slt pour ma part je n'ai jamais attendu l'usure complete d'un pneu sur mes motos, dés que la tenue de route se degrade je change par paire, et rappelez vous que la surface de pneu en contact avec la route représente moins de deux paumes de mains standard. alors au diable les sous, sécurité avant tout !
usure pneu
+5
LaurentM
rico 17
ercé
supercyprien
9 participants
2 Re: usure pneu Lun 23 Sep 2013 - 8:48
Hello
Personnellement, j'attends que mon pneu soit au témoin - ou proche selon les prochains voyages et je le change... Changer un pneu prématurément, c'est polluant.
3 Re: usure pneu Lun 23 Sep 2013 - 12:38
supercyprien
Moi je change chaque pneu quand il a besoin (tenue de route dégradée ou témoin) : il n'y a pas de règle et aucune raison de changer les 2 pneus en même temps.
C'est comme si, sur une voiture, tu changeais systématiquement les 4...
4 Re: usure pneu Lun 23 Sep 2013 - 13:49
Moi je fait pareil que les deux compères ci-dessus
5 Re: usure pneu Lun 23 Sep 2013 - 13:52
ercé
sur ma k75rt le pneu avant a duré 4500Kms
en plus j' ai été obligé de le tourner,
car il s' usait que sur le côté Gauche.
Avez vous des explications afin que idiot je ne meurt pas
Merci.
Merci.
6 rectification Lun 23 Sep 2013 - 14:30
je change les deux quand je change de marque car je ne monte pas deux pneus différents. dans les années 80 date de mes débuts les motos n’appréciais pas, j'ai tente avec le 1100 gsxf pirelli AR metz AV, catastrophique comme tenue de route, j'ai depuis, montés des avon azaro ce n'est plus la meme moto sur sec ou mouillé, j'ai lut les posts concernant les pneus pour le 1200 gt, et cela m'inquiete un peu, il est hors de question que je roule avec des metz, je n'ai pas confiance , avon a les spécifications demandés pour la 1200 a savoir l'indice 79 pour l'AR ET 58 pour l'AV, qui en a sur sa moto ?
7 Re: usure pneu Lun 23 Sep 2013 - 15:10
rico 17
un pneu moto ne se retourne pas. Il a son sens de montage (rotation).ercé a écrit:sur ma k75rt le pneu avant a duré 4500Kms
Merci.
Qu'entends-tu par usure sur le côté gauche ? Tu as une tof ?
Et le pneu AR ? même prob ?
8 Re: usure pneu Lun 23 Sep 2013 - 15:55
LaurentM
supercyprien a écrit:Moi je change chaque pneu quand il a besoin (tenue de route dégradée ou témoin) : il n'y a pas de règle et aucune raison de changer les 2 pneus en même temps.
Salut.
Idem...
9 Re: usure pneu Lun 23 Sep 2013 - 16:18
Il doit y avoir beaucoup de ronds point dans ta région !ercé a écrit:sur ma k75rt le pneu avant a duré 4500Kms
Merci.
10 Re: usure pneu Lun 23 Sep 2013 - 17:47
et c'est reparti....Gld90s a écrit:Il doit y avoir beaucoup de ronds point dans ta région !ercé a écrit:sur ma k75rt le pneu avant a duré 4500Kms
Merci.
11 Re: usure pneu Lun 23 Sep 2013 - 18:16
DidierDe...
Celui qui est capable de me donner la marque et le modèle des pneus en roulant sur une moto sans avoir regarder avant, je lui paie une bièrejeannotgsxf a écrit:je change les deux quand je change de marque car je ne monte pas deux pneus différents. dans les années 80 date de mes débuts les motos n’appréciais pas, j'ai tente avec le 1100 gsxf pirelli AR metz AV, catastrophique comme tenue de route, j'ai depuis, montés des avon azaro ce n'est plus la meme moto sur sec ou mouillé, j'ai lut les posts concernant les pneus pour le 1200 gt, et cela m'inquiete un peu, il est hors de question que je roule avec des metz, je n'ai pas confiance , avon a les spécifications demandés pour la 1200 a savoir l'indice 79 pour l'AR ET 58 pour l'AV, qui en a sur sa moto ?
