Bonjour, suite à un changement de batterie le voyant rouge de charge reste allumé, après contrôle, l'alternateur et/ou régulateur ou autre(s) chose(s) ne charge plus ou ne remplit plus sa fonction, est-ce que quelqu'un a connu ce type de souci ?
Voyant rouge batterie R 1200 ST
2 Re: Voyant rouge batterie R 1200 ST Lun 2 Sep 2013 - 12:01
AS tu rebranché tous les fils ?
3 Re: Voyant rouge batterie R 1200 ST Lun 2 Sep 2013 - 13:31
fredv2
Avais tu ce voyant rouge déjà allumé avant le changement de batterie ?
Combien de km a la moto ?
De quand date le changement de la courroie d'alternateur ?
4 Re: Voyant rouge batterie R 1200 ST Lun 2 Sep 2013 - 15:33
Oui le voyant s'est allumé et a immobilisé le véhicule (brutalement) après environ 500Km de route je revenais d'Alsace connaissant les soucis batterie de chez BM je change donc sauf que là on s'aperçoit avec mon mécano que la batterie ne prend plus la charge le voyant reste rouge !! n'ayant pas de concessionnaire BM a proximité donc pas de valise pour contrôler que faire et que dire surtout (alternateur= est-ce qu'il y a une courroie régulateur HS ) donc si quelqu'un peut m'indiquer un sens de recherche ce serait sympa !!
5 Re: Voyant rouge batterie R 1200 ST Lun 2 Sep 2013 - 16:39
fredv2
La courroie d'alternateur est sous les carter avant du moteur.
Voici un tutorial en anglais mais facile à comprendre pour changer la courroie
http://www.r1200gs.info/howto/alt-belt.html
BMW préconise un outils spécial mais le gars y arrive sans.
le changement de courroie est prévu dans le plan d'entretien tous les 40 000 km
6 Re: Voyant rouge batterie R 1200 ST Lun 2 Sep 2013 - 16:43
Merci pour l'info je vais y regarder !!
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1200 (Refroidissement a air uniquement) » Voyant rouge batterie R 1200 ST
