K75 y'a comme un bruit ®
1K75 y'a comme un bruit ® Empty K75 y'a comme un bruit ® Dim 27 Sep 2009 - 19:06
Mino
Mino
Depuis quelques mois j'ai un K75 (basic) modèle 94 / 58.000 kms.
Après un entretien complet il tourne très bien .... mais y'a comme un bruit moteur difficile à localiser, le bruit ... pas le moteur.
A froid tout va très bien ; à chaud, seulement, après une balade il y a comme un clac, clac, clac plutôt sourd du coté de l'embrayage (écoute avec gros tournevis stéthoscope). Le bruit change "un peu" quand je débraye. Au début je pensais à la chaine de distribution mais pas à 58000 kms !, en lisant vos posts j'ai changé mes silents blocs d'alternateur efficace le moteur a perdu quelques décibels au ralenti (merci du tuyau).
Mais le bruit est toujours là ! et comme j'aime les machines parfaites c'est agaçant.
J'oubliais, l'embrayage a été changé à 41.000 Kms.
Est-ce normal, mes K précédentes avaient peu de Kms et ne faisaient pas ce bruit. De plus j'ai horreur d'amener mes machines au garage alors si je peux éviter ... Help !
Un grand MERCI d'avance.
2K75 y'a comme un bruit ® Empty Re: K75 y'a comme un bruit ® Dim 27 Sep 2009 - 19:22
Michel 09
Michel 09
Bonsoir Mino,
un membre du forum a eu récemment un problème similaire au tiens, commence par ça peut être ?
.....Ici.......et la résolution ......Là........
Bon courage
3K75 y'a comme un bruit ® Empty Re: K75 y'a comme un bruit ® Dim 27 Sep 2009 - 21:21
Mino
Mino
Oups j'avais bien regardé ces posts ce qui m'a conduit à changer mes silents blocs mais je n'ai pas vérifé le jeu avant remontage.
Je suis bon pour y retourner, pas contre le bruit n'y est que moteur chaud, peut-être la dilatation (à chaud) des matériaux de l'alternateur ?
Je vais redémonter on verra bien.
4K75 y'a comme un bruit ® Empty Re: K75 y'a comme un bruit ® Lun 28 Sep 2009 - 21:43
marcok
marcok
mon "bruit" était permanent à chaud comme à froid , mais toujours en dessous de 2500 tours (en donnant large) :gnii:
5K75 y'a comme un bruit ® Empty Re: K75 y'a comme un bruit ® Mar 29 Sep 2009 - 21:36
Mino
Mino
je redemonterai ce WE j'en aurai le coeur net
ta K75 avait combien de Kms quand tu as eu ce problème
si c'est pas ça je pencherais plutôt du coté de l'embrayage
à suivre bonne soirée
6K75 y'a comme un bruit ® Empty Re: K75 y'a comme un bruit ® Mar 29 Sep 2009 - 21:40
marcok
marcok
ça a commencé vers 150 000 environ :gnii:
7K75 y'a comme un bruit ® Empty Re: K75 y'a comme un bruit ® Mar 29 Sep 2009 - 21:44
Mino
Mino
la mienne n'a que 58.000 je trouve que c'est un peu tôt mais pour les K75 on m'a dit qu'il n'y a pas de règle
8K75 y'a comme un bruit ® Empty Re: K75 y'a comme un bruit ® Dim 25 Oct 2009 - 19:07
Mino
Mino
Bonsoir, le bruit est toujours là, mais un mécano me dit qu'il n'y rien de grave peut-être un peu de jeu au niveau de la boite.
Je vais rester attentif sans que ça tourne à l'obsession.
9K75 y'a comme un bruit ® Empty Re: K75 y'a comme un bruit ® Dim 25 Oct 2009 - 20:38
En effet ecoute bien pour savoir si cela s'agrave ou pas
