SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
Panne redémarrage 1150RT
1Panne redémarrage 1150RT Empty Panne redémarrage 1150RT Dim 20 Oct 2013 - 21:55
sined
sined
J’ai une 1150rt (2003-64000km) depuis 1 mois, hier au retour d'une randonnée entre potes, après un arrêt d'1/2H, je ne suis pas arrivé à redémarrer. (Le démarreur n’actionne pas)
Au tableau de bord, apparemment tout fonctionne sauf sur le FID la jauge essence, la T° moteur et le n° vitesse enclenchée ne s'affiche pas.
J'ai vérifié le point mords, la béquille relevée, le commutateur coupe circuit.
Une chose me parait bizarre, c'est la coupure de l'alarme. Peut-on couper l'alarme et désactiver le coupe circuit sans mettre le contact.
L'ancien propriétaire mettait le contact et coupait l’alarme avec la télécommande après, les voyants des clignotants s'allumait une fois. Ce n’est plus le cas aujourd'hui...
Avez-vous des astuces, des choses simples à vérifier, ou éventuellement un check list de démarrage.
Merci pour votre coup de main.
http://ulmdenis.free.fr
2Panne redémarrage 1150RT Empty Re: Panne redémarrage 1150RT Dim 20 Oct 2013 - 22:04
cuistax
cuistax
Batterie naze ?
3Panne redémarrage 1150RT Empty Re: Panne redémarrage 1150RT Dim 20 Oct 2013 - 22:08
sined
sined
La batterie a été remplacée il y a 2000km lors de la révision, mais il y a 2 ans, la panne s'est produite après avoir roulé 200km. Je testerais quand même sa tension.
4Panne redémarrage 1150RT Empty Re: Panne redémarrage 1150RT Dim 20 Oct 2013 - 22:53
Salut Denis
J'ai virer mon alarme il y a quelques jours
La moto ne démarrait plus
5Panne redémarrage 1150RT Empty Re: Panne redémarrage 1150RT Dim 20 Oct 2013 - 23:07
sined
sined
Bonjour Claude,
Comment la désactiver ?
J'ai une Tecno Globe 2001 avec petite télécommande rouge,
la procédure de désactivation par code est t'elle suffisante ?
6Panne redémarrage 1150RT Empty Re: Panne redémarrage 1150RT Mar 22 Oct 2013 - 13:26
sined
sined
Problème résolu. C'était le l'intérieur du bouton coupe circuit poignée de droite qui était coincé.
7Panne redémarrage 1150RT Empty Re: Panne redémarrage 1150RT Mar 22 Oct 2013 - 14:58
Flatattitude
Flatattitude
sined a écrit:Bonjour à tous,
Je possède ...
L'ancien propriétaire me fessait ...
Heu c'est un forum BM ou SM ici, en tous cas on y trouve des gens bizarres... :ptdr:
:dehors:
8Panne redémarrage 1150RT Empty Re: Panne redémarrage 1150RT Mer 23 Oct 2013 - 16:51
sined
sined
Le composant sous le commutateur du coupe circuit a un ressort trop faible, le contact est aléatoire, j'ai du mal a le trouver en pièce détaché sur le net, bmw vends l'ensemble complet.
