Je viens de faire dans les 300 km après la réfection du moteur de ma RS, tout va bien, mais sans avoir encore l'expérience de ces machines je me pose juste deux petites questions:
- au sujet de la température normale de fonctionnement: Dans mon cas, à vitesse normale mais en climat donc tropical (entre 30 et 35°C), l'aiguille du mano se situe à un petit peu plus que la moitié. Dans le trafic ou en ville, çà fait le yoyo entre cette position et un peu plus que les 3/4, les ventilos se mettant en fonction assez fréquemment. Ca ne monte jamais dans le rouge ni même à proximité cependant, mais çà ne descend jamais en dessous de la moitié et les seules fois où çà descend vers la moitié c'est dans les grandes descentes; j'aurais préféré un peu moins. La pompe à eau est neuve. C'est pareil pour vous? Y a t'il plusieurs tarages de thermostat?
- Les vitesses passent très bien et en douceur à la montée mais çà claque un petit peu au rétrogradage, un poil moins en donnant un petit coup de gaz. Normal?
Merci une nouvelle fois!
