-48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ampoules E27 X2 + ...
119 € 229 €
Alternateur, ou pas ...
ROne Doe
1Alternateur, ou pas ... Empty Alternateur, ou pas ... Mer 28 Mai 2014 - 18:29
ROne Doe
Bonsoir tout le monde,
J'ai monté un compteur différent de celui d'origine sur mon K100.
Je n'ai pas de témoin de charge sur ce nouveau compteur.
Lorsque je prends la tension à la batterie, j'ai 12.3V quel que soit le régime.
Questions:
- se peut-il que l'alternateur ne soit pas excité à cause de l'absence de témoin de charge ?
- mon régulateur est-il mort ?
Merci d'avance  :wink:
3Alternateur, ou pas ... Empty Re: Alternateur, ou pas ... Mer 28 Mai 2014 - 19:01
ROne Doe
Merci pour l'info.
J'ai refais des tests :
- au ralenti et jusqu'à 4000 trs/min, l'alternateur ne débite pas.
- passé 4000 trs, il s'enclenche et reste actif quel que soit le régime (même au ralenti avec un débit plus faible, mais il débite).
Peut-être que la présence du voyant permet d'exciter l'alternateur dès la mise en route, mais il ne semble pas indispensable d'après ces tests.
D'accord ou pas ?
4Alternateur, ou pas ... Empty Re: Alternateur, ou pas ... Mer 28 Mai 2014 - 19:09
si ton alternateur ne débite pas à moins de 4000 tours, tu as un gros problème , tu resteras en rade forcément à moins de rouler sur un rapport court tout le temps ce qui t'ammènera rapidement des ennuis encore plus graves.
5Alternateur, ou pas ... Empty Re: Alternateur, ou pas ... Mer 28 Mai 2014 - 19:16
Il a dit qu'une fois atteints les 4000 ça débite quel que soit le régime ... cela dit ce n'est pas bien sain effectivement  :wink:
6Alternateur, ou pas ... Empty Re: Alternateur, ou pas ... Mer 28 Mai 2014 - 19:45
c'est exactement cela, l'excitation passe par le témoin de charge. Donc pas de témoin, pas de charge  :wink:
7Alternateur, ou pas ... Empty Re: Alternateur, ou pas ... Mer 28 Mai 2014 - 19:48
Comme dans les procès ...  :siffle:
8Alternateur, ou pas ... Empty Re: Alternateur, ou pas ... Mer 28 Mai 2014 - 21:39
ROne Doe
Et bien il ne me reste plus qu'à planquer une ampoule quelque part ...
Merci pour les infos en tout cas.
Question subsidiaire :
quand je roule, j'ai parfois l'impression que mon brêlon passe sur 3 pattes : il rote un peu, je coupe les gaz, et ré-ouvre ensuite puis il repart comme si de rien n'était.
Parfois il a des mouvements "avant-arrière" légers en régime stabilisé. C'est pas très agréable.
Aurais-je un problème d'injecteur ou d'allumage ?
9Alternateur, ou pas ... Empty Re: Alternateur, ou pas ... Mer 28 Mai 2014 - 21:55
chbock59
chbock59
Le fait d'allumer le phare ne suffit pas?
10Alternateur, ou pas ... Empty Re: Alternateur, ou pas ... Mer 28 Mai 2014 - 23:12
chbock59 a écrit:Le fait d'allumer le phare ne suffit pas?
tiens ceci explique bien mieux le fonctionnement du voyant que je ne le ferais
Généralités
- le débit maxi d'un alternateur est toujours écrit dessus.
- 50% du débit maxi est fourni au ralenti moteur
- l'alternateur se met en route par 2 moyens :
- le fait de mettre et de tourner la clé dans le NEIMAN vient "allumer" la lampe au niveau du tableau de bord. Le courant qui circule passe dans le régulateur et le sort de sa veille. C'est de loin le cas le plus courant.
- => Cela signifie qu'une lampe de tableau de bord HS ne mettra pas en route électriquement l'alternateur
- à 6000trs alternateur (environ 2000trs moteur), il s'auto amorce. Ca veut dire qu'il tourne suffisamment vite pour que le rotor (magnétisé) crée un champ magnétique suffisant pour lancer le réveil du régulateur
11Alternateur, ou pas ... Empty Re: Alternateur, ou pas ... Mer 28 Mai 2014 - 23:19
ROne Doe
12Alternateur, ou pas ... Empty Re: Alternateur, ou pas ... Mer 28 Mai 2014 - 23:24
Patrick, pourquoi peut-on démarrer un K à la poussette quand la batterie est HS ?
