-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Questions sur rampe injection K100rs de 84
Une question pour les experts du k100 !
comme indiqué dans le titre il s'agit d'un modèle 84 et j'ai trouvé un conduit (genre prise de dépression) sur lequel un bouchon était posé.
Ce conduit se situe à la base de la vis de richesse ralenti du cyl n°1. En cherchant un peu il semblerait que ce soit un piquage qui partait sur un capteur de pression, capteur qui a été supprimé à partir des modèles 86.
1) Est-ce la bonne info ?
2) le fait de boucher ce conduit a t'il une influence sur l'injection en générale ?
Merci à vous
maurice58
maurice58
Oui, c'est la bonne info. Supprimé sur les K100 en 86.
Il n'y a pas d'influence sur l'injection. Déjà que ce capteur ne servait pas à grand chose, le calculateur a été adapté en conséquence.
Cordialement
maurice58 a écrit:Bonsoir,
Cordialement
Merci Maurice :bien:
voilà un point d'éclairci, reste à régler le bouzin.........
