35 €
Panne de charge 1150RT
1Panne de charge 1150RT Empty Panne de charge 1150RT Sam 23 Mai 2009 - 19:34
Le voyant rouge de charge batterie c'est allumé en roulant, et au bout de 10 Km le moteur c'est arrêté. (j'habite à 10.5 km). J'en conclue que non seulement je ne charge plus la batterie, mais que également je ne produis plus de courant.
Est-ce qu'une rupture de la courroie d'alternateur aurait cette conséquence?
Sinon que pourrait-ce être?
2Panne de charge 1150RT Empty Re: Panne de charge 1150RT Sam 23 Mai 2009 - 19:40
lerenar a écrit:Est-ce qu'une rupture de la courroie d'alternateur aurait cette conséquence?
oui , bien sur , mais il aussi y avoir d'autres causes . charbons , faisceau , régulateur , redresseur (qui redresse plus et qui fume la batterie ).
faut que tu zieute un peu , et on en reparle.
3Panne de charge 1150RT Empty Re: Panne de charge 1150RT Sam 23 Mai 2009 - 21:39
statistiquement c'est la couroie
4Panne de charge 1150RT Empty Re: Panne de charge 1150RT Sam 23 Mai 2009 - 21:42
popov1100 a écrit:statistiquement c'est la couroie
sorry , je ne connais pas les boxers
5Panne de charge 1150RT Empty Re: Panne de charge 1150RT Sam 23 Mai 2009 - 21:53
ton analyse est juste,
ma reponse est juste "statistique"
6Panne de charge 1150RT Empty Re: Panne de charge 1150RT Sam 23 Mai 2009 - 21:53
:bien: pas de souci
7Panne de charge 1150RT Empty Re: Panne de charge 1150RT Dim 24 Mai 2009 - 0:03
Bon, j'ai pas pu aller me coucher sans savoir...Courroie d'alternateur en serpentin de fête de fin d'année.... :ye: ça a l'air d'être la cause. C'est curieux, ils disaient qu'il fallait la changer à 60000 dans la littérature. :siffle:
Panne de charge 1150RT Poly-V
8Panne de charge 1150RT Empty Re: Panne de charge 1150RT Dim 24 Mai 2009 - 9:18
tu as combien de km ?
si elle a ete changé au garage, c'est a priori garanti 60 000km
9Panne de charge 1150RT Empty Re: Panne de charge 1150RT Dim 24 Mai 2009 - 9:28
Elle a 40000 et part en révision mercredi, j'avais demandé de la changer. Mais bon, vu son prix...
N'ayant la moto que depuis ses 36000, je pense qu'une tension négligée peut être à l'origine.
En revanche, j' ai constaté depuis quelques centaines de km un trou lors des accélération franches (dépassements en particulier). Peut-il y avoir un lien avec la courroie qui patine? Je ne le pense pas, mais comme je recharge systématiquement ma batterie à domicile, je n'ai pas constaté de perte.
10Panne de charge 1150RT Empty Re: Panne de charge 1150RT Dim 24 Mai 2009 - 10:16
filtre a essence a faire à 40 000km
11Panne de charge 1150RT Empty Re: Panne de charge 1150RT Dim 24 Mai 2009 - 10:23
La batterie est rechargée. j'ai laissé le cache ouvert et essayé de lancer le moteur sans courroie et il n'y a rien qui pète...et mon huile dans le niveau a disparu!
12Panne de charge 1150RT Empty Re: Panne de charge 1150RT Dim 24 Mai 2009 - 10:25
fabrice993
Derriere la courroie en bas il y a le capteur d'allumage ,les morceaux de courroie l'ont peut etre abime
13Panne de charge 1150RT Empty Re: Panne de charge 1150RT Dim 24 Mai 2009 - 10:31
Est-ce ce qui est appelé barrière magnétique dans la revue, et peut-il être remis en état?
14Panne de charge 1150RT Empty Re: Panne de charge 1150RT Dim 24 Mai 2009 - 10:33
je confirme, ca tourne tres bien sans courroie
derriere la poulie inferieure, tu as les capteur a effet hall
http://popov1100.dyndns.org/spip.php?article68
15Panne de charge 1150RT Empty Re: Panne de charge 1150RT Dim 24 Mai 2009 - 13:21
Tout celà est très clair. Mais y a t-il un moyen pour démonter cette poulie sans la pige qui bloque le moteur? Y a t-il une chance qu'un simple morceau de courroie empêche le démarrage?
16Panne de charge 1150RT Empty Re: Panne de charge 1150RT Dim 24 Mai 2009 - 17:34
Bien c'est sûr maintenant, un des capteurs c'est rompu. Là c'est plus le même tarif (240€ chez "roule-toujour.com") et ma balade de la semaine prochaine mal barrée. Crying or Very sad