13Alternateur, ou pas ... Empty Re: Alternateur, ou pas ... Mer 28 Mai 2014 - 23:38
SEGAFREDO a écrit:Patrick, pourquoi peut-on démarrer un K à la poussette quand la batterie est HS ?
et comment démarraient les bagnoles quand le démarreur n'existaient pas ? à la manivelle !!
Quand tu embrayes, l'alternateur est entrainé et débite suffisamment pour alimenter l'allumage et l'injection. Ce n'est pas ce qui consomme le plus
14Alternateur, ou pas ... Empty Re: Alternateur, ou pas ... Jeu 29 Mai 2014 - 4:06
par contre , est ce qu'un alternateur qui ne fonctionne pas pourrait expliquer les petits soucis moteurs en raison d'une pompe à essence ou d'un allumage manquant d'intensité électrique ?
15Alternateur, ou pas ... Empty Re: Alternateur, ou pas ... Jeu 29 Mai 2014 - 8:49
ROne Doe
moumouille49 a écrit:par contre , est ce qu'un alternateur qui ne fonctionne pas pourrait expliquer les petits soucis moteurs en raison d'une pompe à essence ou d'un allumage manquant d'intensité électrique ?
C'est la question que je me pose aussi.
Avant de partir sur une recherche de panne fastidieuse ....
16Alternateur, ou pas ... Empty Re: Alternateur, ou pas ... Jeu 29 Mai 2014 - 12:23
Oui mais si pour fonctionner il doit être "excité" par le voyant de charge et que celui-ci ne peut être allumé puisque batterie HS ...  confused scratch
17Alternateur, ou pas ... Empty Re: Alternateur, ou pas ... Dim 1 Juin 2014 - 21:11
ce n'est pas l'allumage de l'ampoule qui exite cet impuissant alternateur , c'est le courant qui passe par le circuit du témoin... si pas d'ampoule , circuit ouvert...
18Alternateur, ou pas ... Empty Re: Alternateur, ou pas ... Lun 2 Juin 2014 - 11:44
Nous sommes bien d'accord donc !!!
19Alternateur, ou pas ... Empty Re: Alternateur, ou pas ... Lun 2 Juin 2014 - 15:50
ROne Doe
Bon, il suffit de l'exciter en mettant un petit coup de gaz et tout roule.
Tant pis pour le voyant ...
Merci pour votre aide.  :bien:
20Alternateur, ou pas ... Empty Re: Alternateur, ou pas ... Lun 2 Juin 2014 - 16:26
flat3
Petite question technique, quel est le mécanisme qui éteint le temoin de charge une fois l'excitation initiale faite ?
21Alternateur, ou pas ... Empty Re: Alternateur, ou pas ... Lun 2 Juin 2014 - 16:55
La tension de 12V appliquée à la lampe témoin permet son allumage quand le contact est mis, et que le moteur ne tourne pas (l’alternateur servant de borne négative), dans le même temps cette tension permet d’exciter l’alternateur pour qu’il produise du courant.
Lorsqu’on le moteur tourne, l’alternateur se met à débiter du courant et envoie une tension de +12V vers la lampe témoin, les deux tensions étant en opposition, la lampe s’éteint.
Lorsque l’alternateur ne débite plus , la lampe se rallume.
schématiquement ça donne çà
Alternateur, ou pas ... 10000010
22Alternateur, ou pas ... Empty Re: Alternateur, ou pas ... Lun 2 Juin 2014 - 17:52
flat3
OK donc à priori avec une led (qui a une polarité) ça devrait marcher normalement.
23Alternateur, ou pas ... Empty Re: Alternateur, ou pas ... Lun 2 Juin 2014 - 19:10
flat3 a écrit:OK donc à priori avec une led (qui a une polarité) ça devrait marcher normalement.
pas besoin d'une loupiote , il suffit d' une résistance de même valeur que celle de l'ampoule intégrée au circuit .
24Alternateur, ou pas ... Empty Re: Alternateur, ou pas ... Mar 3 Juin 2014 - 7:49
ROne Doe
Donc, si j'ai bien compris:
je branche une ampoule sur le contacteur de démarrage (12V dès que je tourne la clef) et sur le fil de témoin de charge de l'alternateur.
Pas besoin de protection ?
25Alternateur, ou pas ... Empty Re: Alternateur, ou pas ... Mar 3 Juin 2014 - 9:23
MaxiNimkus
Si je comprend bien je dois avoir le même problème (pourtant quand j'avais vérifiais ça chargeait des le démarrage). C'est donc le fil bleu du câblage du compteur d'origine qui alimente la lampe?
Alternateur, ou pas ... K100fa11
26Alternateur, ou pas ... Empty Re: Alternateur, ou pas ... Mar 3 Juin 2014 - 9:25
MaxiNimkus
