un rabattement de béquille Sam 22 Nov 2014 - 10:31
je ne connais que deux systèmes sur les vieux K, c'est le blocage ,plutôt le durcissement, du levier d'embrayage du K100 et le contacteur à la con qui prend la flotte du K1100 . Y en a t il d'autres ?
3 Re: bruit comme un rabattement de béquille Sam 22 Nov 2014 - 10:32
FAURIE Jean Claude
Pas à ma connaissance Le bruit ne se produirait-il pas au moment ou le triangle rouge disparait Ce serait pas celui de l'ABS qui commute
4 Re: bruit comme un rabattement de béquille Sam 22 Nov 2014 - 10:36
je complète . J'ai eu un bruit un peu comme ça en démarrant sur mes vieux R ( R100 et R80) , ça venait du ressort de l'amortisseur de couple dans le bras oscillant. ce ressort n'existe pas sur le K1100 à ma connaissance mais , est qu'un jeu au niveau d'un cardan ne pourrait pas faire ce genre de bruit ? ( Il y a un double cardan sur les paralever.)
5 Re: bruit comme un rabattement de béquille Sam 22 Nov 2014 - 10:55
Eole80
pas de triangle rouge ABS sur les 11 mais un jaune et un rouge qui clignotent alternativement et il faut rouler pour les éteindre.
Pour le bruit, j'ai bien précisé qu'il était audible côté latérale et au démarage, donc à gauche. Le cardan est à droite
6 Re: bruit comme un rabattement de béquille Sam 22 Nov 2014 - 10:57
Eole80
FAURIE Jean Claude a écrit:Pas à ma connaissance Le bruit ne se produirait-il pas au moment ou le triangle rouge disparait Ce serait pas celui de l'ABS qui commute
cela dit je vais vérifier au moment de l'extinction de ces deux voyants...
7 Re: bruit comme un rabattement de béquille Sam 22 Nov 2014 - 12:30
c'est la réinit de l'ABS
8 Re: bruit comme un rabattement de béquille Sam 22 Nov 2014 - 12:56
Eole80
normal ou pas ?
9 Re: bruit comme un rabattement de béquille Sam 22 Nov 2014 - 13:20
fullmetal k
oui sur l'abs uniquement
10 Re: bruit comme un rabattement de béquille Sam 22 Nov 2014 - 13:20
fullmetal k
abs 2 uniquement
12 Re: bruit comme un rabattement de béquille Sam 22 Nov 2014 - 13:50
FAURIE Jean Claude
Eole80 a écrit:FAURIE Jean Claude a écrit:Pas à ma connaissance Le bruit ne se produirait-il pas au moment oule triangleles voyants rouges disparaissent Ce serait pas celui de l'ABS qui commute
Je voulais dire : les voyants de l'ABS qui signalent l'initialisation de la fonction ABS après Qques tours de roues
14 Re: bruit comme un rabattement de béquille Sam 22 Nov 2014 - 14:59
Eole80
moumouille49 a écrit:je ne connais que deux systèmes sur les vieux K, c'est le blocage ,plutôt le durcissement, du levier d'embrayage du K100 et le contacteur à la con qui prend la flotte du K1100 . Y en a t il d'autres ?
sur la 100 j'ai un rappel de la béquille par le cable d'embrayage, c'est rassurant, sauf que il ne faut pas que j'oublie que j'en ai pas sur la 11 quand je la prends
15 Re: bruit comme un rabattement de béquille Sam 22 Nov 2014 - 17:25
Sur le K1100LT si ton contacteur de béquille n'a pas été shunté , normalement , le moteur coupe quand la latérale est sortie.
17 Re: bruit comme un rabattement de béquille Sam 22 Nov 2014 - 17:37
ça fait un risque de panne de moins mais je trouve ça particulièrement dangereux. Sur mon K1100 , j'avais fait un shunt ( à partir d'une prise de contacteur HS) et je ne le branchais que quand ce de contacteur prenait l'eau et mettait la moto en panne... c'était simple , le branchement du contacteur se trouvant juste derrière le cache latéral droit. Je rebranchais le contacteur dès que môssieur avait daigné sécher et recommencer à fonctionner.Eole80 a écrit:shunté
18 Re: bruit comme un rabattement de béquille Lun 24 Nov 2014 - 11:07
Gregk11
Je pense que ton bruit vient de la remonter de béquille centrale.
19 Re: bruit comme un rabattement de béquille Lun 24 Nov 2014 - 11:37
Gregk11 a écrit:Je pense que ton bruit vient de la remonter de béquille centrale.
c'est la réinit de l'ABS, voir plus haut dans le post
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1100 (LT, RS) » bruit comme un rabattement de béquille
