salut tout le monde je possede une 80 rt et je remarque que mon pneu avant s use plus du cote gauche de la bande de roulement d ou cela peut il venir j ai effectue une vidange des tubes de fourche il y a plus d un an . merci pour vos reponses.
usure du pneu avant ®
+7
BERNUS
SBM
JamnaST
K_100_souci
marcok
Lucky Luke
11 participants
2 Re: usure du pneu avant ® Ven 15 Juin 2007 - 18:03
Lucky Luke
Moi, j'ai la même chose et cela vient de la route. je m'explique.
La route est penché de la gauche vers la droite pour l'évacuation de l'eau et tu roule plus souvent sur le coté gauche de l'axe de le roue.
J'espére que je me suis bien expliqué.
3 Re: usure du pneu avant ® Ven 15 Juin 2007 - 18:19
marcok
et comptes aussi les ronds points
ça mange ces trucs là mine de rien
y'a qu'a regarder entre autres les degats sur les voitures à moyen termes(lors des Ct par ex )
4 Re: usure du pneu avant ® Ven 15 Juin 2007 - 18:23
marcok a écrit:et comptes aussi les ronds points
yes , of course
5 Re: usure du pneu avant ® Ven 15 Juin 2007 - 18:38
et les bmwistes ont tous le cerveau gauche plus développé que le cerveau droit, c'est pour ça que nous sommes de bons motards. Mais tréve de plaisanterie, l'usure est propre à la conception du flat car tt le monde a le même probléme et je crois sur les anciennes guzzi c'etait aussi le cas. Perso, j'ai le pneu idem au tien en usure
6 Re: usure du pneu avant ® Ven 15 Juin 2007 - 21:46
K_100_souci
mlucien a écrit:et les bmwistes ont tous le cerveau gauche plus développé que le cerveau droit, c'est pour ça que nous sommes de bons motards. Mais tréve de plaisanterie, l'usure est propre à la conception du flat car tt le monde a le même probléme et je crois sur les anciennes guzzi c'etait aussi le cas. Perso, j'ai le pneu idem au tien en usure
çà serait bien possible que ce soit propre au flat car moi je n'ai pas du tout ce problème sur ma K.....et pourtant je prend les rond-points comme tout le monde...
7 Re: usure du pneu avant ® Sam 16 Juin 2007 - 10:44
marcok
exact pas cette "deformation " sur le KK_100_souci a écrit:mlucien a écrit:et les bmwistes ont tous le cerveau gauche plus développé que le cerveau droit, c'est pour ça que nous sommes de bons motards. Mais tréve de plaisanterie, l'usure est propre à la conception du flat car tt le monde a le même probléme et je crois sur les anciennes guzzi c'etait aussi le cas. Perso, j'ai le pneu idem au tien en usure
8 Re: usure du pneu avant ® Sam 16 Juin 2007 - 11:53
JamnaST
K_100_souci a écrit:... et pourtant je prend les ronds-points comme tout le monde...
... ça me fait toujours rire cette histoire de giratoires !
Dans 75% des cas, on traverse le carrefour pour continuer tout droit, donc c'est droite - gauche - droite. Dans les autres 25%, c'est soit droite - droite ou droite - long gauche - droite. Comme de plus, les gauches sont généralement lents alors que les droites sont en freinage ou en accélération, les giratoires usent la droite plus que la gauche (not political).
Des explications ?
Il y en a une volée qui toutes jouent un petit rôle. Couple de renversement, alignement des roues, dévers des chaussées (tiens donc ! et sur les voitures ???). Une autre, les habitudes de conduite ; je pense qu'inconsciemment, ajouté à ce qui précède, on tire plus sur le guidon à droite qu'à gauche (poignée gaz et frein), ce qui met la roue avant en contre-braquage dans les virages gauches - que l'on prend plus vite, meilleur champ de vision - et en braquage naturel à droite.
Et puis, il y a les choses qu'on n'explique pas, ainsi, je faisais remarquer il y a deux jours à mon concess que mon pneu avait un leger plat à droite ! Why, why, why ???
