-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
changement du temps de chauffe de l'huile après vidange
+6
schnappi59
chris54
max1150
paternien
supercyprien
10 participants
Je viens d'effectuer la révision des 80 000 kms sur une R 1150 RT, pour la première fois moi-même, et je constate depuis un temps de chauffe de l'huile moteur plus important.
- le niveau est correct (vérifié tous les jours suite à ce constat)
- l'huile nouvelle est de la 300 V, l'ancienne venait de chez le concessionnaire, je n'ai pas les spécificités.
Merci pour vos éclairages. J'espère ne pas faire redondance avec un sujet déjà résolu.
supercyprien
supercyprien
N'est-ce pas bêtement parce que depuis quelques jours on se pèle les miches ?
Ca ne peut pas être aussi simple ... :siffle: :wink:
paternien
paternien
Ca veut dire quoi "plus important" !!! Combien de temps d'habitude ? Et la façon de "faire chauffer" a changée ?
Enfin, si ça fini par chauffer c'est deja çà :)
Très sincèrement je ne pense pas que les quelques degrés perdus engendrent une telle différence (je parle, à conduite égale, d'un temps de chauffe quasi doublé).
Autre changement, les barrettes de températures s'affichent franco (en 1 fois) pour les deux premières, ensuite la 3 et la 4 "clignotent" par exemple deux fois avant de se fixer...comme si en l'espace de 10 seconde le seuil de température se franchissait deux fois à la baisse et trois fois à la hausse...pour la cinquième, comme je ne fais que des petits trajets en ce moment je ne l'ai même jamais vue allumée, et je n'ai pas cherché à la faire chauffer sur place (je devrais peut-être).
le seul point qui me rassure c'est que je l'ai remarqué aussi sur ma voiture après une vidange "longlife" : le temps de chauffe est devenu long avec l'huile neuve, puis normal une fois un peu usée.
Merci à vous.
max1150
max1150
Salut, sur ma rt , avec quelques degrés en moins elle met beaucoup plus de temp à chauffer en roulant. Comme toutes les motos avec lesquelles j'ai roulé. Par contre mes barettes de t° montent progressivement une par une.
Bonne route.
chris54
chris54
jokerid a écrit:Très sincèrement je ne pense pas que les quelques degrés perdus engendrent une telle différence (je parle, à conduite égale, d'un temps de chauffe quasi doublé).
Merci à vous.
J'ai lu ,il me semble que c'est dans le manuel d'utilisation de ma r1100rt,qu'il ne fallait justement pas laisser tourner la moto trop longtemps sur place,risque de surchauffe.
paternien
paternien
Et en plus, ca sert à rien, autant rouler cool
schnappi59
schnappi59
Ce matin, j'ai pris ma RT pour aller bosser, il faisait huit degrés :
Eh bien au bout de 10 Kms, je n'avais que 3 bâtons sur le thermomètre ... inconvénient du refroidissement par air, car il n'y a pas de calorstat pour couper le refroidissement a froid !
http://www.rc-connect.fr
rico 17
rico 17
Ton indicateur de température ne se mettrait pas à déconner par hasard ?
Temps + frais, température de fonctionnement + longue à venir, logique mon cher Watson !
flector1
flector1
La motul 300V qui est une très bonne huile au demeurant,a un pouvoir anti-friction très élevé.
Peut-être l'explication à ton symptôme vient de là.
THE FOX
THE FOX
Salut.:gnii:
Peut-être aussi le thermostat huile bloqué en position pleine ouverture.Question
Big Motor Wapiti
Big Motor Wapiti
Depuis que je vidange ma 11RT avec l'huile Carrefour 100% synthèse et de viscosité 5W50, c'est pareil : la prise de température est plus lente qu'avec l'huile du proprio' précédent, qui était moins fluide. Je fais une quinzaine de bornes pour aller au boulot le matin, et ça ne pose pas de problème de laisser l'huile monter en température (il faut plusieurs kilomètres pour que la deuxième puis la troisième barres s'affichent).
Je vidange mes motos avec cette huile depuis belle lurette et n'ait jamais eu à m'en plaindre, alors que je roule quasiment au quotidien toute l'année, même par des températures très négatives. Ma Honda 1100 GL était d'origine à 250 000 km, par exemple (sauf une pompe à eau) ; et même au plus chaud de l'été (températures caniculaires), mon SR 500 gromono ne dépasse pas les 80° de température d'huile sur route et se limite à 100° en ville... tout bon, même si l'huile met du temps à prendre sa température.
Re-Bonjour,
Après 1 semaine de petits trajets, donc de chauffe partielle, ce matin j'ai pu constater que :
1- la vitesse de chauffe devenait quasi normale
2- l'effet clignotant avait disparu.
La seule interprétation que j'ai, serait que l'huile aurait besoin d'être montée en température complètement une fois pour avoir un temps de chauffe ensuite "normal".
Autrement dit ceux qui font un essai aussitôt après vidange qui permet de faire tout monter en température ne constateraient pas ce phénomène, ceux qui, comme je l'ai fait involontairement, ne font pas cet essai et cette première montée en température pourraient constater ce temps de "rodage" de l'huile.
Bilan, je vous soumets ce que j'ai vu, mais je n'ai aucune certitude sur l'interprétation à en avoir. Merci à vous d'avoir répondu en tous les cas.
Ce qui est rassurant c'est que tout rentre dans l'ordre !
Bonne route.
