J'ai acheté il y a quelques mois une magnifique R 12RT de 2006 (bleue gendarmerie.. ;-)
2nde main, toujours entretenue en concession BM Amiens et avant cela dans le SUD de la France.
J'ai pu récupérer toutes les factures et détails d'intervention. Rien à signaler de particulier si ce n'est le changement du capteur de niveau carburant.
Ce qui m'inquiète beaucoup :
Lors du démarrage de la moto, tous les voyants s'éteignent, aucune alarme. J'ai fait des tests de freinage d'urgence à faible allure (genre 20, 35 KM/H) en utilisant uniquement la commande de freinage avant. Et là, à ma grande surprise et stupeur... la roue avant se bloque totalement au point de lever l'arrière de la moto, l'ABS ne semble donc pas fonctionner.
J'ai passé un coup de tél à Motorad Rivery (FR80) qui semblait être étonné. Je passerai ces prochains jours (prochaines semaines) pour avis d'un technicien. Il m'a dit que parfois de la limaille pouvait se déposer sur les capteur mais je n'y crois pas trop.
Donc mes question : est-ce normal d'avoir le module ABS qui ne fonctionne pas alors qu'aucun voyant ne s'allume ?
Avez-vous déjà rencontrer ce problème ?
Est-ce possible que l'ABS ne fonctionne pas à faible allure et se déclenche à allure plus vive ?
Je ne suis pas très familier avec la mécanique.
J'ai vu sur Internet que des problèmes ABS existaient sur certains modèle et que les interventions étaient excessivement chères (1500/1800 euros). Je suis donc très inquiet et espère profondément ne pas avoir été dupé par le vendeur.
Au plaisir de vous lire.
David
David