9 Re: usure du pneu avant ® Sam 16 Juin 2007 - 12:00
marcok
relatif ,ton explication
perso trajet boulot 13 rond point sur 23 kms aller dont 10 desquels je fais presque le tour et ce sont des balaise ,hein riderbilly ? ; des trucs qui font 150à 200m de diam
arf , ça craint là ,nonon tire plus sur le guidon à droite qu'à gauche (poignée gaz et frein)
10 Re: usure du pneu avant ® Sam 16 Juin 2007 - 12:19
et si on enlevait notre montre du poigné gauche ??!!!....
le cylindre de gauche est en fonte, celui de droite en alu...
ou encore, on s'use plus vite de la gauche que de la droite ...
merci, ne poussez pas je sors....
11 Re: usure du pneu avant ® Sam 16 Juin 2007 - 12:38
JamnaST
marcok a écrit:relatif ,ton explication
perso trajet boulot 13 rond point sur 23 kms aller dont 10 desquels je fais presque le tour ...
... pour sûr, ya toujours l'exception qui confirme la règle ...
... mais faut que tu t'expliques là ! Tourner 10 fois à gauche pour 3 à droite, t'es certain que tu démarres dans le bon sens ? ...
Mise au (rond) point de Nougaro :
Je suis rond, rond, rond
Rongé d'remords
J'suis un salaud
Oh Oh Marie-Christine
Je t'en prie encore une fois
Montre-toi magnanime
Donne-moi une chance encore
Dis ! recommençons
Normal, après tout, à Toulouse, tous ont un peu l'air bus ....
12 Re: usure du pneu avant ® Sam 16 Juin 2007 - 22:54
SBM
Ici nous sommes dans les R 2V mais le soucis et connu sur les 4V également.
Le profil des routes et le coup des rond points ne tient pas car en angleterre les R bouffent aussi leur pneu à gauche.
13 Re: usure du pneu avant ® Dim 17 Juin 2007 - 9:55
les cylindres des flats ne sont pas au même niveau sur les lignes verticales. Le gauche est plus en avant que le droit, décalage de l'alignement vu de dessus, que nous retrouvons au niveau des cales pieds jusqu'au séries 7. Mon 100R de 93 n'a plus le décalage au niveau des pieds mais le conserve au niveau des cylindres. Ceci explique peut être cela....
Vous pouvez vérifier sur vos montures....
14 Re: usure du pneu avant ® Dim 17 Juin 2007 - 11:59
marcok
encore heureux ,sinon ,ça marcherait moins bien
15 Re: usure du pneu avant ® Dim 17 Juin 2007 - 14:21
marcok a écrit:encore heureux ,sinon ,ça marcherait moins bien
étant nul en mécanique... je ne peux confirmer ou infirmer... et m'en sens bien incapable... seulement de comprendre pourquoi un côté et pas l'autre. Maintenant, les diverses élections avec leurs résultats n'auraient elles pas une influence certaines qui risqueraient de s'inverser avec le temps, et d'avoir une usure prématurée à droite plus qu'à gauche.... du pneu, bien évidemment.
16 Re: usure du pneu avant ® Dim 17 Juin 2007 - 14:34
marcok
Kesse Ki dit ????
en meme temps ,c'est pas bien grave
17 Re: usure du pneu avant ® Mar 19 Juin 2007 - 19:40
BERNUS
Voir aussi si l'usure ne viendrait pas d'un problème de fourche suite à accident meme minime!
18 Re: usure du pneu avant ® Mar 26 Juin 2007 - 14:00
ok merci pour vos reponses je vais vidanger la fourche et on verra bien
19 Re: usure du pneu avant ® Mar 26 Juin 2007 - 21:01
Autre hypothèse (toute aussi farfelue !) Il existe peut être une légère prépondérance d'un disque sur l'autre lors du freinage ?
