-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
démontage rampe injection
Décédé - Bruno59940
tof44
1démontage rampe injection Empty démontage rampe injection Jeu 3 Mai 2012 - 19:02
tof44
tof44
Besoin d'un petit conseil, comment démonter la rampe noir au-dessus des injecteurs sans tout casser! J'ai retiré les 2 visses, plus les petits fixateur en métal au niveau des chaques injecteurs, je tire gentiment mais cela ne vient pas! J'e n'ose pas tirer plus fort! Si?
2démontage rampe injection Empty Re: démontage rampe injection Jeu 3 Mai 2012 - 19:05
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
tire plus fort démontage rampe injection 59cd4db625a2f739026012c0dcff1106
3démontage rampe injection Empty Re: démontage rampe injection Jeu 3 Mai 2012 - 19:06
+1 :bien:
4démontage rampe injection Empty Re: démontage rampe injection Jeu 3 Mai 2012 - 20:49
mcfc
mcfc
il faut peut-être débrancher la boite à air avant, non?...
http://www.ava-modelisme.com
5démontage rampe injection Empty Re: démontage rampe injection Jeu 3 Mai 2012 - 20:56
mcfc a écrit:il faut peut-être débrancher la boite à air avant, non?...
non
6démontage rampe injection Empty Re: démontage rampe injection Ven 4 Mai 2012 - 0:36
tof44 a écrit:Bonjour,
... comment démonter la rampe noir au-dessus des injecteurs sans tout casser !
démontage rampe injection 261413 ... Tout est dans les muscles, Tof ! :laughing:
Aides toi de WD 40 dans les puits d'injecteurs et tires sèchement vers toi (comme des capuchons de bougies).
Ce ne sont que des joints toriques qui maintiennent en place ces injecteurs ! :wink:
... Ne traines pas la moto sur 3 mètres non plus ! :ptdr:
7démontage rampe injection Empty Re: démontage rampe injection Ven 4 Mai 2012 - 9:09
tof44
tof44
Bello jai pas voulu encore t'appeller et te sortir de ta sieste :ptdr:
Je me suis dit 19h, sa fait trop tot pour lui :laughing:
8démontage rampe injection Empty Re: démontage rampe injection Ven 4 Mai 2012 - 9:52
Tu n'aurait pas dus enlever les petit clips de chaque injecteurs
Ca viens plus facilement en tirant sur tout l'ensemble
Un conseil, bien nettoyer autours des injecteurs avant leur démontage
9démontage rampe injection Empty Re: démontage rampe injection Ven 4 Mai 2012 - 12:06
mcfc
mcfc
c'est vrai que la réponse est un non catégorique, j'ai confondu avec la rampe de papillons, pourquoi...? je ne sais pas ...honte à moi. Embarassed
en revanche un petit coup de soufflette à la base de chaque injecteur avant démontage pour évacuer les saletés accumulées au fil du temps n'est pas de trop.
10démontage rampe injection Empty Re: démontage rampe injection Ven 4 Mai 2012 - 12:15
Si les joints sont collés ils seront mort au démontage
Avant remontage des injecteurs mettre des joint neuf, ne pas oublier de mettre un peu de graisse sur les joint avant montage sur la rampe d'admission.
11démontage rampe injection Empty Re: démontage rampe injection Ven 4 Mai 2012 - 14:11
tof44 a écrit:Bello jai pas voulu encore t'appeller et te sortir de ta sieste :ptdr:
Pffff ! Le train de tes balivernes roule sur les rails de mon indifférence ! démontage rampe injection Train11
Bon ! Tu as pu t'en sortir avec ta rampe, ou je dois prendre mon jet pour te donner un coup de main ? démontage rampe injection 656011
C'est fou ce que l'on peut perdre comme temps avant d'aller siester !! :ptdr:
12démontage rampe injection Empty Re: démontage rampe injection Sam 5 Mai 2012 - 21:31
tof44
tof44
Bon voilà, c'est fait! Merci à tous pour vos conseilles!
13démontage rampe injection Empty Re: démontage rampe injection Dim 6 Mai 2012 - 0:21
démontage rampe injection Cultur13 Costaud le tof !!! :laughing:
Passes un bon dimanche avec un repos bien mérité ! :wink:
