Salut à tous
Je vous raconte ce que mon K100 m'a fait aujourd'hui
Mon K100 dort au garage branché en permanence sur un petit chargeur de maintient de charge (chargeur de batterie d'alarme)
Comme tous les matin je débranche mon K100, il part au premier coup de démarreur et je part faire mes 14 kms pour aller au boulots (petites route)
Ce midi je rentre manger, impec tous va bien
Ce soir je part du boulot, et je mes en marche mes poignées chauffante (techno globe) pour voir si elle fonctionnent toujours, impec ça chauffe !!!!
Je fais un petit tour en ville à vitesse réduite avant de rentrer, je mets ma machine sur la latérale afin d'ouvrir mon portail, le temps de trouver mes clés et d'ouvrir, elle cale , bizarre c'est la première fois malgré mon ralentis un peu bas (je règle toujours celui ci vers 700/800 trm) quand je fais ma synchro tous les ans, je trouve que 950 trm c'est un peu rapide
Bon pas grave, je remonte dessus pour donner un coup de démarreur et là, il a du mal à entraîner, ça tourne mais doucement !!! je me dis que c'est normal, mes phares et poignées chauffantes marchent, je coupe le contact quelques seconde pour faire un reset des poignées (branchées sur un relais) mais toujours pareil, ça tourne doucement comme si la batterie était faible
Je rentre donc la moto en poussant jusqu'au garage, je branche mon chargeur, on verra plus tard
Une heure après, retour au garage elle démarre au quart de tour comme d'habitude, je fais un est en la laissant au ralentis (sur la centrale) poignées en marche à fond, plein phares, je laisse chauffer jusqu’au démarrage du ventilateur, rien ne se passe, ça marche impec
Heureusement que j'étais devant chez moi !!!!
Pour info,la batterie a 6 mois, mes poignées sont sur un relais de présence 12 volts après contact, mes balais et régulateur d'alternateur sont neuf, mes balais de démarreur sont neuf
Vous avez une idée ??? batterie defectueuse ? une batterie faible peut elle faire caler une moto ? normalement non !!!!
Michel
Michel