C'est pas une bonne idée ????? bon, tant pis
20 Re: usure du pneu avant ® Ven 29 Juin 2007 - 14:31
Wouahouuu, que d'imagination !!!
J'ai constaté ce même phénomène sur ma 1100RT. Etant un peu inquiet, j'ai demandé à M Aubert du garage du même nom. Et j'ai trouvé son explication plutôt convaincante et logique :
Cela viendrait du sens de rotation de l'axe du moteur sur les flats, et donc on a naturellement tendance à compenser. D'ailleurs, faites le test, à l'arrêt, quand on met un peu de gaz, on sent bien que la moto à tendance à partir d'un coté...
Maintenant, je suis rassuré, et le nouveau pneu avant a radicalement changé le confort de conduite !!!
21 Re: usure du pneu avant ® Ven 29 Juin 2007 - 14:51
Bon d'accord, c'est une explication comme toutes les notres.. Mais de quel côté, car, quand j'accélére à l'arrêt avec la mienne, non seulement elle reste sur place mais en plus elle tire à gauche. Et la tienne ? Si elle tire à droite, c'est la majorité.... (à l'A.N.)
22 Re: usure du pneu avant ® Ven 29 Juin 2007 - 17:32
1150GS et ça s'use toujours plus d'un coté que de l'autre à l'AV.
Et je ne compte pas les kilomètres sur l'angle.
Par contre sur l'AR jamais rien remarqué.
J'oubliais, BM m'a dit c'est topujours comme ça sur ces machines en parlant de la mienne.
23 Re: usure du pneu avant ® Ven 29 Juin 2007 - 18:59
Mon K 100 a toujours eu ce problème, de maniere + évidente a l'avant qu'a l'arrière.
24 tout à fait Mer 11 Juil 2007 - 7:32
Phil58
Kooba a écrit:Wouahouuu, que d'imagination !!!
Tout à fait et c' est une explication mécanique réelle due au balancement du moteur de gauche à droite a chaques accélération et donc report des forces sur les pneus , explication donnée d' aileurs par BMW dans la presse moto il y a trés longtemps et que l' on peut à juste titre reporter au 4 V , je pense , a moins pour celles ci d' un mauvais alignement du pont , en tout cas sur les 2 V c' était Normal
25 Re: usure du pneu avant ® Mer 11 Juil 2007 - 21:57
Jean-pierre
En effet je retrouve le même phénomène sur ma R1100RT mais sur l'AR pour le moment car le pneu AV peu encore faire 4 à 5 milles km.
26 Re: usure du pneu avant ® Lun 23 Juil 2007 - 18:44
Viendez voir la même chose sur un K1200 !
J'ai roulé avec le propriètaire de cette moto pendant tout le week end et j'ai rien remarqué dans sa conduite.
Mais quand on voit le pneu, y s pass bien keke chose !
27 Re: usure du pneu avant ® Lun 23 Juil 2007 - 19:05
Je me suis aussi demandé à quoi était dû ce phénomène.
Tentons une explication encore : le contour à droite est plus aisé à négocier que le contour à gauche, pour des raisons de regard. A droite, les yeux portent toujours au point masqué par le virage tandis qu'à gauche, ils reviennent presque automatiquement vers le bord de la route gauche, c'est à dire sur la piste d'en face.
Alors les freins sont plus sollicités lors des contours gauches que lors des contours droites, et le pneu avant en est d'autant plus usé puisque c'est lui qui prend la charge du freinage en raison du transfert de masse vers l'avant.
28 Re: usure du pneu avant ® Lun 23 Juil 2007 - 19:08
J'ai du mal à avaler ça... Pourquoi, dans ce cas on ne retrouve pas ce phénomène sur tous les modèles et marques de moto ?
29 Re: usure du pneu avant ® Lun 23 Juil 2007 - 19:41
Je me suis laissé dire que ce phénomène se retrouve sur d'autres marques.
30 Re: usure du pneu avant ® Lun 23 Juil 2007 - 20:01
Moi aussi mais ça se voit sur ma conduite
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » usure du pneu avant ®