Comme quoi c'est bien dans la tête tout ça...
Sinon, les tailles des pneus sont homologués avec le modèle de la moto et cette homologation comporte également l'indice de charge.
Qui est donc le même pour AVON que pour les autres marques.
regarde ça
Soit même largeur et même hauteur et indice de charge et de vitesse minimum à respecter par rapport à l'homologation de la moto.
Le constructeur peut homologuer un modèle avec différentes tailles...
On peut monter des modèles et des marques différentes entre l'ARR et l'AV...
Mais il est préférable de prendre des pneus de même profil sinon le ressenti au guidon peut être un peu bizarre...
12 Re: usure pneu Lun 23 Sep 2013 - 20:32
ercé
Sur le sens de rotation : siffle: j'ai fais (involontairement) l'impasse :gne:rico 17 a écrit:un pneu moto ne se retourne pas. Il a son sens de montage (rotation).ercé a écrit:sur ma k75rt le pneu avant a duré 4500Kms
Merci.
Le côté gauche du pneu était bien entamé, et le côté droit avec beaucoup plus de gomme.
Rien de tel sur l'ar.
Le bombé de la route pourrait expliquer?
13 Re: usure pneu Mar 24 Sep 2013 - 0:22
rico 17
Il n'est pas plausible de retenir "bombé de route ou rond-points".
Pour le bombé de route, tu m'étonnes, nous ne sommes plus avec un réseau routier des années 60-70, fort heureusement. Avec dévers, certes, pour l'écoulement de la pluie.
Mais dans ces 2 cas, tu retrouverais (nous constaterions) la même usure Avt et AR.
Géométrie de la partie cycle ? Phénomène au freinage ? Tu constaterais un comportement bizarre de ta moto, même avec une grande habitude.
Je ne sais si tu as cette moto depuis longtemps, fais beaucoup de kms et si c'est ton 1er jeu de pneus.
Je pense qu'il serait bon que tu vérifies l'alignement de tes roues et voir comment se comporte ton nouveau pneu Avt au fil des mkms.
14 Re: usure pneu Mar 24 Sep 2013 - 7:24
Question classique, réponse(s) classiques:
le bombé - ou la pente de la route explique l'usure plus importante des pneus sur le coté gauche. Ca semble imperceptible de visu, mais ça suffit à jouer sur des milliers de km d'usure. Par contre le rond point n'est pas une explication valable puisqu'on y tourne autant à droite à l'entrée et à la sortie qu'à gauche une fois dedans...
Mais sur les BMW a transmission acatène, il y a en plus un couple de renversement inhérent à la disposition du couple conique, qui pour transmettre la rotation d'un axe longitudinal (l'arbre) à un axe latéral (la roue) exerce un effort qui tend à incliner la moto sur la gauche par compensation, même à vitesse constante. En accélérant a vide, on s'en rend compte.
Quant à monter un pneu à l'inverse du sens de rotation, c'est plus que déconseillé, car la disposition des nappes d'un pneu avant est conçue pour résister aux efforts dus au freinage; à l'envers, la carcasse n'a plus la moindre résistance et le pneu s'écrase.
Pour un pneu arriere c'est moins grave car il est conçu pour résister aux efforts dans les deux sens de rotation (accélération motrice et freinage).
15 Re: usure pneu Mar 24 Sep 2013 - 7:28
ercé
merci à vous tous pour ces réponses.
Je vais faire comme Dagobert,
le remettre à l' endroit.
J'ai la moto depuis un an, le précédent pneu av était usé symétriquement.
je vais surveiller le suivant.
Bonne route à tous.
Bonne route à tous.
