Sortie PlayStation 5 Pro : où ...
[R1150R] Vis et écrous
1[R1150R] Vis et écrous Empty [R1150R] Vis et écrous Mar 16 Avr 2013 - 14:22
Salut a tous,
Est-ce qu'il existe une liste sur les taille des vis et écrous présent sur cette moto ?.
2[R1150R] Vis et écrous Empty Re: [R1150R] Vis et écrous Mar 16 Avr 2013 - 14:26
c'est long et fastidieux mais si tu vas sur MaxBMW ou Realoem tu as ça sur les microfiches. Il vaut mieux cibler ce que tu cherches, genre vis moteur ou carénage etc.......
3[R1150R] Vis et écrous Empty Re: [R1150R] Vis et écrous Mar 16 Avr 2013 - 15:08
K'wet a écrit:c'est long et fastidieux mais si tu vas sur MaxBMW ou Realoem tu as ça sur les microfiches.
Salut Patrick,
Pour commencer les vis et écrous moteur
Sur Realoem il y a pas tout, il en manque pas mal
Dans la doc que m'a fourni Igloo il y a les couples de serrage mais pas les dimensions
Comme par exemple les contre écrous de culbuteurs, je suppose que c'est du M10 mais pas sur
Bon j'ai eu la réponse sur MaxBMW pour ces contre écrous
[R1150R] Vis et écrous 11331340636_1_B
Je vais prospecter :laughing: :wink:
4[R1150R] Vis et écrous Empty Re: [R1150R] Vis et écrous Mar 16 Avr 2013 - 16:24
Quant vous reglez vos soupapes vous devez aligné le reper marqué "OT"
Avec quel outil vous tournez cette poulie ?.
Douille, Torks ou BTR, la taille ?.
5[R1150R] Vis et écrous Empty Re: [R1150R] Vis et écrous Mar 16 Avr 2013 - 22:57
Erick38160
Erick38160
BM92 a écrit:Quant vous reglez vos soupapes vous devez aligné le reper marqué "OT"
douille de 16
Erick
6[R1150R] Vis et écrous Empty Re: [R1150R] Vis et écrous Mar 16 Avr 2013 - 23:00
Salut Patrick,
sur la photo c'est du M6 (qui se serre (ou se desserre) avec une clé de 10)
[R1150R] Vis et écrous Mousta10 [R1150R] Vis et écrous Idf10[R1150R] Vis et écrous Idf10
7[R1150R] Vis et écrous Empty Re: [R1150R] Vis et écrous Mar 16 Avr 2013 - 23:17
Erick38160 a écrit:douille de 16
Erick
Donc tu tourne la poulie d'alternateur ?
Merci Erick :bien:
8[R1150R] Vis et écrous Empty Re: [R1150R] Vis et écrous Mar 16 Avr 2013 - 23:19
SWEETY a écrit:sur la photo c'est du M6 (qui se serre (ou se desserre) avec une clé de 10)
Merci J.P :bien:
9[R1150R] Vis et écrous Empty Re: [R1150R] Vis et écrous Mer 17 Avr 2013 - 23:44
Erick38160
Erick38160
Erick
Merci Erick [R1150R] Vis et écrous 550381
non, celle d'en bas des capteurs hall
Erick
10[R1150R] Vis et écrous Empty Re: [R1150R] Vis et écrous Jeu 18 Avr 2013 - 0:37
Ok merci :bien:
