bonjour à tous ,
panne aussi bizarre que soudaine,je démarre la mémére ,histoire de faire un petit tour, jusque la pas de problème quant tout à coup elle se met a baisser de régime et caler. J'essaie de démarrer ,le démarreur tourne sans vouloir s’arrêter même quand je coupe le contact puis fini par s’arrêter et à ce moment la ,plus rien ne s'affiche au tableau de bord.
Je branche alors mon chargeur de batterie sans la démonter ,il m'indique que la batterie n'est pas connectée. je démonte alors la batterie et reconnecte mon chargeur et la il se met en charge normalement. probléme de relais ???
merci de venir d'un chti malheureux