16 Re: usure pneu Mar 24 Sep 2013 - 7:51
toutes les bm que j'ai eu depuis 30 ans ont usé plus le pneu av à G qu'à droite . mon vieux cons m'avait expliqué que c'était dû aux routes bombées et vu son expérience ( ça date du temps ou les cons étaient avant tout des motards, époque révolue semble t il) j'ai tendance à le croire... le couple de renversement est surtout sensible aux changements de régime moteur mais ne se ressent que si on y fait très attention, faut quand même pas exagérer... Quant au panachage de marques différentes , il arrive que ça se passe bien si les pneus ont un profil compatibles mais il arrive aussi que ce soit catastrophique... il m'est arrivé de le faire suite à un problème de pneu en vacances , j'ai eu les deux cas de figure... Quand on sait que le panachage va bien, on peut le renouveller , si on ne sait pas, c'est un peu la loterie... si ça s'est mal passé ... on a pas envie de recommencer!!!:face:
17 Re: usure pneu Mar 24 Sep 2013 - 8:17
Le couple s'applique en permanence, dès que tu avances. Bloque ton accélérateur, et essaye de rouler sans tenir le guidon en ligne droite: tu verras que ta moto penche systématiquement.
Sur une moto à transmission par chaine, ça n'existe pas. Sur une moto a moteur transversal et transmission par arbre, le phénomene est plus limité mais existe tout de meme.
Ce que tu ressens en accélérant dans le vide, c'est le couple du à l'inertie des masses en rotation .Ce qui explique le déséquilibre de la moto en roulant, c'est l'appui que prend l'équipage mobile pour faire tourne, car il faut bien qu'il s'appuie quelque part...
18 Re: usure pneu Mar 24 Sep 2013 - 10:33
rico 17
Tout a fait d'accord avec toi, tant dans la théorie que dans la pratique.k75roadster a écrit:Le couple s'applique en permanence, dès que tu avances. Bloque ton accélérateur, et essaye de rouler sans tenir le guidon en ligne droite: tu verras que ta moto penche systématiquement.
L'effet est moindre avec un K qu'avec un R, de part la conception moteur.
Néanmoins, cela n'explique pas la seule usure du pneu Avt sur la "face" gauche. Il faudrait que le cadre et ou fourche se déforme considérablement, la moto en roulant ferait un X vu de l'arrière avec ses roues.
Je pense à un autre prob, jeu Roulements Avt, pneu défectueux (il n'avait pas ce prob avec l'ancien pneu),
jeu colonne de direction, jeu bras de suspension AR.
Déjà, ces vérifications faites permettraient de conclure au défaut pneu.
19 Re: usure pneu Mar 24 Sep 2013 - 11:49
igloo
il y a aussi le fait que l'on est tous "plus ou moins" +à l'aise en tournant d'un côté par rapport à l'autre ...pour ma part, les virage à gauche, sont plus facile à réaliser puisque la courbe est plus longue que pour les virages à droite...la visibilité aussi...donc je passe à gauche plus vite qu'à droite ceci peut expliquer cela (en partie)
20 Re: usure pneu Mar 24 Sep 2013 - 14:54
rico 17
Tout à fait logique, surtout si tu es droitier (?...), mais tu ne vires pas que sur la roue Avt ? Non ?igloo a écrit:il y a aussi le fait que l'on est tous "plus ou moins" +à l'aise en tournant d'un côté par rapport à l'autre ...pour ma part, les virage à gauche, sont plus facile à réaliser puisque la courbe est plus longue que pour les virages à droite...la visibilité aussi...donc je passe à gauche plus vite qu'à droite ceci peut expliquer cela (en partie)
Lui, son prob, c'est uniquement, d'après ses écrits, le pneu Avt.
Il se peut, d'après son pilotage, qu'il se mette en appuie roue Avt car freinant de l'Avt uniquement et restant décéléré en prenant ses virages serrés à gauche (Rd point, épingles,....) ?????
Énigme.
21 Re: usure pneu Mar 24 Sep 2013 - 17:00
ercé
Je reviens à l'instant de chez le mécano
(changement de pneu)
monté à "l'envers" de rotation, il commençait a se
fendiller sur les flans.
