Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
1150rs remettre la manette de reglage de hauteur de bulle
jfv9
Salut
en cours de ballade (route des crêtes de Cassis merveilleux)
j'ai voulu descendre la bulle de ma 1150 RS pour mieux profiter du paysage
et à force de tourner la manette de réglage de hauteur c'est complètement dévissée !!!
ai essayé de la remettre mais j'étais pressé de rentrer
est ce que c'est facile à remettre,
y a t il un truc, un tour de main ?
et puis elle était de toute façon un peu dur à tourner
j'essaie de remonter avec de la graisse du lubrifiant ?
D'avance merci pour vos retours d'expérience
Bonne route
jfv9
Salut
J'y suis finalement arrivé
en visant bien pour mettre la tige juste dans le filetage
qui est déporté vers le bas par rapport au trou du compteur (mal fichu)
pour m'aider j'ai regardé par le coté droit de la bulle
et la relevant en forçant un peu sur ses ressorts
puis j'ai revissé d'abord avec la tige dépliéé mais j'y suis pas arrivé
du coup j'ai réplié la tige et bien appuyé en vissant
et tout est rentré dans l'ordre, j'ai redéplié la tige pour finir le vissage
j'y mettrais un peu de dégrippant par le coté car c'était bien sec
j'ai pu relever la bulle assez haut pour me protéger de la pluie, ouf
ceci dit j'ai trouvé agréable de rouler la bulle au plus bas
subjectif : cela moins de volume sur l'avant
sensation : moins de turbulence sur le casque et peu de pression en dessous de 110
Bonne route
