Ma R1200RT de 2007 dort à l'abri mais dans le froid depuis cet hiver, la batterie ayant 5 ans passé, j'avais de plus en plus de mal à démarrer, je rechargais donc régulièrment ma batterie si je voulais utiliser ma belle.
Dernièrement j'ai réinstallé ma batterie chargée comme d'habitude mais là, elle a refusée de démarrer malgré le bruit du démarreur qui essai de lancer la mécanique.
J'ai pensé que la batterie était cette fois-ci HS et j'ai donc acheté une odyssée 680 sur conseil des forumeurs.
J'ai installé ma batterie neuve, j'ai fait la manip d'ouverture des papillons avec la poignée de gaz, impossible de démarrer.
J'ai utilisé les pinces avec ma voitures, impossible de démarrer!
Je constate à chaque fois que j'ai l'icône "point d'exclamation rouge" avec le dessin de la batterie sur le tableau de bord qui se transforme en orange après le check up! Cela laisse penser que la batterie est à plat!? Je l'ai pourtant chargée avant de l'installer.
Est-il possible que cela vienne de la batterie? Puis-je la tester avec un voltmètre?
J'ai l'impression qu'il y'a comme un antidémarrage, le démarreur a de la patate mais rien!
Voilà, je suis dég, j'ai envi de rouler depuis 2 semaines et chaque jour je tente, je charge, je recharge je cherche dans le manuel de bord, le manuel de l'alarme, le forum, mais je galère!
Merci d'avoir lu mon long message, et si ma foi quelqu'un a la moindre idée, n'hésitez pas à m'en faire pars.
Bon weekend à tous!
Christophe non plus du 77 mais du 04!!!
Bon weekend à tous!