Donc le mécano est formel, usure normale et courante causée par dévers de la route.
si ce n'est qu'il a été étonné du peu de KMS, gomme tendre certainement.
Vu mon Age, et ma bécane, sur la route, je suis plus un conducteur qu'un pilote
salut à tous.
salut à tous.
22 Re: usure pneu Mar 24 Sep 2013 - 17:08
Si jeu il y avait, ça n'aurait pas d'effet que sur un coté du pneu mais sur les deux. En outre, un jeu dans la colonne se ressentirait dans l'axe de la moto au freinage ou à l'accélération, avant qu'il soit tel qu'il permette un décalage. Enfin, il y a de nombreux modèles de BMW qui sont désalignés d'origine Regarde une K1100RS ou une K100RS1 par exemple: les cotes du cadres sont les mêmes que les K1100LT ou K100, mais la roue arrière est plus large et n'est plus alignée avec l'avant. Personne ne le réalise au roulage ni ne s'en soucie...et ça n'a aucune influence sur l'usure du pneu avant.
Il y a aussi le fait qu'en moyenne, tu roules sur le flanc gauche à l'extérieur des virages et sur le flanc droit à l'intérieur puisqu'on roule sur la droite de la chaussé. Ton pneu parcourt donc plus de distance sur le flanc gauche que le flanc droit.
Ces 3 effets combinés suffisent à expliquer l'usure plus rapide à gauche sans qu'il soit nécessaire de suspecter un défaut de partie cycle.
23 Re: usure pneu Mar 24 Sep 2013 - 19:47
igloo
il est vrai que je n'ai pas son problème...et il est aussi vrai que je ne freine pas, je me contente de rétrograder avant le virage pour me mettre à la bonne vitesse ensuite je passe le virage sur un filet de gaz et quand je vois la sortie, j'ouvre progressivementrico 17 a écrit:Tout à fait logique, surtout si tu es droitier (?...), mais tu ne vires pas que sur la roue Avt ? Non ?igloo a écrit:il y a aussi le fait que l'on est tous "plus ou moins" +à l'aise en tournant d'un côté par rapport à l'autre ...pour ma part, les virage à gauche, sont plus facile à réaliser puisque la courbe est plus longue que pour les virages à droite...la visibilité aussi...donc je passe à gauche plus vite qu'à droite ceci peut expliquer cela (en partie)
Énigme.
donc, pour résumer...la forme de la route, les virages passé plus facilement d'un côté par rapport à l'autre, la longueur de la courbe, la mise en appuis sur la roue avant...combiné avec une gomme tendre et hop, le tour est joué
mais comme tu le dis si bien...et la roue arrière dans tous ça??
24 Re: usure pneu Mer 25 Sep 2013 - 1:53
rico 17
Bein, la roue AR n'ayant pas le même appui que l'avant "devrait" moins s'user. Le pneu AR a une gomme peut-être + dure. Je ne connais pas son style de pilotage.
Il n'avait pas ce prob avec le précédent pneu !!!!
Je confirme, ENIGME.
25 Re: usure pneu Mer 25 Sep 2013 - 21:22
orkan
L ideal changer de moto qd les pneus sont morts;comme ca tjrs au top;
26 Re: usure pneu Mer 25 Sep 2013 - 21:44
supercyprien
J'ai eu ça sur le 1er pneu de mon R1150RS (un Michelin Macadam 90). Usé complètement à gauche et "en escalier", quasi neuf sur le côté droit. Arrière normal.
Michelin m'avait payé un nouveau pneu (sans la pose) et avait demandé le vieux pneu pour l'expertiser.
27 Re: usure pneu Mer 25 Sep 2013 - 23:16
rico 17
C'était quelle marque ton pneu usé sur un côté ? Et le précédent si tu t'en souviens ?ercé a écrit:sur ma k75rt le pneu avant a duré 4500Kms
Merci.
A te lire
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » usure pneu
